Китайская новая рейка как альтернатива ремонта
@DocFed так поэтому я её и брал!)) ну на заборе тоже известно что написано)))
У них числиться под номером 1634600725 . По elcats.ru на 55 рестайл 1634600925. Чем отличаются?
Изменено пользователем Andrey45
49 минут назад, Andrey45 написал:
так понимаю до рест и рест?
@Omar
главстрой12.рф
@DocFed ну я и говорю на заборе тоже написано))) зачем все буквально воспринимать
Интересное дело! Мotorherz весь рамблер знает. Куча поставщиков в России и Украине. В Германии даже сайт не работает! www.motor-herz.de
Скорее всего эта контора просто зарегистрирована в ФРГ. А производство в Китае. Как многие сейчас делают. Аля Феби, бренд немецкий, производство Китай. Но я ничего против этого не имею.
Изменено пользователем Werne
Орфография
5 минут назад, Werne написал:
Саша +тыщу, многие перенесли производственные мощности в чайну, моторхер з:D сидит на домене com, а в контактах везде светится адрес г.Каунас(литва), http://motorherz.com/#start
канеш это не принципиально-если делают качественно и с гарантией(условиями возврата),а больше нам как рядовым потребителям по-всёравно:D
5 часов назад, Влад написал:
Большое спасибо за ссылку! Это уже ближе к теме! Литовцев по рекламе обзвонил-нет.
18 часов назад, Влад написал:
Так ближе к теме будет: http://utm-electric.com/en.html#contacts
Телефон с моторхерц не существует.
Привет всем! Подниму тему. Вчера за 10 часов я поменял старую рейку на новую. Рейка моторхерц рестаил. Внутри рейки с завода было красное масло. Вылил его, потому что заливал в систему масло Феби. На пыльниках тяг стояли слабенькие хомутики пружинные. Поменял на червячные. Рейка крутится очень легко. Руль возвращается сам после выхода из поворота. Заодно узнал что передний редуктор у меня с разборки. На нем надписи краской П МЛ :huh: Вот так я отпраздновал 1 мая
@Werne да уж мир труд май отметил так отметил))
А ПМЛ это наверное  Probable Maximum Loss имелось ввиду:D (шутка)
отчитаюсь: рейка MSG 222 (рестайл) пробег больше 30 т. км замена более 1 года, люфтов, подтёков - нет, состояние тяг (что шли в комплекте с рейкой) - отличное, наконечники (лемфёрдер) - отличное.......
ставил мотохерц в 2015, проехал где то почти 100тыс км. проблем с рейкой не обнаружено. на днях потекла сильно из бокового сальника. вал слегка шлифанули, рем комплект поменяли. щас всё ок. в итоге виноват сам, проипал повреждение рулевых пыльников.
1 час назад, Shved написал:
Я уж забыл про эту тему) у меня тоже замечаний нету, почти два года как, Слава Богу!
Давно было дело, но шланги рест, если не ошибаюсь придется докупить они китайские не дорогие и норм качества(зима, морозы норм). На переходке рейка дорест, покрайней мере у меня была, два года назад.  Берите msg чем не проверенный вариант, только не паленую, см. начало темы. по ссылке не знаю что за рейка, стоит почти также как и msg 222 c учетом доставки
2 часа назад, Shved написал:
И ещё, на переходке и ресте одинаковые штуцера на рейке?
Михаил, на переходке рейка дорест - 100% (если не меняли до тебя).....
по ссылке похоже на дорест, судя по расположению трубок...........
Лучше брать рестайловый вариант, там уже доработанный вал, да и новые шланги на дорест, как тут недавно выяснилось, кроме как оригинал (цена сам понимаешь, двух шлангов как стоимостьрейки) нет.
10 часов назад, Anton050 написал:
Так в том то и дело, что msg 222 я не нашёл на Али. А эта с пересылкой почти в два раза дешевле, чем у нас предлагают msg 222.
10 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
Рома, да у меня 2002 год. Уже рест, но ещё как бы не полный. Понятное дело, что если покупать рейку, то только рестайл. А покупать надо, ибо уже делал два раза, но что то мне не нравится результат...
@Anton050 спасибо. Действительно получается эта рейка дорест...
Очень полезная тема. После прочтения я задумался о целесообразности покупки б/у оригинала и ремонта ремонтированной рейки.
Есть только вопрос по шлангам. Как я понял, сама рейка рестайлинговая.
Основная трудность при монтаже на дорестайлинг - это подбор трубопроводов (шланг высокого давления + обратка + уплотнители).
Вопрос следующий: какие заменители оригинальных шлангов можно использовать? При цене узла 24 тысячи не очень радует перспектива покупки шлангов высокого давления и обратки за 14 и 4 тысячи соответственно.
На Экзисте вижу, что в качестве аналога предлагается какой-то Dominant. Есть ли иные альтернативы? Те, что описаны в первом посте темы нет в наличии.
Изменено пользователем stavrone7
15 часов назад, stavrone7 сказал:
менял у себя рест на дорест - шланги можно у разборщиков купить (БулВиталий подогнал) и не париться... в крайнем случае нужны только фитинги, а шланг можно и заменить...
24.06.2018 в 17:21, stavrone7 сказал:
Берите шланги Китайские, очень приемлемое качество за копейки(тока шлангов которые я брал чето уже нет в продаже), у меня ходят с момента установки рейки проблем нет. ZZVF, Доминант сейчас с продаже занедорога, не знаю как с качеством. Еще вариант очень не дорогой - взять убитые от рестайла и обратиться в контору, которая занимается опрессовкой гидрошлангов, они и новый шланг подберут и вкорячат наконечники, опрессуют на века. Мне тоже такое предлагали в свое время, да китай заводской RUEL был недорог.
Доброго времени форумчане!!
Как поживают китайские рейки на ваших авто??? Приключилась и со мной эта беда, вот теперь ломаю голову - брать восстановленную или новый китай
около 40 т. км 1,5 года  - полёт нормальный, МСГ 222
