Китайская новая рейка как альтернатива ремонта
Привет! Чесно слово по поводу болта не помню, более полугода прошло...:mellow: Не обратил внимания, отдал мне поставили и забыл. Извини, что тянул с ответом не до форума было
@Anton050 да нормально всё, я уже этот сдал заказал другой, т.к. подводящий был с болтом, этот видимо просто некомплект оказался, жду другой должен быть комплектом, кстати шайбы медные тоже идут в комплекте с шлангом.
Поставил и я себе чудо китайское под названием MSG ME 222, пока (2день) впечатления только положительные, рейка пришла с пыльниками и тягами их менять не стал, поставил только новые наконечники Лемфёрдер.
Т.к. рейка до этого стояла дорест, то покупал шланги, вот тут была засада: подводящий пришел в комплекте с болтом и шайбами медными, а обратка - без болта, перезаказал другого производителя - тоже без...... пришлось ехать в магазин гидравлики и докупать отдельно, но слава Богу всё встало как родное и пока успешно крутится и рулится, наряду с поменяной по кругу подвеской (новые аморты, шаровые, пружины, рычаги и ещё много чего) - КАЙФУЮ!!! Незнаю сколько долго такая райская жизнь продлится с новой рейкой, но посмотрим.
Да, если кто нехочет покупать шланги под ресайловую рейку вот данные для изготовления переходников:
на рестайловой рейке:
Размер резьбы соединения напорного трубопровода: M16x1.5,
Размер резьбы соединения возвратного провода: M18x1.5
на дорестайловой рейке:
Размер резьбы соединения напорного трубопровода: M14x1,
Размер резьбы соединения возвратного провода: M16x1
а я с реста на дорест перешел по рейке - купил у БулВиталия к-т шлангов дорест. теперь лежит рест рейка под восстановление и шланги с нее...
@СУПЕРГЕН ну и че по деньгам у тебя вышло? если не скрет
У нас перебор рейки с заменой сальников и проточкой валлов короче все вместе 12000р.
главстрой12.рф
2 часа назад, Ustas78 сказал:
не секрет: рейка - 24, шланги - 4,5
48 минут назад, DocFed сказал:
у нас 7000......но в моём случае большой люфт в центральном положении, и гарантию никто не давал, да дело не в гарантии даже, а сказали прямо - люфт будет, уменьшим, но всё-равно останется......А мне ОЧЕНЬ хотелось поездить на нормальном авто, с нормальным управлением, вот и решил купить новую.....Старую наверно переберу сам, если найду шток. Тут проблема с валами на дорестовую рейку их днём с огнём не сыскать
2 часа назад, kovax сказал:
с рестом проще, можно и вал и шток купить......
11 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
7000 со снятием и установкой+1 год гарантии?
главстрой12.рф
@DocFed нет, я приносил уже снятую.....они мне честно сказали, что делать без нового штока смысла нет, люфт останется, поэтому по гарантии не знаю, друган делал у них на Мондео, точили шток ему, новые втулки, отъездил 2 года около 60 т.км так продал, проблем не было.
@DocFed а в Гидросистеме 12 заломили + 6 у них стоит снять-поставить
9 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
У меня сальник потек конкретно,но стука в рейке нет,на днях поеду на переборку :(
главстрой12.рф
1 минуту назад, DocFed сказал:
какой, сверху или сбоку?
Который наружний,под пыльником на рулевой тяге
главстрой12.рф
этот не разбирал......наверно, да лучше в сервис, т.к. может потребоваться проточка и шлифовка штока и изготовление втулок ремонтных, плюс подбор сальников.
5 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Ян вот только что меня про втулки уже проконсультировал,необходим графитонаполненный капролон марка ла610г5 :)
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
@DocFed если люди серьёзно занимаются ремонтом реек, то материалы все у них должны быть, тем более гарантию год дают, а если приедешь "со своим" то могут с гарантией и послать и будут впринципе правы.
55 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
в моем случае только гильзовка...
15 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Я уже позвонил узнал,они делают как раз из нужного материала,который Ян назвал.А покупать ниче не надо,12000 р это за все и проточки и втулки и сальники и снятие-установка да еще и масло.
главстрой12.рф
11 часов назад, DocFed сказал:
хорошие у вас цены ..мне 20.000 вышло в Тольятти делать
6 часов назад, Сергей Самара сказал:
Приезжай ;)
главстрой12.рф
Я тоже поставил мсж новую.чето  в районе 26т.р обошлась,пока доволен.правда пробег около 10тыс.км,так что судить рано,а на старой провернуло червячный механизм,даже не узнавал че по ремонту,может и не дорого.володе надо показать)))
@андрей625 на след неделе первую половину в гараже буду обитать, подтягивайся, Кузьмолово
В 31.03.2017 в 00:55, Сергей Самара сказал:
У вас там спецов мало(((
Кстати, ещё один момент: при установке новой рейки MSG, надо учитывать, что внутри её залита жидкость красного цвета, предположительно что-то из семейства Декстрон 3, поэтому необходимо брать 3 л новой жидкости для ГУР (кому что нравится: либо по допуску 236.3 оригинал или FEBI, либо тот же Декстрон 3), для того чтобы полностью заменить старую вытеснением. Мне 2 литра (жижи  ГУР!!!) не хватило.
У меня рейка отбегала год и тоже люфтит. Единственное я не пробовал ее подтягивать. Может дороги ее убивают? тк наконечники и тяги уже сменил 2 раза. за год 30 000 намотал
Тамада+Ди-Джей
Внёсу свои 5 копеек в тему: у меня рейка текла если не соврать года два, потери масла были где-то 300 грамм в месяц, на прошлой неделе решил отдать машину в сервис специализирующийся по восстановлению реек - там были озвучены следующие цены - 13к снять, восстановить, поставить, если нужно гильзовать то ещё 3к. Дополнительно заказали тяги пыльники, наконечники - 5800. Я машину оставил и уехал, часа через три мастер перезванивает и говорит, что большая выработка на валу, корпусе и мол восстанавливать мою большая проблема и что гарантию на работу он побаивается дать и предлагает искать контрактную. Поиск контрактной дал вариант с Белоруссии рейки за 30к и в этот же день появился вариант заказать реку msg. На ней я решил остановиться. Стоимость рейки вышла 22к, она пришла в комплекте с переходниками. Должна была быть ещё и с наконечниками, тягами, пыльниками, но один пыльник был треснут - поэтому поставили те пыльники, что были заказаны, наконечники так же из заказанных, тяги оставили те, что были с рейкой. По деньгам: рейка МСГ 22к, тяги, пыльники, наконечники 5800, работа 5к, масло 1100, масло в передний редуктор 1300. Схождение - 1200. Осталось заменить рулевой карданчик за 2к и будет вообще замечательно!
