@Serega163 Забыл добавить. Ремонтил 2 раза, каждый раз 23 рубля за весь ремонт выкидывал, сопли появлялись после 2-3 месяцев. Впоследствии все вытекающие со сход развалом и т.д. и т.п.
Ремонтировал в Ремонт93 (Челябинск), известная контора по ремонту реек. Но руки у них из жопы растут уже. Потом уже узнал. А еще и рейки наши такие специфичные. Для себя решил брать новое, хоть и китай. Пускай локти потом кусать буду, но решил попробовать.
Не понимаю людей которые пишут на форуме, что наши рейки не ремонтопригодны и все равно покупают восстановленное (считай рейка с пробегом). Иногда наш менталитет не понятен)))
Изменено пользователем parazit74
2 часа назад, parazit74 сказал:
@vladelec Какие-то подводные камни были с заменой дорест на рест?
только шланги и болты в рейку
Подскажите болты под какими номерами?
Ну, не знаю, я уже больше года на Моторхерце езжу и никаких нареканий. Видимо, они восстанавливают то, что еще можно восстановить. Опять же сам Мерседес продает на наши машины по какой-то космической цене тоже восстановленные рейки, там так и написано - ребилд.
@vvs_omsk Возможно так оно и есть.
07.01.2020 в 14:01, СУПЕРГЕН сказал:
по вину машина рестайл, а рейка дорестайл, у МСГ рестайл ME222
Пыльники и рулевые тяги должны быть в комплекте с рейкой. Нужны только рулевые наконечники.
Добрый день! Не подскажете номера шлангов которые брали на рестайлинг рейку? Такая же проблема, рейка дорест, люфтит сильно (( надо менять, а моторхерц не очень доверие вызывает.
6 часов назад, Сергей Самара сказал:
вот и у меня вопрос назрел : утром машину завожу -руль не свернуть .... через несколько минут все приходит в норму руль крутится нормально ... кто виноват и что делать ? рейка? насос? бачек с фильтром?
Сначала заменить жижу на рекомендованную и оценить состояние старой.
И я теперь интересуюсь темой реек.
Моя дорестайл люфтила сильно, машина рыскала по дороге, купил ремкомплект прижимной пластмасски у Mers-Benz, поставил, люфт ушёл.
Сегодня заметил что оба рыльника все в каком то масле, так как коллектор ссыт постоянно может так с него натечь или это рейка течёт?
При максимальном повороте колеса есть подвывание, но крутится руль легко.
Коллектор течёт на переднюю левую полушку двигателя и задувает на задний колокол причём даже на правую часть. На рейку обычно не попадает.
если отбросить рейку, возможно, ещё откуда-то подтекает
Подвывания это норма, подснять хомут и посмотреть
4 часа назад, Anton050 сказал:
Китаянку можно взять, стоит 16-20 т.р.
Но вот какую??
Помогите мне выбрать!
€ 163,85 | Гидроусилитель руля для Mercedes Benz M Class W163 ML270 CDI ML320 ML430 ML230 1998 - 2005 A1634600005 A1634600625
https://a.aliexpress.com/_mKm7CcZ
Изменено пользователем ML Austria
2 часа назад, ML Austria сказал:
Но вот какую??
Сначала определитесь, что с Вашей рейкой, потом, MSG и Моторхертс больше не продается?
Вчера сделал вывод что рейка не виновата, помыл манжеты бензином, поездил и посмотрел на них: они сухие, масло с мотора на них было...
Посмотрите пожалуйста, тот кто разбирается, какая рейка у меня стоит на машине...
3 часа назад, ML Austria сказал:
производитель ZF, отличный производитель.
5 часов назад, Шарапов сказал:
Спасибо за инфу,  но перебранные ZF тоже живут не долго?
13 часов назад, ML Austria сказал:
после переборки рейка перестаёт быть ZF-ом....
14 часов назад, ML Austria сказал:
1009 раз говорилось, что перебирать наши рейки смысла НЕТ. Это подтверждено как практикой повторного обращения за ремонтом ранее перебранных реек (опять 25, рублей:o), так и длительным ОПЫТОМ(Слава Богу!) эксплуатации новых китайских реек (аля MSG ME 222 и Моторхертц). Успехов!
Начитавшись форума, пришол к  выводу что купить рейку не проблема или отдать на переборку...
Проблема найти хорошего  мастера, который в ноль выставит, сход развал учёт, карданчик не перекрутит, и шлейф не порвёт. И старуху подключит к этому делу....
17 часов назад, Anton050 сказал:
Могу только добавить, что за последний год 2 раза уже ремонтировал эту хренову рейку, два раза заплатил за все про все под сорокет и ага, вчера жижу долевал. Похоже в очередной раз пушной зверек подкрался незаметно. Тоже думаю, если дойдет до ремонта в трет й раз, буду менять на кЕтайщину. Кстати пробег у машины относительно не большой, но тем не менее гемор этот вылез.
5 часов назад, Elistrat сказал:
Просто нужно нормальных ремонтников , а их мало , в основном полно тех кто ремкомплектики меняет и все , ни деффектовать не могут толково ниремонтировать ,  корпус завтулить так вообще редкость кто может сделать
@ML Austria у вас неверные представления о замене рейки. Все перечисленные последствия скорее исключения из правил. А хочешь сделать хорошо - сделай сам. Работа не сложная, но муторная, слишком много всего разобрать нужно. Развал прекрасно делается на любом 3 Д стенде, но тут да, согласен, главное не наткнуться на рукожопа.
Старуха тут и нафиг не нужна, а чтоб не проеб... ть метки и шлейф не порвать, есть хороший метод: перед тем как лезть откручивать всë подряд, при замене рейки, нужно выставить прямо колëса, вынуть ключ из замка зажигания и заблокировать руль. При установке рейку в центральное положение тоже выставить не проблема: на верхнем пыльнике есть метка, покрутив туда-сюда выставить по ней, главное чтоб от этого положения было одинаковре число оборотов вправо и влево.
Все приехала рейка, гитлер капут. Нашел MSG ME 222. Кто на рестайлинг ставил, это оно?
Привет! Так она и есть рестайлинговая все должно норм встать под шланги твои. Обрати внимание при покупке на картинки в начале темы. Заводская выглядит именно так как на картинке, добротно.
48 минут назад, Elistrat сказал:
опять 25, печально:o
1 час назад, Anton050 сказал:
Заказал, посмотрим что приедет.
