Китайская новая рейка как альтернатива ремонта
Здравствуйте!
Потекла у меня рейка-дорестайл. Начитавшись форума, понял, что рейки наши не особо ремонтнопригодные из-за корпуса, поэтому стал искать альтернативу.
Итак оригинал - 100к
ZF - около 70к
motorherz - около 35к
других вариантов вроде нет. Есть рейки рестайл, но о них позже.
И тут мне соклубник Ant0ni0  с рестайлом, сообщил, что поставил себе  китайскую msg, которая уже прилично отходила у него без нареканий. Потом Родион(BRA)  отписал в теме, что тоже поставил msg, только уже на дорестайлинг, с использованием переходников
Ну чо,B) я тоже решился. Только докупил новые неоригинальные шланги, переходники как-то не айс подумал я.
Итак, пароли-явки.
Рейка рейстайл MSG ME222 - 24к
Можно взять еще Motorherz, только восстановленную на заводе за 25-27к номерок: R23011NW
Шланги рестайл:
высокое давление
оригинал A1634604224
китай RUA163422ML
обратка
оригинал A1634605124
китай RUA163512ML
Ну там еще колечки и уплотнения типа
N007603016105
N007603018101
Стоимость шлангов на круг, колечек и т п. - 4.5к
Итого: 28,5 к за абсолютно новый механизм вместе со шлангами. Восстановленная рейка или бу стоит порядка 20-25к без учета шлангов. Отзывы про msg можно почитать на всем известном автосайте. Спасибо соклубникам за ценную инфу - слава Богу все летает! Буду рад, если кому данная информация пригодится.;)
  • Спасибо 2
  • + 10
Пригодится.
Сколько часов отлетала?
Где заказывал-то?
Отличная инфо, спасибо (нажал), теперь нужен отзыв после хотя бы года использования......
Смотрел вчера танковый биатлон, так у китайского танка катки на ходу отлетали. Это я так к слову о качестве.
  В 14.08.2016 в 04:37, RDK сказал:
 Спросите у Ant0ni0, он ее уже долго катает.
  В 14.08.2016 в 00:45, opal сказал:
Пригодится.
Где заказывал-то?
НУ пока неделю где-то катаю))
Проблем с заказом в Мск нет. В крайнем случае можно и Motorherz взять, тоже говорят ничо, У них на Варшавке офис, и на сайте вся инфа. Но я взял Msg - исключительно по отзывам. Да и слесарь мой брал на другую машину рейку этого производителя.
Мне в перввый раз пришла рейка msg, которая меня не устроила, были подтеки масла транспортировочного, да и ваабще, не такая как в каталоге внешне - трубки другого цвета и т п.
Должна быть такая:me_222.jpg
Перазаказал и пришла, какая надо!
Кто ставил MSG?  Как работает , отзовитесь.
Возникла насущная проблема, по ремонту или замене рейки.
Работает нормально, но появился хруст железный , будто что-то задевает при повороте руля . Железо об железо, примерно так.
Ремонтёр послушал стетоскопом и тоже решил, что рейка. Причём ни стуков , ни люфтов при рулении нет. Шаровые и наконечники ,в отличном состоянии.
 Какие соображения  есть ?
Всё надо решить срочно.
@opal  посмотри резинки-сайлент блоки рейки. у меня они скрипели, скрежетали
посмотрим.
  В 15.08.2016 в 05:50, alex00 сказал:
 alex00, ты оказался прав.
Это меня успокоило .
Сегодня снял защиту и обнаружили причину.
После замены упорного подшипника надо было менять и сайлентблоки рейки. Именно они и износились , в результате чего тёрлись места креплений. Протянули  два болта и настала тишина..
Замена рейки откладывается.
Теперь осталось  поменять резинки.
Вопрос в следующем: левые резинки заменю не откручивая подрамника ?
Когда менял прижимной -упорный подшипник , откручивал оба болта, но не помню , можно ли заменить резинки при этом.
  В 14.08.2016 в 09:03, Anton050 сказал:
Скидываешь редуктор и спокойно все делаешь
а так не хочется дергать редуктор. Может подрамник приспустить?
Когда снимали рейку ,окручивали подрамник . Я-то не присутствовал при этом, поэтому спрашиваю.
Хотелось бы самому все сделать.
P. S. к стати, авто приобрел в НН.
Можно и подрамник,по мне проще редуктор. Будешь в наших краях заезжай!
Спаибо!
20 000 пробега. Люфт в новой китайской рейке. Не такой сильный но есть. Так же имеется микро люфт где червяк входит в рейку от руля или как он там называется. Можно подтянуть конечно но не вижу смысла. Мастер сказал забить болт ездить так пока не сдохнет. потом ремонтировать оригинальную рейку и ставить назад. Так же в сервисе по ремонту реек.. главный сказал что рейка будет стучать всегда. ее можно тольок перебирать каждые 15-40 000км. это конструктивный просчет
Тамада+Ди-Джей
  В 19.09.2016 в 07:04, AlexProf сказал:
Поддержу мастеров. После ремонта рейка прошла примерно 15000 и появился заветный стук в левой стороне. Но в ходу его не слышно, управляемость та же. Ну, пусть стучит....
@AlexProf А где можно рейку заказать такую (msg me222)
Фирмы не помню но Китай был,ставил на Нисан тиидо,И на Бид,через месяц за тарахтело,и сам вал рейки заржавел как будто сто лет было рейке.
Здравствуйте! Кто-то просил меня отозваться об установленной рейке MSG спустя время.
Слава Богу полет нормальный, прошло полгода эксплуатации. Рекомендую;)
Езжу на стучащей. Мастер предлагает подтянуть. мы ее не подтягивали после установки - но иногда если очень быстро кручу руль на месте то чувствую как будето в каокмто положении тяжелее крутится мгновение. представьте что крутите руль положив ладонь на него.. чуток нажимая.. вот в этот моент когда рейку чтото закусывает ладонь скользит по рулю
Тамада+Ди-Джей
  В 05.02.2017 в 19:01, AlexProf сказал:
Та же фигня. То же самое было и на предыдущей машине после ремонта. По сему привык и забил... Видимо наши рейки и ремонт не совсем совместимые понятия.B)
  В 19.08.2016 в 21:37, opal сказал:
И я в НН:)))
главстрой12.рф
Новый Усилитель Руля Стойки Для Автомобиля Mercedes ML450 GL350 GL320 ML320 ML350 ML63 R320 R350 R500 R63 1644600125 1644600100 1644600500
http://s.aliexpress.com/eAJZZjEr
(from AliExpress Android)
Мощность, Рулевое управление Для Автомобиля Mercedes W163 GL320 ML320 ML350 GL350 GL450 GL550 ML450 ML500 ML550 A1644600325 RIGHT HAND DRIVE
http://s.aliexpress.com/fq2y6zYF
главстрой12.рф
Я тоже поставил мсж.вроде из китайских очень не плохой вариант.пока тыс5 прошло.все нравиться.б рал за 28 т.р
  В 13.08.2016 в 17:38, Anton050 сказал:
китай RUA163512ML
у тебя на этом шланге болт шел в комплекте? а то мне пришло без болта, на высоком давлении есть болт, тот, что
RUA163422ML
а на шланге обратки нет.......
