гирлянда на панели
А мне к сожалению нет
@traskoj1 Максим привет, ну что решил проблемму?
Максим, также, приветствую и тот же вопрос. Победил проблему?
У меня тут очень похожая проблема выскочила совсем недавно.
Загорелась такая же гирлянда, уже привык, время от времени, видеть ABS/ESP/ETS на приборке :), я очень удивился, что на этот раз к ним добавились BRAKE и индикатор износа колодок. Мотор заводится хорошо, а вот коробка при этом не снимается с паркинга.
Время было - вечер, темно и холодно, а домой хочется :)
Вот BRAKE мне особенно не понравился. В темноте возиться не хотелось и первое, что я сделал - это почистил контакты на датчике уровня тормозухи. Потом скинул клемму с аккумулятора и вуаля, ошибок нет, машина поехала.
Самое интересное, что Старуха ничего интересного в сохраненных ошибках не показала. Всякая ерунда, более похожая на результат сдергивания клеммы с аккумулятора.
@vvs_omsk  Владимир здравствуй, и у меня один в один проблемма, я грешу на блок есп, хотя может и не в нем дело, если что то получится отпишись!, пришла эта проблемма с наступлением холодов, коробка в аварии! помогает перезапуск! уже не знаю что делать
@Леха171 у меня такое было. Старуха вычислила один из датчиков АБС. Заменил, пришло счастье.
@Dim651 я гонял на стар, она ругается на блок есп, то что в блоке предов, и забыл сказать, у меня она загорается даже на месте, не начиная движение, с утра когда холодная , как прогреется до 85 все хорошо потом
@Леха171 что именно старуха пишет?
@Meren
@Meren может развал надо сделать??
Актуальные ошибки где? Развал не причём.
@DILLER блин сейчас на работе, дома сфоткую всю распечатку и скину вечером
было такое, и ошибок букет,и коробка в аварийке,,и блок приговаривали ,и датчик кругово движения с ума сходил-оказалось задний правый датчик на входе в кузов пробит,и конкретное замыкание заднего левого(в счастливом разъёме)
Изменено пользователем Влад
@Влад повезло)) а у меня было перебито только слевой стороны сзади, а сейчас если был бы перебил ,то она бы постоянно загоралась, а тут эта зараза только на холодную(((
не факт,у меня начиналось-не постоянно горела а перидически и хаотично т.к. перебито было не в оплетке(зад право) датчика а в косе которая входит в кузов(за задними сиденьями коврик отогнул там резиновый кембрик(на ганд.... похож:D)вот в нём и был пробой,коробка в аварию вставала не из-за него-а изза коротыша в заднем левом(в разъёме который в арке)-мозги с ума сходили-машину за рейлинги качаешь-а датчик поворота показывает что круги нарезаешь на стоячей
@Влад ОК, понял, спасибо за намек , буду оперировать, операция чувствую сложная будет:-)
Просто я думаю , ну не может сам блок есп накрыться , да и пробег то не большой), и все же если бы был это блок, то постоянно горел бы
Лёш,я сам весь моск сломал этими думками-взаимосвязано это всё (из за банального датчика и КЗ) ошибки поступают в мозх и он не понимает,что делать то ли тормозить толи наоборот,пока не нарыл схемы до проводки гидроблока и мозгов в коробе предов-всё прозванивал с помощью иголок и мультиметра (а так готовился уже менять и датчик кругового и мозги и гидроблок(вопщем советую прозвони проводку) в коробе скидываеш разъём с мозгов и прозваниваешь имей в виду там очень тонкие пины не испорти
@Влад а я для этого покупал специальные родные пины, фирмы МВ))).
да Дима,стоят они копейки-хотел заказать, но как обычно привезут послезавтра:Dобошёлся тонкими иголками-Главное не совать глыбоко:D
@Влад спасибо большое, кстати проводка у немцев слабенькое место(
4 минуты назад, Влад написал:
:ext_gimmefive:
это не немцы ,куда не сунься Мехико и пр. батва,перерыл все форумы тогда
а помог этот пост от Скорпио57 в этой теме,вобще от датчиков абс токой петрушки не ожидал
у этого ТС кстати тоже брейк потом писчал и акпп в аварику вставала,видно тоже намучался:D
@Влад да толковый он парень, все что он описал , симптомы такие же, пойду по его и твоему пути, тоже мне приговорили сразу это контроллер и блок есп как его там называют
Лёш -удачи! хуже точно не станет,если старфайндера нету , полазий по форуму схемы выкладывали,в принципе ни чего сложного,разъём скинеш с блока -пины пронумерованы,акум отключи,главное без суеты
ещё здесь почитай
@Влад спасибо тебе большое доброй души человек за помощь, поддержку и подсказки )если не получится сожгу ее на..уй)
5 минут назад, Леха171 написал:
На видео не забудь снять.
@Толич а вдруг сделаю)))
