Заказ пружин от Vlad Springs w163
@Толич аморты на перед взял, так как один уже потёк, Пружины назад жду жду терь
Только что, Мади Избасов сказал:
Я при замене пружин поменял задние амортизаторы, передние не трогал, они нормальные. Думаю, передний потек, т. к. из-за "просаженной" подвески работает неправильно.
@Толич ну перед да я понял что из за всего этого и потек. Из за низкой посадки )) как на приорах )) задние амики как снимут глянем, если что и их под замену
Изменено пользователем Мади Избасов
@Толич +1000,по фото видно "лежит"машинка у Мади, Дима а чё у тебя на скорости ухудшилось? рыскает?или качает? лапти255?
@Мади Избасов Дима прав! канеш лучше поменять и аморты,т.к. узел там ,мягко говоря "неудобный" чтобы лазить туда постоянно,поменять и забыть,начнёте разбирать поймёте!
@Влад машина стала намного выше, что сказалось на аэродинамике и чувствительности к боковому ветру.
3 часа назад, Мади Избасов сказал:
Смеётесь все (((
чем выше горы тем ниже....ну пузотер же братан.проверяй всю подвеску,меняй пружины.это не мл это шляпа
@Мади Избасов
Тут все просто
1. Заменить пружины
 http://olx.kz/obyavlenie/pruzhina-na-mercedes-w163-ID80B2y.html
2. Заменить аморы
http://olx.kz/obyavlenie/amortizatory-bilstein-sachs-dlya-mercedes-w163-ID79OcY.html
3. Отрегулировать торсионы и сход/развал.
4. Высоту же положенную знаешь же.
И усе....
Кстати да , какая высота самая идеальная? Перед и зад
@Мади Избасов
высота индивидуальна, надо пробовать. Но перед под жопу делается в целом
@Solomonicboy ну это да понял что перел подведу под зад. Хотелось бы от пружин Влада получить 50-52 см, вот это было бы супер для меня
@Мади Избасов если берите их стандартные пружины 1.5 дюйма. То так и должно быть.
Если только не просели подушки кузова.
@Solomonicboy подушки вроде живые и не особо просевшие.
@Мади Избасов тогда ставь. У меня было 53 см)
Если что у меня скидка есть небольшая
@Solomonicboy говорю что от тебя тогда . Так?
@Мади Избасов  нет.  Скидка для того кто покупает. Могу отправить. Уже отправлял несколько раз. Жалоб нет.
@Solomonicboy сколько хоть скидки дают клубным?
@Мади Избасов пока что цена 11 рублей вместо 12.
Добрый день! Подскажите кто ставил пружины от Влада, как они себя ведут спустя несколько лет, как ведет себя машина после установки, пишут, что после установки сильно поднят зад, управляемость не страдает? Если сравнивать с саксами, монро, бильштейном? Лопнула пружина одна, думаю, что взять на замену.
@gugo9922 приветствую. Бери и ставь у Влада. Супер качество и все отлично.
2 часа назад, gugo9922 сказал:
привет! Я тоже когда то выбирал, вывод сделал - нужно брать только усиленные пружины, но не влад, много негатива, хотя есть любители задранного зада или плиты в багажнике, да простит меня Ян и Питерские соклубники. Остановился на бильштайн калиточных, 2года прошло пока не жалею. Тем полно, изучай.
В 11.10.2021 в 19:42, Anton050 сказал:
А без калитки нормально будет? не сильно жестко?
Нормально,ставить только правильно они у нас “пузырем” наружу.
Изменено пользователем SMAN817
5 часов назад, SMAN817 сказал:
Так так поподробнее...что за пузырь?
35 минут назад, gugo9922 сказал:
Фото с авито,можно когда снять по своим посмотреть(если правильно установлены)3E413403-F4EE-40E5-9C4D-8F728F4B1B1B.thumb.png.4287db7cf03b9fb281612b863db816c0.png
20 часов назад, SMAN817 сказал:
Лопался нижний виток на новой усиленной пружине бильштайн,нашёл только то что была не правильно заряжена мин на 15 смотрела вперёд,а вторая целая мин на 5-10 назад наружу может из-за этого лопнула может нет хз.зарядил такие же(раза 3 перебирал чтоб поточнее наружу смотрели) пока все нормально.А и сверху стойку откручивать удобнее головкой средним ключом,(тут были споры что за ключ хорошо вспомнил) был у меня такой наборчик.image.thumb.jpg.8add562f659e9266f0a569f8088eb397.jpgбез него не получалось сорвать пару гаек.
