Первое сообщение, первая созданная тема на этом форуме ))))
Сегодня обнаружил, что украли правый пассажирский поводок стеклоочистителя. Аккуратно открутили. ML 164
Оригинальный номер:
Mercedes
A 164 820 04 44
Подскажите возможно есть не оригинал? Если да то какой код. Машину планирую продать, смысла ставить оригинал за пять рублей не вижу.
Спасибо.
Проще на разборе взять
Я на ДРАЙВЕ
Друзья, рассыпался подшипник в поводке правого стеклоочистителя на 164-м. Продаётся ли отдельно именно он, возможно что-то можно подобрать или есть другие выходы? До Питера ещё доехать надо (чтобы взять в разборке), а без него могут быть проблемы в дороге;) Советы приветствуются, плз...
Разлетелся не просто так. Снимаем трапецию, выбиваем и смазываем втулку со стороны пассажира (остальные не закисают). Затем идем на разборку и покупаем правый поводок (он идет всборе). Если этого не сделать, то еще и трапецию купите. У меня был именно ваш случай. Я забил на время на это и прилип на трапецию :(
Я в итоге купил оригинал за 5к. Смысла на разборке брать за 3к + доставка = 1 500 разницы и потертая краска (или быстро потрется). Итого плюс минус рубль разницы но деталь новая. Другое дело если бы я находился в том городе где разборка - пошел и купил, тогда возможно.
Это следствие. Причину вы не устранили. С новым будет тоже самое.
36 минут назад, W164 сказал:
Вы перепутали))) У меня его сперли.
Жесть какая-то
15 минут назад, W164 сказал:
Жесть какая-то
Угу, вон у товарища naMercedese аватар МЛ без фар. Возможно тоже сперли?
Я поэтому свою МЛ продал от греха по дальше.
Мл не порш. Так просто не возьмешь)
2 часа назад, W164 сказал:
И какова по вашему причина? Что же устранять... Сказал "А", говори уж и "Б" ;)  А так вульгарное "умничанье" получается. Как-то несерьёзно! Хотя - за ответ спасибо!
Кстати, в параллельной ветке прочитал - подходят подшипники от роликов, ещё лучше 608zz(один в один) цена ок 550 деревянных!
Изменено пользователем doctor9
См выше. Все описал пост4 в теме ;)
6 минут назад, doctor9 сказал:
ЗАКИСАЕТ, Вам же ответили.
Вот странно мне всё это... Когда Вы приходите к доктору вы хотите чтобы вам рассказали что принимать и когда, и почему, и почему именно это, и когда, и что можно есть, а что нельзя и почему, и как долго, и как быстро поможет, и что делать если не поможет, и т.д и т.п. А тут рассказать путём "в лом"
... как-то приезжаю в сервис, прошу что-то сделать, а мастер отвечает "да там всё просто - сделай сам", я ему в ответ приедешь в следующий раз посмотреть желудок , я тебе дам гастроскоп и скажу "смотри сам - там же всё просто и посмотрю на тебя"... Мастак подумал пару -тройку секунд и говорит -ЗАЕЗЖАЙ!!! :D:D:D
Я вам разжевал и объяснил, что делать, что не надо и почему, причем с конкретикой. В сервисе вам бы поменяли поводок, взяли денег, отправили на все четыре стороны и ждали когда снова с этой проблемой приедешь. Если не веришь, открути мотор от трапеции и попробуй вручную провернуть. Спасибо только не забудь потом сказать.
К сожалению, с данной проблемой столкнулся годика 3 назад, причем в начале января (когда дворники ой, как нужны). Старый поводок с пассажирской стороны на ходу просто отстрелился (хорошо, что не пошкрябал капот). Причина была в разбитой втулке. Пришлось взять в Евроавто за 3,5 БУ и поставить. Так этот БУшный поводок прослужил месяца два, хотя внешне был здоров. Поставил новый и три года езжу без проблем......
17 часов назад, W164 сказал:
Я вам разжевал и объяснил, что делать, что не надо и почему, причем с конкретикой.  Если не веришь, открути мотор от трапеции и попробуй вручную провернуть. Спасибо только не забудь потом сказать.
 Ну вот, уже что-то...
фотоотчета всей процедуры нет ?
56 минут назад, Сергей Самара написал:
Сложностей там никаких нет. Со шлицов может трудно сниматься
7 минут назад, W164 написал:
обо что упираться чтобы со шлицов снять? только что попытался- не снимается ((
Я замачивал, но если не париться то сьемник
В 29.04.2018 в 14:47, Сергей Самара написал:
Привет) Можно "собаками" - это такие маленькие шведки!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
1 час назад, Friend написал:
как "это" выглядит ?
16 часов назад, W164 написал:
https://shuriki.ru/catalog/zazhimy-ruchnye/kleshchi-knipex-kn-4114250/   типа этого) но проще замочить и подождать
Немного другие)) Эти больше для защемления используются - зажимы!! А я говорил о плоскогубцах, но с вытянутыми перпендикулярно ручка губками. Тогда одной губкой га поводок, а другой упираешься в резьбовую шпильку!! Ну а замочить ВДкой - это святое)))
