Добрый вечер!
Три года являюсь владельцем ML 550, 2008 года, пробег уже 118 000 т.км.
Помогите с решением некоторых проблем, которые возвращаются по кругу несколько раз:
1. Топит блок SAM, задний с правой стороны - фонарь задний уплотнил, все равно откуда-то вода сочится, уже один раз SAM восстанавливал;
2. С левой стороны тоже постоянно воду черпаю после мойки;
3. Двигалель работает с перебоями, был на диагностике говорят рем комплект двигателя, с работой 1000$, кто сталкивался с подобным ?;
4. Электроника вообще живёт сама по себе, люк то есть то его нет, стопы то ярко то тускло горят, на приборе постоянно даёт ошибку что лампочки не горят;
5. Теперь ещё и плюс ко всему Коробка встала на аварийный режим, диагноз, электромагнитный клапан VGS, саленной, вообщем говорят что надо полностью плату менять и тоже 1000$;
6. Дверь с пульта открывается с пятого раза, с метра, а дальше вообще не открывается ;
Если кто то сталкивался с подобными проблемами, дайте советы, может получится на чем то сэкономить
Заранее благодарен
:lol:
@Ravil 0410 Думаю интерес к вам и вашим проблемам будет более интенсивный если вы проявите вежливость и поздороваетесь и представитесь в специально созданном для этого разделе http://ml-club.ru/forum/forum/35-zaregistrirovalis-predstavimsya/
да ,для начало нужно сказать привет в теме . да я с этими проблемами сталкивался почти со всеми .чтобы фары не протекали как ты говоришь .верху есть резинки как пыльники которые работают когда открывается крышка багажника или закрывается их надо проверить они рвутся постоянно. по электрике надо смотреть массу в заде на фары или проверить генератор скачет ток если да то смотреть по чему либо щетки или выработка на типа якорь ну где щетке ходят. надо протачивать или менять . для того чтобы приговорить плату надо снять гидро блок и промыть его и все салиноиды тоже промыть и прозвонить .салиноиды отдельно продаются и если после этого не будет работать тогда менять плату стоит 55 тысяч плюс новое масло фильтор и прошить онлайн .
