В висе написано, что болт есть у машин до 1999 года, у себя не нашел болтика. Стучит у меня только со стороны водителя, прям пол левой ногой. Перетрес всю подвеску все в норме, жду подшипники торсионов буду с разбирать смотреть.
@volodinsv, я жеговорю, постучись в личку к djfj, звать Виктор, вот л/к - http://ml-club.ru/forum/user/14642-djfj/, попроси, чтобы выложил на форум то, что он делал, всё расскажет
@volodinsv, Может на шестиграннике торсион постукивать  если фиксирующий болтик раскрутился... но это очень редкая болячка и практически никогда не проявляется сразу на обеих сторонах....
когда снимал у себя - долго болтик искал - не нашел, просто вынул и осмотрел - нет даже дырки под него.
Подскажите номерок резинки, сайлент-блока в которую вставляется нижний поперечный рычаг, а с другой стороны торсион. Фото правая сторона и левая убитая из-за масла с рейки.
post-12493-0-95134200-1429353548_thumb.j
post-12493-0-21459100-1429353589_thumb.j
он идет толко с рычагом
Понял, заколхозить не чего не получиться? цена на рычаг полюбому не адекватная, даже на б/у.
попробывать конечно можно что то подобрать. просто этого никто не делал. я ставил эти рычаги от фирмы оптимал 2 года назад
А менял из-за чего, там я понимаю только эта резинка и не меняется, сайлен-блок с другой стороны меняется.
менял из за этого саленблока. на обоих рычагах их выдавило что резина торчала в районе втулки торсиона.[соединение торсиона и рычага] когда машина стоит на колесах
А старые куда дел, можешь фото сделать? Как выглядит эта резинка. У меня идет стук под левой ногой, привезут подшипник торсиона буду разбирать, в крайнем случае искать заменитель.
еще меняют иногда по причине облома болта амортизатора или по причине полома уха где шаровая крепится
старые отдал в чермет     попробуй найти замену этому саленблоку
Был скрип при проезде лежачих, пролил вд  40 амортизаторы (пропшикал) все прошло, значит пора менять.
скрипят шаровые
Честь имею!
был скрип. поменял передние нижние шаровые скрип ушел. шаровые  поставил фирмы rts
Тоже сказали поменять бы эти сайтенты... Получается менять всю балку?
Вчера поменял постели торсионов, были соответственно треснуты и приклеены. Попытался вытащить торсион но без снятия переднего рычага не получилось, да и время было ограничено, поэтому только поменял постели. Посмотрел передний нижний рычаг а именно сайлентблок который не меняется, с ним у меня вроде все в норме,  но заменит его будет наверное проблематично.
post-12493-0-23024800-1429802493_thumb.j
post-12493-0-35223100-1429802502_thumb.j
Скажите, пожалуйста: у всех есть такой болтик на шестигранниках торсионов или я избранный? Колхоз?
post-2889-0-32324600-1438799317_thumb.jp
На прошлых выходных менял себе постели торсионов и не че подобного не наблюдал.
Есть оба варианта.....
@БИБИЯН,спасибо за ответ успокоил я думаю обоих)))))
Да уж. Спасибо.
дабы не плодить несколько тем с разрешения автора.
подскажите:
авто стоит поворачиваю руль до упора вправо потом влево и наоборот, ближе к крайним положениям раздается металлический глухой !ТУК! а также при торможении точно такой же !ТУК!
говорят что-то с торсионом, с двух сервисах на что-то связанное с ним грешат. Человек я пока не осведомленным в этом вопросе,
поговаривают что надо сменить болт торсиона постель пластиковую площадку с выемкой и пыльник.
так ли это?
Во блин, сегодня думал что себе такое надо замутить, только две штуки на торс... и на рычаг.
У меня где-то щёлкает когда по гравийке едешь, всё просмотрел многое поменял, думаю
что это слабое звено осталось.
А что именно поменял? Я собираюсь постели поменять, это мне не поможет уйти от ТУК ТУК?
