Опять начнутся.... постели менять надо.....
У меня начались щелчки под левой ногой, всю подвеску протресли все норм, померил растояние между центром ступицы и крылом, слева было 47, правое 48, задние 49. Начал регулировать слева болт легко сделал 2 оборота. Щелчки ушли буквально на 50 км. затем стали еще сильнее. Много читал, у всех щелчки по середине машины а у меня прям под левой ногой, это тоже постели или втулке пришел пипец.
да опять одно и то же , тут сколько эту тему жуют , но народ по прежнему создает одну и ту же тему и пишут свои догадки и достижения , не обращая на то что им разжовывают , да и многим лень подумать , считаю что большинство вопросов сдесь сродни детским , читайте внимательнее форум и не ленитесь немного покапатся в старых темах , и как писал ничего сложного там нет , глаза боятся а руки делают
куда вы опускаете до 46 или 47 , заводская установка в районе 50-51 , купите новые пружины на заднюю ось и увидите как должна стоять машина , под заднюю ось и накручивают торсионы , либо поднимайте задок с помощью тех же проставок , будет все по заводу и небудет скрипов , перекидывать не сложно , на конце болт под крестовую отвертку большую , откручиваешь и снимаешь крышку намечаешь маркером если на твоей машине все шевелится , если нет то снимаешь торсион и идешь к сварному намечаешь зубилом , потом по немногу греешь с сбиваешь рычажок , потом чистишь и собираешь со смазкой типа графитки или прочее , перекидывать 1 зуб ну максимум два , три если надо поднять до 54 примерно , делайте сами хоть какието операции в своих машинах , хорош гонять в сервис , а потом сдесь расписывать как не удалось сделать , на худой конец сдесь прочитав стойте возле своих машин и смотрите что делают и не бойтесь поправить слесаря , машина то ваша а не ремонтника и ездить на ней вам
Щелчки происходят не только из-за постелей, постели поменяешь, через некоторое время начнутся щелчки по-новой. Там на самой железной пластине нужно сточить что-то типа выработки, чтобы она нормально прижала торсион. Если честно я это не делал, делал земляк на своей, вот он http://ml-club.ru/forum/user/14642-djfj/, спросите у него, он всё скажет, тоже долго мучался
Хочу на помнить ,клубни,может кто-нибудь и не знает,что торсионы накручиваются ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! ПРИ ВЫВЕШЕННОМ КОЛЕСЕ!!!! БЕЗ НАГРУЗКИ! ,это мне Ян Олегович,сказал,но было уже ПОЗДНО - мы сорвали торсионный болт и хорошо ,что он никого не убил)))    .......а на счет что жуют тему,туда сюда....иной  раз люди не могут пользоваться правильно поиском или лень может,не надо так строго.....тем более в этот Прекрасный День)))
Да читал от корки до корки и не только этот форум и все соседние, в основном щелчки по середине машины, у меня под левой ногой. также пишут что замена втулок не дает положительного результата. Цена на втулки не гуманная, вот и терзают сомнения.
я же сказал выше, человек устранил, и это не только постели, см. выше@volodinsv,
  В 12.04.2015 в 20:35, somig сказал:
, спасибо с телефона, покп писал вы вон сколько настрочили.
а если машину не поднять и крутить то можно совершить мою первую ошибку , болты могут провалится в глубь постели , и после не достать головкой , потом полный сьем торсиона и выбивать и откручивать болт , после выбрасываешь конусную шайбу и вставляешь обычную утолщенную и собираешь
Спасибо, учту, завтра постели закажу и буду менять.
а сами постели зачем менять , подшибники да , постели вечные , они из металла наверное 6-7 мм и с ними то точно ничего не будет , да и стоят они я думаю не три копейки
Я имелвю в виду подшипник.
Простите за дилетантские вопросы, но помогите определиться, что именно надо купить из деталей на картинке, что бы победить щелчки торсиона?
Какие номера?
post-16782-0-85906300-1428905242_thumb.j
Спасибо
я не менял, но по-моему 415
И еще 425
Вот эта хрень?))
  В 13.04.2015 в 07:06, maperminov сказал:
Вот эта хрень?))
не могу фотку грузануть
Номер А163 323 02 20
Менять 415 и желательно 420
да меняется 415 , резинка 420 по состоянию смотреть , а 425 это бред , зачем менять пластину железную
Завтра долгожданный разбор торсионов...морда 46,зад 49.я так понял передние аморты у меня при таких параметрах вообще не работают
  В 13.04.2015 в 13:34, БулВиталий сказал:
425 -это тонкая прокладочка
истирается со временем в труху
ставить обязательно
ну если стерлась то да , у меня на двух целая была и это не прокладка а пыльник от поподания грязи , он уголком сделан с прорезью
  В 13.04.2015 в 18:02, БулВиталий сказал:
не претендую на правду-но разве пыльник уголком не №166
А смазка какая-то нужна?
166  вооще не пойму что , по смазке я браз что для тормозных колодок до 1000 градусов
