где стоит болт для регулировки торсиона там есть еще отверстие в это отверстие вставляешь штангель циркуль и замеряешь надо штобы было с лева и права одинаково вот и все больше делать ничего не надо       лучше вывесить перед авто так будет легче крутить болты регулировки    может ничего перекидывать и не надо
мне не нужно сейчас регулировать торсионы, меня именно интересует можно ли перекинуть торсион на 2-3 зуба  и как это можно сделать правильно?
@Дмитрий Омск, Дим, поищи, была тема даже вроде с фото....
т.е. фотоотчет есть? классно обязательно пороюсь, спасиб.
http://ml-club.ru/forum/topic/35437-bolt-torsiona/page-2?hl=торсионы#entry365387вот кое-что.....
пилять у нас поиск по торсионам всякую хрень выдает, а то, что надо нет.......я точно помню, что была тема где подробно рассказывалось как перекидывать на "зубы" торсионы щас полчаса ищу найти не могу.....
Дим х.з. если в фотоотчетах, но где-то точно есть.
Димка, Сашке http://ml-club.ru/forum/user/9594-tagaich/напиши, он сам переставлял и подтягивал
можешь еще БулВиталию стукнутся он тоже заморачивался кажись....
Спасибо мужики, хотелось понять реально ли перекинуть собственными силами (без мерсоприспособ) .
а вот поиск реально не рулит.  :D
Точно тоже читал/смотрел, но.. М. б., на биг-бенце?
Снимать-ставить торсионы лучше конечно не в домашних условиях, а на подъемнике - это гораздо удобнее, впрочем как любой ремонт под днищем машины....
Но не сомневаюсь, что можно просто вывесить машину на пеньки за передний подрамник и выполнить тоже самое!
Когда мне снимали торсионы ( в октябре 14-го), то все открутилось ненавязчиво, за исключением одного регулировочного болта -
чьи-то  "волшебные ручки" навернули больше витка резьбы и поленились затем ее прогнать метчиком - просто закрутили болт внахалку.
Вопрос легко решился легкими движениями руки и метчика с леркой - все функции восстановились без потерь.
Заодно были поменяны постели торсионов - как оказалось, были в трещинах..
Так что, если не регулируется торсион, то проблема может быть в механизме регулировки торсиона - рекомендую проверить...
торсионы я отрегулировал летом. Но на правом торсионе кончился диапазон регулировки вот именно поэтому меня и интересует вопрос именно как перекинуть (подтянуть) торсион путем перекидования торсиона на 1-2-3 зубца или не знаю, что там.
Привет всем, почитал тему, измерил у себя показатели. Зад справа 47,7см, перед справа 45,5 см, перед слева 46,5 см. Зад слева не добрался (узко, машина в гараже). Очень удивился, так как на мой взгляд зазор между крылом и покрышкой очень даже хорош, как я думал. Сейчас читают все что про торсионы, сам пока в яму не лазил, но думаю - что если ход регулировочного болта весь выбран, а торсион из пружинной стали, то переставлять зубцы - еще дальше тянуть уже растянутое от номинала. Не будет ли торсион сверлом и сохраняется ли упругость его? Никому не оппонирую, только спрашиваю, ибо дотошен!
У меня так же было примерно, подтянул торсионы, машина стала на много мягче, но предел правого торсиона иссяк, вот поэтому и хочу перекинуть на 1-2 зуба.
Как перекидывать шлицы, не подскажу, пока не лазил. Но как перекинешь, напиши как изменилось поведение авто, обязательно, если не затруднит.
Ребята, еду на развал и хочу заодно покрутить болты торсиона. Надо на 1 см опустить передок. Предыдущая регулировка показала, что для опускания/поднятия на 1 см необходимо болт прокрутить на 2,5 оборота вокруг своей оси.
В какую сторону надо крутить болт для опускания передка? По часовой стрелке или против часовой?
А то я забыл, а  время на несколько регулировкок с выездом проехаться уже не будет, надо сразу выставить за один раз и отрегулировать сход/развал.
против часовой - опустить
врядли получится за раз.....если только на отье...........сь
против
Дмитрий Омск, спасибо
СУПЕРГЕН, спасибо. Это не первый раз, и в прошлую регулировку (пару дней назад) опытным путем была установлена пропорция между расстоянием (высотой) и необходимым количеством оборотов болта.
Я то же с первого раза отрегулировал торсионы, но потом неделю катался с рулеткой  :D
Подскажите плиз у данной втулки аналогов нет - A1633230355, а то цена не гуманная.
Ищи у "точки опоры"
@БИБИЯН,....она железная,вроде.аналоги никто до сих пор не производил.....?????
@Paul Jan, Ты прав... попутал  с "постелью"......
прочел всю тему , ну просто жуть какие догадки
Зачем втулки менять то , меняйте пластиковые постельки и главное никто не пишет что чем то смазывает , мое два мыла пригнанны лично один с Франции а другой с италии , пару лет назад тоже делал сам эти операции , так вот там что на моей что у жены никто до меня не лазил , и на двух машинах я обнаруживал смазку очень тугую , типа по своим тяговым составом напоминало пластилин , я мазал смазкой для колодок высокотемпературной , кроме этого , хоть один вообще задумался почему этот скрип возникает , да потому что торсионы расслабились и всего то надо их подтянуть , тоесть они просели уже , надо открутить сзади на торсионе крепление натяжки торсиона , наметить как оно стоит и перекинуть на один два зуба для большего сопротивления , если у кого заржавело место , то снимать греть немного и сбивать молотком , так было на моем , но не забыть приэтом наметить , я кернил зубилом , и потом при перебросе смажте это место той же пастой для колодок высокотемпературная 800-1000градусов , езжу два года ни одного намека на скрип , надо просто в нормальные сервисы ездить , а лучше делать самому , накрайняк ехать в тот сервис где будут делать то что вы хотите в этой операции
да вот вспомнил , жене делал возле гаража , заняло часа 3-4 все открутилось как по маслу машина 2005г , на своем уже поехал в сервис по времени также примерно машина 2002 года ничего не открутилось , делали все тоже но слесаря по моим указаниям , результат тот же более двух лет , заплатил в сервисе тогда 9т., но у меня еще снимали передние нижние рычаги , заржавели болты крепления стабилизатора , также с торсионами отогревал и выкручивал , мне в этом полегче у меня все сварочное оборудование имеется , да и поменял тогда два оригинальных наконечника , ездят до сих пор еще , пробег не менее 60-70 т.км
После опускания передка начались щелчки торсиона. Может быть слишком сильно опустил...
Если у меня есть запас подъема торсиона и я его подкручу вверх, это устранит щелчки? Или они начнутся опять?
