После замены пружин и стоек на задке решил поднять и передок до 50см. Но левый торсион дальше 49 крутиться отказался. Ввиду того, что сзади сейчас 51 и 52 см. передок надо бы поставить на положенные 50 см. Кто имеет опыт подскажите на сколько зубьев при таких показателях перекинуть лапу на торсионе, куда перекидывать (по часовой или против) и сколько по времени занимает эта процедура при работе в гараже. Ну и если есть особенности и подводные камни данной операции. Спасибо.
я когда снимал торсион не смог снять лапу с трубы - особо не старался, но тупо отручиванием болта не получилось.
строну кручения - смотри в какую сторону лапа крутит торсион и на сколько он поднимает (угол) - вот в другую сторону и перекидывай на столько же.
Ну, если смотреть по ходу машины на левый торсион, то лапа крутит его против часовой стрелки. Значит переставлять её надо по часовой. А насколько зубьев то?
Не знаю, как на мерсе, а на других машинах (ЛуАЗ, МАЗ) достаточно на 1 зуб.
а прикинь на сколько градусов поворота лапы изменяется подъем авто - простые пропорции со школы))) а уж градусы в зубья перевести когда снимешь поймешь)))
Я бы так и сделал бы, если бы лапу было видно, как на других авто. Но это же МЛ... И лапу тут надо было упрятать в глухой короб. Как я должен через железную коробку градусы считать? :) Ты мне скажи сколько времени надо что бы торсион снять- поставить?
Ну собственно я так и думал, что не больше двух зубов. Вот как правильнее один или два?
рисуешь треугольник, длина катетов известна - транспортиром или формулы))) погрешность в несколько градусов не критична)))
не долго, особенно в 3+ раз)))) ставить сложнее. снимается сам когда болт ослабишь совсем - останется выбить только из нижнего рычага - по докам там болтик есть, но у меня его небыло.
двигать думаю зуб, в рычаге шестигранник вроде
За сколько часов один сделаю и в чём сложность сборки? А то что на зубьях переставлять это понятно.
мы вдвоем за пару часов не торопясь и впервые видя сделали.
сложность заправить назад лапу в постель и защелкнуть нижнюю опору.
Значит одному проблематично? И как лучше назад собирать, что бы не сильно убиваться?
можно и одному. там по месту увидишь как устроено - не сложно. просто мне каты вырезали и убыстрить процесс - толкались в яме вдвоем...
парни, у болта торсиона сверху гайка ? Сцуко ослабил его, а он дальше проворачивается и теперь не открутишь и не затянешь, в общем беда какая то((((, а сверху не подлезть никак
там гайка в специальном месте стоит и еще в зажиме , чтобы она вылетела надо болт выкрутить и вынять , а потом ее вытолкнуть чем нибудь , так что тебе показалось , там болт очень длинный в порядке 10-12см , просто ты наверное побоялся крутить , чем больше закручиваешь тем больше поднимаешь , когда упрется то почуствуешь , сорвать там не реально , сталь крепкая , хотя с дури конечно можно и другое сломать как говорится
  • - 1
так в том и делоъ что эта гайка как то вылезла из посадочного места, так как рукой чувствуется, что это гайка (грани) и крутится вместе с болтом (((, но как её назад вогнать....
на левом торсионе постельку поменял без проблем
Снимать торсион! Других вариантов нет... :(
так если болт не откручивается как это сделать то?
распрягай нижний рычаг и спокойно снимай
нижний рычаг это спереди?
передний нижний рычаг , который отжимает этот торсион
Виталь, так снимать полностью передний нижний рычаг или достаточно скобу крепления торсиона открутить?
пойду сегодня разбираться что и как снимать...кидайте информацию други....долбаный болт(((....ну раз такая котовасия и выхлоп сниму, выявил, что сечет сверху над пламиком, так не подлезть
Снимаешь колесо , потом откручиваешь амортизатор и стабилизатор , следом откручиваешь шаровую , отпускаешь передний болт рычага и ослабляешь два задних болтика м-8 , скидываешь с шаровой рычаг и крутишь его вниз до упора , постель вся где стоит твой болт отойдет , оттягиваешь ее в низ немного и разбираешся что тебе надо , там есть резиновый пыльник , шчтобы его поставить , при установке закрути болт хотябы до середины , и когда начнешь собирать , опускай машину потиху и приоткручивай его , как оденешь на шаровую , то тогда будешь крутить сколько надо для поднятия морды , крутить лучше с поднятым колесом , развал сделать придется , но не раньше чем через пару дней , пусть сядет наместо все , и смотри свой пластиковый саленблок , он может быть треснут пополам
епть(((((....так вот из-за этого сраного саленблока и попадалово... начитался про скрипы и щелчки)
новые поставь , по 350 р примерно стоят
