@alex222, именно так как на видео. если нет подъёмника поддамкрачиваешь одну сторону, так чтобы оба колеса были на весу, затем откручиваешь болт (он длинный зараза) , затем снимаешь пластину и в ней лежит пастель. если этот болт никогда не откручивался то вылетит резинка такая в которой сидит болт. в ней смазка и как я понял она нужна для того чтобы болт не приржавел, иначе его со временем хер выкрутишь. резинку эту поставить потом назад наверно не возможно, по крайней мере я не смог ее туда засунуть, поэтому просто намазал болт жирным слоем смазки специальной и закрутил назад. даже на видео видно что у него никакой резинки небыло, видно кто то откручивал болт до этого и тоже не смог ее назад засунуть... потом в обратном порядке все назад собираешь, не забыв выставить все по уровню ( от центра колеса до арки 49-50 см) , эта высота регулируется этим болтом. также потом с другой стороны. удачи! ;)
  Arslan сказал:
сайлентблоки торсиона
Что за сайлентблок торсиона ?
post-1909-0-38084300-1387529590_thumb.jp
@Шарапов
имеется в виду втулка торсиона скорее всего
@maygoor,т.е. позиция №160 = A1633230355 ?
  В 20.12.2013 в 09:05, Шарапов сказал:
она,
но дело наверняка не в ней
я когда искал источник скрипа/треска (у меня скрипело даже при легком трогании и торможении)
заехал на яму, и чел снизу стоял все прослушивал и на ощупь в т.ч. определял ...
Это не втулка, это под упорной пластиной (по картинке в районе №410)
Данный пост не претендует на единственный истинный, но мой скрип устранили именно путем прокладывания плотной резины (от ремня ГРМ) в щель между рамой и кронштейном
на фото обозначил красным
post-12781-0-68198300-1387532825_thumb.j
это фото не моего авто, но как видно здесь тоже кронштейн стоит чуть косо по отношению к раме.
есть подозрения, что это и является причиной скрипа (метал об метал)
Ясно.
Единственное еще не понял, где на картинке постели A1633230220, которые кладутся в кронштейн №410 ?
  В 20.12.2013 в 09:59, Шарапов сказал:
Ясно.
да, там не отображено
вот тут виднее (см.стрелку)
post-12781-0-94114000-1387533971_thumb.j
1. При снятии и установке торсионной пружины руководствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка торсионной пружины передней подвески". Моменты затяжки указаны на сборочном рисунке и в тексте.
2. Поддомкратьте автомобиль.
3. Используя штангенциркуль, измерьте зазор между фиксирующим рычагом и упорной пластиной как показано на сборочном рисунке.
4. Отверните регулировочный болт и снимите напряжение пружины.
5. Отверните фиксирующий болт и сдвиньте назад фасонную втулку.
Момент затяжки...............................................23 Нм
6. Снимите торсионную пружину в сборе с фиксирующим рычагом.
7. Отверните фиксирующий болт и снимите торцевую крышку.
8. Разъедините торсионную пружину и фиксирующий рычаг.
9. Установка проводится в порядке, обратном снятию, при установке обратите внимание на следующие операции:
- смажьте шлицевое соединение консистентной смазкой;
- при соединении пружины и фиксирующего рычага совместите метки, показанные на рисунке стрелкой;
Снятие и установка торсионной пружины передней подвески. 1 - торсионная пружина, 2 - упорная пластина, 3 - регулировочный болт, 4, 5 - фиксирующий болт, 6 - торцевая крышка, 7 - фиксирующий рычаг, 8 - чехол, 9 - втулка.
- смажьте регулировочный болт и заполните чехол консистентной смазкой;
- вращая регулировочный болт, установите зазор между фиксирующим рычагом и упорной пластиной величиной, измеренной перед снятием.
10. После установки торсионной пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте положение фар (см. главу "Электрооборудование кузова").
  • Спасибо 1
Все, разобрался в старой EPC не отображается, а в новой EPC отображается :
post-1909-0-49738200-1387535615_thumb.jp
post-1909-0-12965000-1387535961_thumb.jp
@maygoor, спасибо  :)
Вообщем, ситуация у меня смешная...послушав всех мастеров, решил попробовать все же разобраться сам, слушал катался по полицейским и интуиция подсказала, что это все же какие-то резинки, побрызгал все резинки передних и задних стабов ВДшкой и, о боги, настала тишина)))) а мне опять хотели пол авто разобрать)))
Одно только понять не могу, куда пропали щелчки, которые были слышны пару дней, наверное, все же это что-то в салоне щелкало.....вот как-то так.
я когда постели и втулки побрызгал ВДшкой у меня тоже звук ушёл, жалко что только на недели две...
Я постели и втулки торсионов вообще не трогал)
я написал к тому, что на смазке это временно, чтобы не брызгал. звуки, трески, щелки проходят на время пока смазка живёт
Да это понятно, главное, что я понял, что это не торсионы, а тупо резинки....кстати подошли к замене стойки заднего стаба, проехал 8 тыс, ставил новые дублики фирму не помню, а вообще сколько они живут? 8 тыс это мало или норм?
тоже заскрипело две недели назад спереди справа. В яме послушал вроде звук идет от правой втулки стаба. Заказал оригинал, буду менять.
Честь имею!
  В 09.11.2013 в 14:36, SHV сказал:
Два сантимертра может оказаться погрешностью измерения, попробуй еще несколько раз перемерять.
Если развал нормально выставлен - в середину допустимых значений, то от регулировки 2 см, выскочить не должен, а вообще - нужно
Приветствую!Я извиняюсь,а если поставить на передок Bilstein 24-064569 "B6-Offroad" -морда по-любому поднимется,может дешевле,чем менять уставшие торсионы?Никто не пробовал?
зачем менять , их надо подкручивать , а если нехватает то перекидывать упоры на пару зубьев , я себе купил б\у и непонадобились стоят ,  свои снял перекинул упоры и задрал на 53 , теперь монстр , зад тоже амортизаторы были в ремонте и чашки на 3см переварили упорные , стоит тоже 53 , выше ненужно для развала впритык ,
Что бы не плодить темы
Решил тут написать
У меня слышен треск думал что ручник (при движении (троганье торможении)
загнали на яму треск идет от торсиона
Вопросы
1. как заменять торсион?
2. Где  заменять торсион? (есть ли люди которые могут это сделать в москве)
3. Сколько стоит ? работа
4. Сколько стоит ? торсион новый/бу
4. менять нуна 1 или 2 шт.
  В 09.04.2014 в 10:14, DVL сказал:
Решил тут написать
Вопросы
Дим, у торсиона ничего трещать не может (если он сам или его зубцы физически не сломаны).
  В 09.04.2014 в 11:16, Толич сказал:
Решил тут написать
Вопросы
На сколько я знаю там пластиковые проставки стоят на торсионе, если они треснутые то они могут скрипеть.
други, а постель торсионов в 1 комплекте 2шт, или нужно заказывать 2?, скрипели, продул смазал тишина....но сцуко начались щелчки(((
заказывать две
еще рекомендую к постелям докупить прокладочки A1633260025 2шт
из-за них тоже может треск идти
Что за прокладки?
номер 425
