Рестайлинговые внешиние зеркала на дорестайлинговые замена ML W163. Переходник ?
Добрый день!
Вот сталкнулся я с такой ситуацией, поставил я себе зеркала от до рестайла, а стояли они рестайлинговые, которые поставил те на много больше мне нравятся, но вот такая беда сейчас не могу подключить эл. привод, и подогрев, там разъёмы разные помогите чем можете
post-20248-0-72840400-1464581360_thumb.jнаверно вот этот,если он заказывай новый ,нет его,я его пол года искал.530р стоит оригинал
Да от зеркала идёт такой до рестаил, а на машине рестайлинговый, вот я и думаю как их соединить
post-25340-0-71354700-1464583270_thumb.j
post-25340-0-67742900-1464583274_thumb.j
у тебя другой надо переходник.можешь съездить к официалам взять номер детали и сам заказать
Сфотографируйте разъемы которые Вам надо
вечером сделаю
у зеркала вот такой разьёмpost-25340-0-27640500-1464588742_thumb.j а у машины рестаил, вечером фото сделаю
У машины рестаил плоские,
если найду эти (доресмт),то дам знать
да рестаил плоские, вот у меня на машине плоские раззъёмы, а на зеркалах которые поставил не плоские вот и думаю как это соединить их, или есть кой нить переходник то ещё лучше но где его искать
поищи проводку дверную от переходки примерно , главное фишку в двери разьем посмотри их там 2 или 3 вида  , и на зеркало смотри фишку как у себя , можно проще , взять проводку с дверей дореста любого и перепаять фишку на зеркало
А может полностью поменять дверную проводку?
а какая там распиновка
Распиновка на зеркало?
Как надо)
можно и методом тыка , можно с помощью контрольки все вычислить в течении пару минут , а подогрев он там вообще 2 провода простых с железными наконечниками выходят , если есть затемнение то там отдельно фишка беленькая
а ничего не сгорит если методом тыка тыкать
 там нечему гореть , я бы начал с контрольки
а есть у кого сломанное разбитое зеркало рестайлинговое, мне нужен сам провод который идёт от разьёма к зеркалу
Та же проблема, только замена наоборот, дорестайла на рестайлинговые зеркала. Поделитесь распиновкой, у кого есть, зараннее благодарен
вот тут хорошая инфа
https://www.drive2.ru/l/467543681285488785/
