Ребята! Задымил! Как нагреется при старте валит сизо голубой дым! на трасе не дымит! МСК?
у тебя на моторе две клапанных крышки- правая и левая, на этих крышках стоят маслоотделители в виде прямоугольных крышечек из которых торчат штуцеры, на эти штуцеры одеты шланги резиновые, слева 2 шланга( толстый и тонкий), справа 1 шланг- тонкий. Так вот тебе нужно отсоединить только тонкие шланги от этих крышек и заткнуть их(шланги). И прокатиться..... попробовать спровоцировать на ходу завесу дымовую)))))..... Ну так вот если дымить перестал- то это значит забит сливной канал масла в правой ГБЦ
я тебя понял!  ;) отпишусь завтра! бля это пипец просто!
Думаю, что это маслосъемные колпачки клапанов...
Двигатель не перегревали незадолго до этого?
я про сливной канал и писал ,если завеса бывает тут даже шланги не надо сдергивать чистить надо слив с сапуна
  В 29.05.2016 в 13:58, vitaliykg сказал:
ну проверить то надо)))) чистка канала ниразу недешевое мероприятие, если тросиком не прокатит.
да вроде не перегревал 90 максимум
подтекал радиатор не много, но я его поменял,
надеюсь датчик не подосрал если только
да с кондишином когда ездиш температура всегда около 100 а то и больше не нагрееш пока тосол будет , да это так не дешево кпп снимать я думаю проволкой и тросиком прокатит только не бысто получится не за 5мин
  В 27.05.2016 в 20:20, Антитаз сказал:
скинул шланги, попробовал, начал троить! дым валит!
  В 31.05.2016 в 16:26, Mako82 сказал:
а ты долго катался с отсоединенными шлангами? И заткнуть их не забыл?
не очень! может минут 15, заткнул, но возможно не плотно
по логике они должны быть в масле так? шланги эти!
По логике у тебя должно быть масло во впускном коллекторе, которое залетает вместе с воздухом в цилиндры и там горит, отсюда и завеса. Подольше покатайся.
А залетает оно в коллектор как раз через эти шланги.
  В 01.06.2016 в 06:31, Антитаз сказал:
обратил внимание, что шланги сухие.
Тогда чистить крышки!
Дим, а можно поподробнее, а то перед тем как ехать к мастеравитым, не попасть на развод, а то им только дай сунут нос! Тут спецов нет!
Тут спецы есть. И сервис который не разводит тоже есть.
