Ребята! Задымил! Как нагреется при старте валит сизо голубой дым! на трасе не дымит! МСК?
Проблема!!! Как зовожу , все отлично, но как только прогрелся при стартах валит дым, потом перестает! Что это??? Замена мск??? или кольца???
Пробег?
Если дым после работы на холостом ходу - МСК, если дымит при езде (при нагрузке) - кольца.
EGR еще может быть, для проверки заглушить!
Катализаторы наверняка вырезаны, дымить может тупо конденсат в банках выхлопной(особенно при перепадах температуры с теплой днём к околонулевой ночью),многие даже не подозревают сколько воды может скапливаться в выхлопной системе, с МСК, ВКГи кольцами дым может быть совершенно не связан.
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
Эмульсии под крышкой нет?
А на конце трубы "САМЕЦ" в масле?
И выкрути свечу, если резьба в масле значит МСК.
У меня также точно дымит.Бывает ваще не дымит.
А Вам, Павел, я бы посоветовал для начала создать соответствующую тему и представиться!!! Почитайте для начала правила форума. Это так, для подсказки. Вот здесь: http://ml-club.ru/forum/forum/35-zaregistrirovalis-predstavimsia/
Изменено пользователем zhuk1981
а взносы платить не надо?
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). Разве что по собственному желанию!!!)))))))))). Никто от "проставы" не откажется))))))))))))))))))))))).
А если серьезно, то НЕТ.
пробег 300000км и запах сгоряющего масла! Эмульсия иногда бывает, но редко! Дымит после работы на холостых!
как это делаеться???
двигло 112 ? дым белый бывает густой ? масло уровень сильно падает после такой дымовой завесы ? если да то подскажу , Моторы хорошо ходят 300 тыщ не предел ,, пробег у меня 260 на 210 кузове что на спидометре ,а по факту сколько отмотали никто не знает ,расхода масл 0,5 -1 л на 10тыс а жрал бывало 1л на 1000км
да 112 дым густой
Эндоскопом в цилиндры загляни и тебе откроется...
иногда бывает! Но редко!
надо чистить сапун ,с правой стороны снимаещ клапан крышку ,где выходят сапуновские шланги прочищаеш от нагара и отложений ,в одном отводе отверстие тонкое милима 2 забивает ,но это ерунда, в углу в верхнем за цилиндром 6 есть отверстие два на два квадрат , вот в него засунь что нибудь типа электрода ,  как выташиш посмотри масло есть на электроде ,если есть то надо чистить ,есть два варианта снимать кпп откручивать крышки сальника коренного и чистить ,второй слить масло с двиг изгибать проволку ,и тыкать как в канализацию еще трос спидометра можно взять тыкать и прокручивать ,(вобщем как шаман с бубном ) там в низу заиливается слив вот его надо прочистить ,я в тот канал и растворитель лил и карб (для очистки карбюратора ),вобшем кругами ходил пол дня и прочистил вся херня ушла в поддон ,на три года хватило прочистки потом продал машину ,а один знакомый двиг закапиталил из за этого ,у другого два раза шатуны гнуло ,так масло много попадало в цилиндры ,
 я понял попробую! то дымит то не дымит!
эмульсия на всех движках этих, если мало проедеш и откроеш крышку , тоже понтил по первой ,а теперь даже не откручиваю крышку не забиваю себе голову ,
спасибо!!!
но восновном это ДЫМ
правильно как масло с сапуна хапанет ,так дымить начинает синим с легка , а если едеш по трассе то может так белым дымом плюнуть что машины останавливаются из за завесы дымовой
проверяется очень просто. Здергиваешь шланги ВКГ с клапанных крышек (именно те шланги что тонкие) и затыкаешь их. и соответственно на самих крышках тоже глушишь штуцеры. из ВКГ остается только один толстый шланг ( до дросселя с левой крышки).... ну и погнал проверять
а можно поподробней!!!!
бля сори за мат но иногда плюет так что сука стыдно что на мерендосе едишь! :D  :rolleyes:
едешь :D
отсоединяешь от клапанных крышек верхние патрубки вентиляции и затыкаешь их, оставляешь только один патрубок- толстый, который идет от левой крышки к воздуховоду.
