Всем привет!
Мне, как наверное и многим из вас, досталось авто с нештатной головой, кто-то из прежних хозяев уже давно поменял кассетник Bose на современное и функциональное головное устройство с большим ЖК экраном, в моём случае этим устройством стал Pioneer AVH-P8400BT. Когда начал разбираться что у меня в машине где находится и как работает, выяснил, что под сиденьем есть родной САБ Bose, потом нашел и родной усилитель. САБ молчал, а что с усилителем было непонятно, потому, что подобраться к нему и его проводам было очень сложно. Почти год я проездил и так, в принципе звук был нормальным, получалось что все динамики были подключены напрямую к голове Pioneer в обход усилителя и это работало, видно установщикам которые меняли голову было лень разбираться с подключением всей родной системы. Жаль что установщики не знали, что могут подключить все гораздо проще чем они сделали, хотя нужно сказать им спасибо что не порезали провода, а подключились параллельно, что выяснилось в конце, это намного упростило мою задачу :)
В общем, не порядок когда в машине установлена техника и она не работает. В один день я решил, что надо показать этой технике кто в машине хозяин :)
И так, что у меня в машине:
Головное устройство Pioneer AVH-P8400BT
avtoproigrivatelipioneeravhp8400bt_40963
Усилитель Bose, самый первый из дорестайловых - А1638200189
usilitel-magnitoly-A1638200189-108828_1.
САБ показывать не буду, обычный пассивный САБ Bose с одним динамиком. Достаточно заглянуть под сиденье :)
На самом деле схема подключения всей системы довольно простая, в штатном варианте усилитель забирает с магнитолы 4 линии и разводит их на 4 динамика в дверях + САБ. Для того чтоб все заработало в штатном режиме, мне нужно было отключить от Пионера динамики и сделать специальный переходник с RCA джеками, чтоб подать сигнал с линейных выходов на усилитель.
Но, самое сложное конечно - это раскопать проводку усилителя, понять что там натворили мастера до тебя, тут уже у всех может быть по-разному, нужно смотреть. У меня проводка оказалась цела, единственное что усилитель был отключен от питания. Для начала я нашел в интернете схемы разводки проводов и сделал пометки для себя, чтоб было удобнее собирать переходник.
Схема №1 - Схема подключения родного кассетника Bose, по ней проще понять какие пины для чего нужны.
Схема №2 - Общая схема подключения аудиосистемы.
Потом купил в магазине ISO разъём и акустический кабель 2 RCA для изготовления переходника.
Акустический кабель разрезал пополам и получил 2 х 2 RCA куска, как раз на 4 канала.
Скрутил переходник, расставив все пины в ISO разъёме в нужные места, чтоб соединить их с линиями в штатном разъёме от усилка.
Пометил RCA пары Rear и Front, чтоб не перепутать при подключении.
Вытащил головное устройство, отключил динамики, подключил переходник к штатному разъёму и линейным выходам Пионера.
В собранном виде.
Всё! Если у вас штатная проводка сохранена и питание на усилитель подается, то вся схема заработает.
Все динамики и САБ играют через штатный усилитель.
Сравнивая звук до и после могу уверенно сказать, что мне сейчас нравится больше!
Возможно это штатный усилитель, может быть САБ добавляет, но в любом случае звуком я доволен, всё что нужно теперь в этом звучании есть, и главное что все компоненты теперь работают.
Цена вопроса:
Акустический кабель 2 RCA - 150 руб.
ISO разъём - 100 руб. (примерно, точно не помню)
P.S. Выражаю огромную благодарность Тиграну @Solomonicboy, за то, что помог разобраться с проводами!
Каждый раз когда слушаю музыку – вспоминаю тебя добрым словом :)
  • + 11
+1. Молодец! Я вот уточнить хочу, а штатный разъём линии с усилителя (на нижнем фото в центре) куда теперь подключен?
Он втыкается в переходник (ISO разъём) который я сделал, а 4 RCA от него идут на линейные выходы головного устройства.
Сегодня буду в машине - сфоткаю для наглядности.
Да, это работает если у вас нет CAN шины!
Андрей, поясните пожалуйста точнее.
У меня например американец рестаил 2004г, и управление усилителем идёт не просто через провода а что то типа опто волокна!
Это оптоволокно называется не CAN шина, а шина D2B, CAN это совсем из другой оперы.......
Понятно. Т.е. штекера динамиков (на нижнем фото слева - коричневый и чёрный), теперь никуда не подключены?
Давайте не будем блистать своими знаниями в терминах, как мне назвали так я  излогаю,  не зависимо от названия от такого подключения простого решения проблемы нет!
Спасибо за информацию! + от меня!
Не, только коричневый отключил, это был новодел от предыдущих установщиков, они таким образом подключились параллельно к штатным проводам от динамиков и напрямую подключили их к головному устройству, а усилок заглушили. А черный это управление, питание, и т.д.
Вот так выглядит подключенный переходник.
Колодка 3 со Схемы №1 (динамики), подключается через переходник к линейным выходам.
Колодка 2 со Схемы №1 (управление, питание), подключается к штатному проводу головного устройства (если магнитола стоит в машине, то он уже должен быть подключен).
Не хочется Вас обижать (ранее плюсанул), но подключение к усилку без оптики это задача для " второго курса" способных читать схемы. Вот D2B потянет на кандидатскую. Есть решения, но достаточно дорогие. Как бы не стараюсь ни кого удивить своими знаниями, просто решил пояснить разницу в шинах данных. Начнете или заставит ситуация разобраться глубже, пригодится Вам или другим. Без обид, если что  -   извините.
К стати, ранее все это подключение я уже описывал, правда без картинок, но со схемами. Плюсанул Вам за то, что сами разобрались, это очень хорошо! Многие не могут.
Вот поэтому я и сделал тему с подробным описанием и картинками, чтоб уже точно все разобрались :) Спасибо что плюсанули!
Господа гении,помогите решить вопрос
главстрой12.рф
