После зимовки и наступлением первых теплых деньков выяснилось, что мой кондиционер не холодит.  :(
Поехал на заправку фриона в местный сервис "4Х4" который находится в г. Обнинске. Там провели диагностику системы за 500р и приговорили радиатор кондиционера (сопит по центру). Паять не рекомендовали, сказали лучше заменить и не мучатся.
Заказал новый радиатор за 2600р. Через 2 дня я уже сидел в гараже с новым радиатором.
И так, что я делал для его замены.
Снимаем фары. Откручиваем первый болт.
post-21834-0-89967100-1463500874_thumb.j
Затем снимаем ресничку под фарой, разжав это крепление и отводим ее в сторону для снятия.
post-21834-0-36822200-1463500964_thumb.j
Под ней скрываются вторая и третья гайки крепления фары.
post-21834-0-79603000-1463501077_thumb.j
Приподняв фиксатор сверху (отмечен на фото), тянем фару на себя. После освобождения отсоединяем разъемы и убираем ее тихое спокойное место. Тоже самое делаем с другой фарой.
post-21834-0-83827600-1463501176_thumb.j
Снимем верхнюю планку, которая держится на восьми болтах.
post-21834-0-39407100-1463501432_thumb.j
Поднимаем ее вверх и чтобы не отсоединять тросик капота просто кладем ее на двигатель.
post-21834-0-37594700-1463503339_thumb.j
Снимаем накладку радиатора, ее надо просто потянуть вверх.
post-21834-0-11557800-1463501496_thumb.j
Откручиваем вентиляторы кондиционера.
Держатся они на вот таких скобах.
post-21834-0-81371100-1463501741_thumb.j
Разъединив разъем проводки тянем вентиляторы вверх и вытаскиваем их полностью.
post-21834-0-19817000-1463501858_thumb.j
Откручиваем алюминиевые трубки от кондиционера.
post-21834-0-34600400-1463502003_thumb.j
post-21834-0-71709000-1463502036_thumb.j
и откручиваем радиатор кондиционера от основного радиатора.
post-21834-0-86098500-1463502167_thumb.j
Поле откручивания радиатора кондиционер от основного и откручивания алюминиевых трубок аккуратно вытаскиваем радиатор вверх и отсоединяя трубки. На концах трубок стоят резиновые колечки, так как я их не нашел в продаже, то старался их не повредить.
post-21834-0-48284300-1463502672_thumb.j
Мой старый и новый радиаторы.
post-21834-0-65364300-1463502745_thumb.j
Так выглядел основной радиатор (его я продул компрессором)
post-21834-0-74397600-1463502783_thumb.j
Так как старый радиатор кондиционера по видимому был пробит камушком на скорости, то новый я решил защитить сеткой. Поставил сетку которая была под рукой.
post-21834-0-35987200-1463502987_thumb.j
Вот итог
post-21834-0-75240800-1463503022_thumb.j
post-21834-0-47356000-1463503028_thumb.j
Сборка в обратном порядке и путешествие на заправку системы. За заправку отдал 1500р.
И я снова могу ездить в холодке! :)
  • + 11
Как убрать "Прикрепленные изображения" внизу сообщения???
Убрал..
Убрал..
:good:
Отличный отчёт! +
+1 за отчёт!
тож плюсую но эта сетка как бы да сохроняет от камушков но я уже поменял два радиатора изза поменьше камушков которые пробили и сетку и радиатор :)
Если честно, то я вообще не верю, что эта сетка меня спасет. Поставил для самоуспокоения.
Молодчина!
Добрый,не забывайте доливать масло при смене кондера..или хотя бы сообщать что были произведены манипуляции с системой.
На станции это делается автоматом. Проверка на герметичность, заправка и замена масла.
Там масла "с Гулькин нос" )..., отличный  фотоотчет, как всегда опрятный и грамотный. Плюсую.
На замену конденсатора вроде долив масла 30 гр из 60ти. Не помню точно количества
+1 за отчёт!
я бы обязательно добавил пункт помыть/продуть основной радиатор
Было такое.
Молодец, классный отчёт !!!
осушитель менять при этом надо ?
Осушитель меняется при любой разгерметизации
@SHV, не факт. Я уже два раза менял радиаторы, и ни разу не менял осушитель. Замечаний нет)))
Я про регламент:)
Эта сетка не спасёт,себе натянул маскитную сетку по всей ширине,даже чуть шире радиаторов,сверху до низу,прямо по верх вентиляторов,верхний конец сетки  закрепил прямо за верх радиатора мет скобками,нижний к низу бампера под пластиковую губу.Плюсов много,весь пух на сетке летом а не в радиаторе,осень,весна грязь от впереди едущих отбивается сеткой,ну и от камней защита.Температура в норме,даже и намёка на перегрев нет.
