Как отрегулировать замок двери?
Я с левой задней двери снимал замок, тросики из по аирбэга вытащил и назад поставил не отсверливая. Клёпальник не понадобился. Болт который фиксирует ручку не нужно откручивать до конца, иначе он может упасть в дверь, в моём случае я его не смог найти пришлось ставить другой.
А снять нужно хотябы для того чтобы отмыть и смазать, там такая жесть была.
  В 11.05.2016 в 10:39, 7000vova сказал:
на задней двери,в районе айр-бека(ближе к замку)-не было усилительной пластины? у меня стояла-вытащить можно-если отгибать направляющую стекла-но есть вероятность её не выровнять потом,здесь всё есть и про болтики и высверливания
http://ml-club.ru/forum/topic/23433-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585-%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9-ml-320-2001-%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4/
http://ml-club.ru/forum/topic/31602-w-163-remont-zamka-pravoj-perednej-dveri/
http://ml-club.ru/forum/topic/30280-remont-mekhanizma-steklopodyomnika/
http://ml-club.ru/forum/topic/40136-remont-zamka-dveri/
ну и само собой личинки :) -погода позволяет сделать профилактику
http://ml-club.ru/forum/topic/19574-razborka-sborka-lichinki-zamka-dveri/
http://ml-club.ru/forum/topic/21358-remont-lichinki-zaklinivshego-zamka-zazhiganiia/
Всем добра!
Подниму тему.
Случилась такая же беда с задними наружными ручками, ручку нужно очень сильно вытягивать на себя, что бы открыть дверь, ручка срабатывает в самом конце.
Прочитав данную тему, так и не понял, есть возможность регулировки именно задних ручек, или регулируются только передние.
PS:
Если все таки есть такая возможность, то ткните меня носом где что крутить?
во спрошу тут свою печаль.  Дорестайл, глушу двигатель - зажигаются задние плафоны. Пробовал разобраться какого хрена, выяснил что чуть придавив заднюю левую все тухнет. Вывод - концевик почему-то не срабатывает. Пробовал регулировать  пелю замка, которая на кузове - не помогло. Это как-то решается без снятия/разбора замка?
Деффект в замке , а не в ответной части , один из концевиков либо в износе , либо часть которая на него давит
  В 05.12.2022 в 07:31, БулВиталий сказал:
спасибо, вскрою замок погляжу
