Как отрегулировать замок двери?
Добрый день ребята, ещё раз всех с праздником!  Хочу узнать, как на Емельке подрегулировать открытие дверей? Проблема в следующем: 3 двери снаружи открываются нормально, лишь немного потянув ручку на себя, но задняя правая - это писец, тянешь ручку, а она дверь открывает только когда градусов на 25 её отожмешь. Собственно интересует: это следствие износа чего-либо внутри замка или необходомо просто отрегулировать? И если отрегулировать, то где: внутри замка, или можно ответную скобу на кузове покрутить?
Может завесы двери разболтались?
Если нет то регулировать ответную часть замка.
Подгибать скобу (штырь самого замка).....
а может неправильно ручку где собрали , я не раз уже сталкивался с криворукими мастерами , просто после которых люди ищут замки а причина в плохом сборе ручек или тросик подгибают , полюбому разбирать и смотреть что как . должна открыватся как и все , может даже тот же тросик поменять нужно который на ручку внутри , мелочи но весь замок завязан на всех функциях , одна не работает нормально хандрит весь замок
Что за завесы двери?
Можно пожалуйста уточнить, как добраться до этой скобы (штыря)?
Привет всем
Тросик только не меняется , он же идет сразу в электрозамок
Мож растянулся или погнуло посадочное место ,
Надо вскрывать обшивку двери там видно будет
А регулировочный болт кажется есть он вроде на ЗАМКЕ стоит , до него длинной звездой через отверстие двери
 Понятно, начну с самого лёгкого. А нужен какой спец инструмент, чтобы снять и разобрать замок?
Привет всем
 Вот как добраться до этого болта, через которое отверстие двери?
снимиш наружную ручку и сразу станет всё ясно :)
У меня тоже задняя левая дверь так себя ведет... может кто-то наглядно (в идеале с фото или схемой) показать куда можно потыкаться? не очень хочется высверливать подушку...
чтобы открутить этот болт нужен шестигранник 4мм с длинной 140мм , и чтобы не ловить мух фонарик , остальное все обычное из инструмента
тросики все заменяемые , глаза просто по уже при смотрется нужно , тросики внутри расходятся , один из волосков разошелся и все , либо перегнули хорошо тоже все ему
Да завесы двери.Пошатай саму дверь на предмет люфтов.
Попробуй закрывая дверь посмотреть как замок заходит на скобу(чётко посередине?)
ПС и не пойму при чём тут тросик если тс не может открыть снаружи?
и я об этом же
  Я так понимаю этот болт нужно выкрутить чтобы снять замок, т.е. он не регулирующий?
Дверь точно не люфтит, а вот заход замка на скобу нужно проверить
Виталя,я правильно понял?-ручка при открытии (снаружи) как бы не достаёт,т.е цепляет в конце хода, ход большой-это регулируется(6 ти гранным винтом на замке)
Влад, всё правильно понял. А куда нужно вставлять шестигранник, чтобы покрутить этот винт? Уже понял, что шестигранник должен быть не менее 140 мм. длинной.
Виталя,точно помню ,спереди регулировал без проблем-там винт надо потихоньку крутить,задний замок щас посмотрю погоди
Влад, всё ясно. Спасибо. На фото всё видно. Придётся таки разбирать заднюю дверь.
Дверь не надо разбирать
Посмотри в двери есть отверстие на уровне замка
Это из нутри , все очень просто
Сходил сфоткал переднею дверь и заднею на передней регулировка есть а на задней не видно
Х.з. как то так , мож надо высверлить
Но для начало надо тросик посмотреть мож слетел фиксатор
post-15153-0-90549500-1462911152_thumb.j
post-15153-0-65739500-1462911172_thumb.j
Завтра если не забуду зделаю фотку
Дмитрий, спасибо. Если не затруднит, скиньте пожалуйста фото.
Короче сними обшивку , она на 3 саморезах на ручках двери крепится и на клипсах, 10 мин дело неторопясь
Я чет сам подогнался когда не увидел на задней двери рег винта
Как говорится вскрытие покажет , мне помнится у меня из нутри плохо дверь открывалась ( причина была в слетевшем фиксаторе )
Посмотри мой предедущий пост фото добавил
Спасибо, буду разбираться!
 а куда нужно подгибать скобу? и можно ли это сделать без съема замка(клепальника нет, только на даче)?
снимать нужно-может это не в пластине(скобе) дело! а в какой-нибудь пружине(в самой ручке) или ещё в чём, эта пластина(скоба) приводит в действие-такую, типа качель, которая двигает пластиковый фиксатор, вобщем я бы снял-всё смазал продул и проверил на не собраной двери-при разборке сборке запоминайте как уложены тросики
 значит до выходных потерпим... попробую тогда и фото отчет сделать...
