Щелкает и не заводится
Парни, хелп. Стою на трассе 800 км до дома. Щелкает стартер и не заводится. Поиск с телефона оч плохо. Помогите
Клемы аккума почистил, результат 0!
Как долезть до клемы стартера?
А старт эрор не загорается??? Может ключ слетел...
Да нет. Щелкает. У меня дорест, старт эрора нету
http://ml-club.ru/forum/topic/44019-stoiu-na-trassene-mogu-zavesti-mashinu-starter-ne/page-1
Почитай есть схема реле...их проверь
Где находишься, Слав?
@Руки-крюки,прикури,похоже аккумулятор умер.
Граница с украиной, Брянская обл
Как ее завести? Попробовать прикурить?
Тоже если честно так кажется...
Пробуй прикурить конечно....все признаки.Но если это на ходу случилось.то что то с генератором видимо... .
Все порядок завелся...
Акум сел...после манипуляции с дальним светом фар завелся сам без прикуривания...
Женя спасибо. Дальний на 30 сек и заводить, завелась.
Незачто...
@Евгений111, Поосторожнее там с севшим акб на дорестайле. Ключики могут слететь
Пронесло и слава богу,меняй аккумулятор по приезду
Уже в Москве. Поспал и снова не заводится. Пошел прикурить искать.
Скорее всего аккумулятору кирдык - видимо сыпасться начал...
Если он от границы до Москвы не зарядился, то уже и не зарядится до нормального - слишком высокий ток саморазряда...
Или генератор на последнем издыхании и аккум просто не успевает зарядиться...
Сначала меряйте напряжение бортовой сети на заведенном двигателе (13,7- 14,4 В), причем сначала меряете на минимуме нагрузок (т.е. выключить все потребители), а затем на максимуме нагрузок.
Если на максимуме нагрузок напряжение просаживается до 12,8 В и ниже (аккумулятор будет хронически разряжен), то надо снимать генератор и искать поломку (чаще всего это щетки, реле-регулятор или диодный мост, хотя бывают и обрывы).
Замерять напряжение бортовой сети лучше при полностью  заряженном аккумуляторе.
Если же напряжение нормальное и генератор не причем, то просто аккумулятор отжил свое и меняйте его на новый.
полезно!+
Стартер в ремонт - щетки  на 90 процентов зависают если не заводиться просто не сильно простучать по корпусу стартера
Ключ слетел((((((
Спасибо Олегу Мурзу, акум привез, старуху подцепил.
Ни у кого контактов нет кто может ключ привязать?
почему он слетает?
Ни у кого контактов нет кто может ключ привезать?
 не помню откуда у меня этот номер,но он у меня записан как "привязка ключа"
89262227431.
попробуй.
89262227431.
попробуй.
Есть такой телефон, звонил. Сейчас не может.
AirOBD
тел.: +7 925517-58-76
Контактное лицо: Igor Khimchenko
Замок на w220 мне восстанавливали вот здесь:
тел.: +79261679101,
Контактное лицо: Тимур Тимурович,
e-mail: remontmb@mail.ru.
Есть еще автолаб (я про них слышал, но сам не пользовался, не доводилось):
Тел.: +7 (903) 238-62-53 Андрей, +7 (926) 521-40-15 Анна
129515 г. Москва, м. ВДНХ, Алексеевская, Марьина Роща. ул. Новомосковская д.1ж.
E-mail:
mbkey@list.ru
avtolab@mail.ru
Спасибо. Еду на королева
