"Разборка, ревизия и чистка впускного коллектора"
  В 09.12.2018 в 12:15, Владимир626 сказал:
Это на хх так дымит? Если да, то при отсутствии задиров поможет замена поршневых колец.
Изменено пользователем FSIN
На горячую на после того как по газую!потом по меньше!и под нагрузкой!движок взял,менять буду!
чёт жесть какая то) не хочу я теперь чистить этот впуск.... не дай бог
У меня была такая беда на одной из машин, только дымило чёрным. Проблема была в подсосе воздуха помимо ДАД. На МЛ, если я не ошибаюсь, установлен ДМРВ во впускном тракте. Возможно, ТС при сборке не так надел шланг впускного тракта, есть подсос воздуха. Или шланг впускного тракта где-то треснут. Смысл один: ДМРВ неверно определяет объем поданного воздуха
Изменено пользователем 7energo
Ещё вопрос: киньтесь, пожалуйста, ссылкой, какую химию брать, чтобы обслужить двигатель: чистка впускного коллектора, ДЗ, клапана ЕГР, замена МСК, цепи ГРМ. Авто МЛ 350 2004 г. в.
Помогите пожалуйста.
Куда идет этот патрубок?
