"Разборка, ревизия и чистка впускного коллектора"
Извиняюсь за ошибки !подсосов не выявил
  В 03.11.2018 в 19:26, Владимир626 сказал:
Незнаю как делать адаптацию!
нужно просто включить зажигание, но не заводить и подождать пару минут
Проверял все стыки и соединения жидкостью для чистки карбюратора,подросла не выявил!
данным средством подсос не всегда выявишь, да и небезопасно это.......
Ищи подсос в:  соединении трубок ВКГ, тройник ВКГ бывает не плотно одет, сам коллектор криво сел, дроссельная заслонка криво села.......
Спасибо!завтра попробую!может из за неё?воздуха с (улицы) не поступает,и приходится брать из картера вместе с маслом! (Извините может это глупость?)помню как сосед случайно оставил тряпку в воздушном фильтре,дак за дымела так же!
Криво это как?все по болтам подошло!как проверить на подсос ещё можно?
  В 03.11.2018 в 19:45, Владимир626 сказал:
Криво это как?
прокладка вылезла, по болтам всё правильно, но деталь сидит криво.......
самый дельный метод - дымогенератор, но это на сервисе......
  В 03.11.2018 в 19:42, Владимир626 сказал:
может и не глупость....... сними левый (что с водительской стороны) шланг ВКГ, заглуши его и отверстие в клапанной крышке и попоробуй, но я повторюсь, я до сих пор не знаю его точное назначение, спрашивал тут на форуме, никто ничего внятного сказать не смог....... если и будет сосать масло литрами, только через него, я так думаю:D
Пробывал глушил!без изменений!
  В 29.04.2016 в 08:06, Murzik сказал:
Особое внимание уделите резиновой трубочке между половинками коллектора и обратному клапану. С клапаном не очень критично, а вот при прохудившейся трубочке после сборки машина будет писец в конвульсиях, и опять разбирать все прийдется!
    Я так мучался с одним пациентом, а потом выяснилось, что рукожопые разбирали и при сборке поставили треснувшую трубочку назад!
Не этот ли случай у тебя Владимир626???
Автору респект и уважение .
Доброй ночи!не поздно?пятница ведь!за замену масло съёмных колпачков 10.000 просят без запчастей!не дорого это?(нижний новгород)!а по запчастям чего надо?
@Владимир626 Если без снятия головок ГБЦ, то это очень бюджетно. Но нужно прибавить к этому стоимость самих колпачков+ чистку крышек и замену всех трубок ВКГ+две прокладки крышек ГБЦ, +герметики и химию... это еще примерно 15.000(хорошие заменители) или 7.000 ..." голимые" подделки...
  В 09.11.2018 в 20:42, Владимир626 сказал:
нормально, работа муторная и кропотливая..........
МСК (Виктор Рейнз комплект 1000р), прокладки клапанных крышек(оригинал около 2500), если трубки ВКГ не менял как минимум больше года, лучше их поменять(можно не оигинал в сумме около 1000), герметик Виктор Рейнз (черный 200-300 р).... примерно так.
Добрый вечер!после замены маслосъёмный колпачков,проблема не решилась!(дымит также) в шестом цилиндре компрессия 10.7 и масла много!свечи на нем чернее чёрного!на других 12 с чем то!мастер на сервисе говорит что кольца за коксовались!может раскоксовка поможет? Или поменять кольца на поршне можно на наших машинах не снимая двигатель w163 1999 ? Разом задымела после чистки впускного коллектора!что делать?
Если на впускном коллектре опять сделать подсос воздуха (причина разборки и чистки) то проблема решится?(теория)
Извеняюсь за рисунки?(незнаю как объяснить чтобы понятно стало! На рисунке показано место посадки впускного колектра.отверстие то что указанно стрелкой было забито нагаром !его конечно почистил!в низ отверстия могло провалится нагар (хотя использовал пылесос) ,может попавшаяся грязь забило че не то?
Ау!помогите найти причину? Всю головушку свою поломал!
Доброе утро!отдавть на капиталку чтоль?а если и это не поможет?
Добрый день всем!причина дымления оказалось низкая компрессия в шестом цилиндре 10,9 (масленная)!думал раскоксовка лавр поможет!не помогло!буду пробывать другие раскоксовки!не охота разбирать ,да затратно это!
@Владимир626 цилиндры осмотри сначала на предмет задиров, может там и раскоксовывать нечего, а пора мотор менять.
Добрый день!Смотрел в цилиндр эндоскопом!задиров не увидел!проверял компрессию на шестом цилиндре,сначала поднималась до 9 и спускалась,крутил дальше остановилась на 10.5! Выкрутил свечю из этого цилиндра она в масле!т.е.копрессия масляная!пробывал раскоксовывать лавром и митсубиси шумой!после раскоксовки глянул камерой!нагар с поршня сняло тока!завел ,дымил хорошо!потом по меньше стало!но совсем чуть чуть!на паркинге мотор раскручивается до отсечки а на ходу с выше 2.5 по тахометру начинает троить и отключается всё тот же 6 ой цилиндр!незнаю что делать дальше!мотор менят или пробывать раскоксовывать ещё?или что еще по советуете!
  В 09.12.2018 в 12:15, Владимир626 сказал:
А ты с клапаном ЕГР какие нибудь манипуляции производил??? Он у тебя не заклинил случаем в открытом положении??? И при его монтаже обратно, прокладку не забыл поставить НОВУЮ или герметиком намазать старую???
@Владимир626 пробуй раскоксовать. Если задиров нет, то возможно залегли кольца. Раскоксовать V образный мотор - трудно..... Лучше перед раскоксовкой поставить машину на бок с той стороны, где проблемный цилиндр  как можно выше. Попробуй Лавр 203 или Гринол - они на сегодняшний день самые "ядрёные", лей только в этот цилиндр, и под завязку, при этом шевели поршень верх/вниз. Пробуй несколько раз (бутылки только на этот цилиндр должно хватить как минимум на 2 раза). Если не поможет, наверно нет смысла больше тратится на раскоксовки, а смотреть бу мотор.
Клапан егр снимал!чистил!прокладку герметиком не мазал!какие симптомы могут быть если он в открытом положении?попробывать заглушить его?(пластину на болты закрутить)грязи там не много было!
разобрать а потом уже решать. раскоксовывать это кому делать нечего
