"Разборка, ревизия и чистка впускного коллектора"
09.12.2018 в 15:15, Владимир626 сказал:
Это на хх так дымит? Если да, то при отсутствии задиров поможет замена поршневых колец.
Изменено пользователем FSIN
На горячую на после того как по газую!потом по меньше!и под нагрузкой!движок взял,менять буду!
чёт жесть какая то) не хочу я теперь чистить этот впуск.... не дай бог
У меня была такая беда на одной из машин, только дымило чёрным. Проблема была в подсосе воздуха помимо ДАД. На МЛ, если я не ошибаюсь, установлен ДМРВ во впускном тракте. Возможно, ТС при сборке не так надел шланг впускного тракта, есть подсос воздуха. Или шланг впускного тракта где-то треснут. Смысл один: ДМРВ неверно определяет объем поданного воздуха
Изменено пользователем 7energo
Ещё вопрос: киньтесь, пожалуйста, ссылкой, какую химию брать, чтобы обслужить двигатель: чистка впускного коллектора, ДЗ, клапана ЕГР, замена МСК, цепи ГРМ. Авто МЛ 350 2004 г. в.
Помогите пожалуйста.
Куда идет этот патрубок?
Всем привет. Решил тут написать вопрос. Ситуация следующая - целенаправленно купил себе за 3 рубля дымогенератор и решил поиграться с ним и поискать (зная уже где) подсосы воздуха на впускном коллекторе. Там где ждал все и проявилось. Собственно 2 места - первое это тройник который собирает шланги ВКГ на дросселе. Я думал что он пластиковый, а купив на маркетплейсе понял что он мягкий резиновый. Старый не то что надевался на свое место, а просто падал туда и лежал там. Установил (еле натянул его на посадочное место).
Второе место это вход вакуумной трубки от ВУТ. Эта трубка перестала заходить плотно после нескольких демонтаж/монтаж впуска (чищу впуск каждые полтора года).
Вопрос в том как разобрать этот узел входа трубки на впускном коллекторе??? Там судя по схеме 3 элемента. Все эти штуки заказал, но сам процесс понять надо, легко ли разобрать не снимая впуск или придется ехать в деревню, брать верхнюю половинку впуска, внедрять туда новые детали а на машине тупо заменить верхнюю половину впуска???
впуск 2.pdf
И вообще появилось желание сделать этот узел типа так, на трубку от ВУТ поставить что то типа так (на картинке), а на впуск присобачить ответную часть, чтобы наглухо исключить подсосы в будущем.
Как по мне, этот узел считаю не надежным с учетом периодических чисток впуска
Изменено пользователем zhuk1981
23 часа назад, zhuk1981 сказал:
впуск 2.pdf 24.35 kB · 5 загрузок
Не дождавшись ответа на вопрос, психанул и сгонял в деревню за верхней половинкой впуска, снял детальки эти , изучил и из двух комплектов собрал один. Для себя понял одну вещь. Раньше я эту трубку выдергивая из коллектора (для чистки коллектора) в последствии просто вставлял обратно не снимая фиксатора и внутренностей из коллектора, но как оказалось что снимать надо, одевать это на трубку и только потом все это дело вставлять  в коллектор и защелкивать. В итоге была сломана одна деталька, заменил, резиновое колечко заменил и все плотно держится, подсосов нет.
я для надежности кусочком бутилового герметика для фар там проклеил стык. отлично получилось.
13 минут назад, poulch сказал:
Че за стык? Чего с чем?
ну вот этот вход трубки от вакуумника в коллектор.
25 минут назад, poulch сказал:
понял, но пока дымогенератор сказал что герметично получилось
В 02.06.2026 в 07:23, zhuk1981 сказал:
Вот такой ставь. Я его нескольким клиентам ставил6575695020.thumb.jpg.841efdbe1f5515cfa99434603d37c049.jpg
24 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Где такое купить? Какие размеры геометрии этого?
17 часов назад, zhuk1981 сказал:
Я брал на озоне. Нужна еще одна деталь... резьбовой штуцер. Тоже есть на озоне, но я выточил сам
2 часа назад, БИБИЯН сказал:
Нашел, спасибо за подсказку
