Ремонт моторчика ABS/ESP (фотоотчет)
Доброго времени суток, форумчане!
Вдруг кому понадобится.
В конце января месяца появились первые случаи отказа работы ABS, ESP, а соответственно отключались стептроник, спидтроник.
Машина: W164 (164.186) 350 4 Matic 2007 г.в.
Происходило это следующим образом: на холодную, после ночной стоянки все работало. Стоило не двигателю набрать рабочую температуру, как загорались лампочки ABS и восклицательный знак, на щитке высвечивалось "ABS, ESP недоступны. См. Руководство".
Что было сделано:
1. Диагностика Launch'ем. Показал передний правый датчик скорости. Который стоит в цапфе с противоположной стороны от тормозного суппорта. Номер ошибки не помню.
2. Все руки никак не доходили до замены этого датчика. Заменил два дня назад. Проблема осталась.
3. Диагностика star'ухой показала ошибку 5967 электропитание ТНВД. В данном случае имеется ввиду моторчик ABS / ESP.
4. Было решено заменить щетки моторчика. Выбор пал на щетки BOSCH 1 127 014 028.
5. Купил тормозную жидкость DOT4 plus Febi 0,25 ml 26748. Купил 3 банки. Хватило одной.
6. Собственно, приступили к демонтажу блока ABS из моторного отсека. post-25547-0-51663000-1460222315_thumb.j
7. Вот уже снят статор с ротора моторчика. post-25547-0-21667800-1460222516_thumb.j
post-25547-0-35980500-1460222652_thumb.j
post-25547-0-09357800-1460222803_thumb.j
8. Вот собственно, виновники торжества. Стертые щетки. post-25547-0-73774400-1460223074_thumb.j
Процесс замены единтичен замене щеток на моторчике ABS W163.
9. Заменили щетки. Процесс довольно простой если не допустить выпадени втулки, которая толкает поршни в блоке ESP.
post-25547-0-17415700-1460223571_thumb.j процесс сборки в обратном порядке. Прокачка тормозов. И все работает.
  • + 4
Щетки от чего поставил?
щетки по-любому подтачивать придется, я ставил со стартера на 7ку
  В 09.04.2016 в 17:50, Алхас сказал:
Щетки ставил от генератора VW Vento 2.8 двигатель AAA 1994 г.
А насколько новые щетки должны выпирать ?
С приходом лета возобновилась прошлогодняя летняя проблема. Пару раз уже выскочил отказ ABS ESP. Может из-за повышения температуры происходить подобное?(я не имею ввиду именно щетки )
Зачем снимать полностью блок АВС, мотор так снимается!!!
Вот действительно, нафига снимать весь гидроблок? Надо было перед ремонтом миллион раз перемытую тему на форуме почитать. Щетки ставить только медно-графитовые, от всяких электродрелей подобрать размер или похожие подпилить. Они должны свободно перемещаться! На концах щеток сделайте полукруглые углубления. Обязательно почистить и отполировать ламели коллектора. Игольчатый подшипник, при некоторой сноровке вставляется в гидроблок легко! Одеваете его на сверло чуть меньшего диаметра, затем подшипником нажимаете один из пальцев до конца, потом прижимаете и он вставится на остальные пальцы.
Добрый вечер всем!
Ребята подскажите.
Загорелась герлянда на панели и + epc,проблема с моторчиком abs или куда копать и как может быть связано epc с блоком abs?
  В 04.06.2016 в 20:20, 1Миша1 сказал:
Добрый вечер всем!
Ребята подскажите.
Пытался выше сообщения прочитать и вообще поиском пользоваться? У меня скоро пальцы отвалятся про этот моторчик писать. Имей совесть.
То что моторчик у меня скоро крякнет,я уже недели две назад понял.
Вопрос то "может ли загорание epc быть связано с отказом в работе этого самого моторчика или эт что-то другое"?
  В 05.06.2016 в 07:40, 1Миша1 сказал:
заходим в свою ветку по W163 и читаем .читаем,читаем,если ,что то не понятно то там спрашиваем
http://ml-club.ru/forum/topic/28477-problema-s-datchikom-abs-w163-2003g-cdi-270/
http://ml-club.ru/forum/files/file/8-provodka-razema-bloka-gidromoduliatora-esp-w163-1998/
http://ml-club.ru/forum/topic/36719-3-indikatora-esp-ets-abs-i-silnyj-gul/
про ремонт
http://ml-club.ru/forum/topic/26621-remont-motorchika-gidrobloka-abs/
http://ml-club.ru/forum/tutorials/article/21-otchet-o-remonte-elektronnoj-chasti-abs-gidroblo/
http://ml-club.ru/forum/topic/33392-remont-zhguta-elektroprovodki-abs-esp/
http://ml-club.ru/forum/topic/4224-indikatciya-basesp-ets/page-1
Вопрос то "может ли загорание epc быть связано с отказом в работе этого самого моторчика или эт что-то другоСвязано
Связано напрямую.
О!
Спасибо большое парни!
  В 04.06.2016 в 08:52, 00Александр00 сказал:
На 164-м так не снимается. Блок стоит в кронштейне.
ребят кто делал блок абс и менял щетки на 164-м просьба помочь мне в соответствующей теме -
подскажите как сам блок вытащить. Он стоит как на резиновых шайбах, не вытаскивается никак.
