Индикация BAS/ESP , ETS
Вчера попытался резко отъехать от тротуара и дал по газам , когда не погасли все лампы на приборке после вкл. двигателя - остались светиться BASESP и ETS. Далее , по приезду на работу обнаружил приспущенное правое заднее колесо ( около 0,5 атм). В колесе оказался гвоздь - шиномонтаж помог решить проблему , а вот лампы так и светятся - что раздражает . Раньше было такое после мойки пару раз , но быстро проходило. Попробовал снять клемму в АКБ на 10 минут - не помогло . Кто-нибудь знает как сбросить эту ошибку самостоятельно или только компом на станции ?
Sergginio писал(а):
а ты побывал крутить руль в крайние положение туда и обратно пару раз!
Изменено пользователем БИБИЯН
а ты побывал крутить руль в крайние положение туда и обратно? Иду крутить ! P.S.Только что договорился с ttindex о встрече .
Крутил раз 10 туда и сюда . Пока безрезультатно .
Sergginio писал(а):
тогда компьютер тебе в помощь! или если будет время, то подергай разъем на гидроблоке! он стоит под бачком омывателя!!!
huntter писал(а):
  Цитата
  Цитата
Спасибо ! По результатам отпишусь в теме.
была похожая фигня на ешке - трабл оказался в датчике положения кузова - он тупо залип в одном положении. смазал .расшевелил - всё заработало. есть еще вариант - датчики абс на колесах - их загрязненность дает похожий эффект.
Ронин писал(а):
  Цитата
Спасибо ! Поеду на встречу со "Starom" на выходных.
Sergginio писал(а):
Да погоди ты ехать к старухе!сам то пошевели разъемы!
Sergginio писал(а):
  Цитата
Вчера попытался резко отъехать от тротуара и дал по газам , когда не погасли все лампы на приборке после вкл. двигателя - остались светиться BASESP и ETS. Далее , по приезду на работу обнаружил приспущенное правое заднее колесо ( около 0,5 атм). В колесе оказался гвоздь - шиномонтаж помог решить проблему , а вот лампы так и светяться - что раздражает . Раньше было такое после мойки пару раз , но быстро проходило. Попробывал снять клемму в АКБ на 10 минут - не помогло . Кто-нибудь знает как сбросить эту ошибку самостоятельно или только компом на станции ? width=780http://localhost/320/components/com_fireboard/uploaded/images/SP_A0439_1.jpg[/i
У меня после мойки бывает такое тока без ETS,так я просто предохранитель вынимаю на пару секунд и всё становится на свои места.......тока датчик прописать надо.....
  Цитата
А какой предохранитель ? И как прописывается датчик ?
Sergginio писал(а):
В подкапотке в блоке,большой такой помоему ампер на 40,на плате ближе к двигателю,по расшифроске смотри он отвечает за ABS и ETS.А датчик угла поворота прописывается поворотом руля в крайние левое и правое положение.После данной прцедуры у меня всё становится в норму.....если конечено в колодке проводов на самом блоке нет воды....
Продолжение темы. Сегодня днём дозвонился EUROAUTO и записался на диагностику.Однако , сразу поехал в автоцентр "Маршалл" и купил "лягушку" за 600 рублей . После подключения компа к машине , на экране появилась надпись - "Ошибка датчика стоп-сигнала".Замена датчика заняла 3 минуты и ещё 5 минут стирали ошибки в блоке управления. Всё удовольствие обошлось в 930 рублей. P.S. В старом датчике при стряхивании слышно как болтаются контакты.
IMG_1.jpgПолучение информации...
SP_A0444b_123.gifПолучение информации...
Sergginio писал(а):
  Цитата
Ну , а это фмнансовый отчёт о проделанной работе.
а ларчик просто открывался !))) (с)
У меня было такое, заменил лягуху под педалью тормоза, заменить можно легко самому... Это и есть датчик тормоза
раньше горел bas/esp помыл авто и все погасло, но вот незадача,вчера загорелся ETS после заглушки двигла гаснет...и загорается как ему вздумается но сразу вместе с BAS
по колесе постучал,стекла протер, шаманский танец станцевал, руль покрутил!) вроде погасло, но в движении через 40 минут опять загорелся
Леха!!! какой ты настойчивый !!!! замени лягушку !!!! купи новую !!! стоит копейки!!!! 16.gif
а номер у детальки есть?
а то поменяю шило на мыло....
думаю, что вот эта .... 001 545 20 09
если на дороге меня поймаешь отдам свою рабочую, но не новую...
замена датчика заняла ровно полторы сигареты)
и надписи пропали.... ура мне! великому автолюбителю...
зато обнаружил что усилок отсутствует...
вот незадача....
Преыстория: купил 2 месяца назад мл430. Из недостатков предыдущи хозяин показал на три горящих лампочки и сказал что нашли проблему в возвратном давлнии ABS. До этого он поменял все датчики абс все блоки и т.д. ничего не помогло. У меня постоянно горят лампочки BASESPABS нашли причину в плохо-работающем возвратном насосе abs. В данный момент жду пока его чинят. на прошлой неделе так же починили человеку все гуд теперь. Как сказал электрик дело в том что он плохо качает на обратку и из-за недостаточного давления идет сигнал на датчик обратного давления (простте если что не так пишу 1.gif ) - следствие горят ошибки и не работают системы. ремонт обходится в 8 тыс. если кому надо будет дам координаты где именно чинят а не меняют насос abs.
вот незадача....
Тоже была эта проблема,горели лампочки БАС и ЕТС.Замер сопротивления датчиков АБС показал их работоспособность.Замена лягушки ни к чему не привела.Прозвонил весь жгут от гидроблока до блока управления-ОК.
На сервисах,в том числе и "Звезде Росси"приписали под замену гидроблолк-70 тр+работа.
Неисправность нашёл в гидроблоке.Стёрлись графитовые щётки нагнетающего насоса.Поставил новые и поехал.Уже год езжу без проблем!
сам менял ? сложно ?
