@DocFed как ведут себя волговские амморты по истечении времени?  есть смысл их ставить? у меня проблема в том что авто как табуретка, почитал Ваш пост, думаю поставить волговские масленые.
@dimarikkdv инфа про задние маслянные аморты была тут не верна,в итоге я заменил на передние газомаслянные,в процессе эксплуатации выяснилось что нужно под пыльник ставить отбойники о чем почему то никто не писал потому как приводной вал шруса терся об раму.Исправил все эти недочеты и всё супер,мягко комфортно,меня очень радует.
главстрой12.рф
@DocFed так там на волге вроде как передние и задние аморты одинаковые(могу ошибаться), напиши пож номер какие именно аморты ставил? отбойники какие именно ? спс
Изменено пользователем dimarikkdv
@dimarikkdv аморты передние и задние абсолютно разные.Номера амортов нет,покупал так: пришел в газовский магаз,купил передние аморты для газ 3110, они меньше по размерам чем родные мериновские но ход штока больше на 5 см,отбойники подбирал в вазовском магазине по диаметру чуть меньше пыльника.Завтра если найду коробку от амортов то напишу номер и производителя.
главстрой12.рф
Был в пятницу на вибростенде, не держут волговские нагрузку значения на одном 0,11 на втором 0,13, для примера новые заддние 0,25
главстрой12.рф
14 часов назад, DocFed сказал:
Почти 50% от новых. Не плохой результат. Если нет дискомфорта, то не стоит забивать голову. Я вот продолжаю эксперименты. Недавно снял волговские и на время поставил саксы. как по мне, то не машина , а табуретка. Сварщик с отпуска выйдет продолжу эксперемент. Сейчас буду пробовать сохранив комфорт уменьшить быстрый износ верхней шаровой в связи с большим ходом штока...
16 минут назад, Shved сказал:
Раскачка на трассе атас,а так в городе мягко это да!!!
главстрой12.рф
4 часа назад, DocFed сказал:
Ну, не знаю.... Может я медленно езжу... Но на скорости до 120 я проблем не замечал, хотя на трассе с газовыми амортами должно быть устойчевее по любому. Вот уменьшу ход штока посмотрю, что получится.
3 минуты назад, Shved сказал:
Я в последний раз на днях по трассе меньше 160 не ехал :))))), качало!!!
главстрой12.рф
4 часа назад, Shved сказал:
а мне на саксах кажется мягко после В6............
Только что, DocFed сказал:
Только что, СУПЕРГЕН сказал:
:D Всё познаётся в сравнении... Жаль, что аморты не быстросъёмная деталь...:rolleyes:
Только что, Shved сказал:
Передние?!!! да их менять проще чем свечи:lol:
Шток вверху не открутить без снятия локера. А в остальном - да:D
пневмогайковёрт ..... и будет примерно  так
2 часа назад, Shved сказал:
У меня локеры на трех гайках,снимается за 5 минут:lol:
главстрой12.рф
Прочитал всю переписку чата и потерялся кто про что у всех беда с дорогами и ценами на запчасти.
А что самое интересное все говорят про годы езды а не про километраж за промежуток времени. Кто то за год 100 пролетает а кто то за 5 лет 35  а потом говорят кому чего на сколько хватило, я считаю что так сравнивать нельзя.
Уже писал целый рассказ «100000 км за 2 года» теперь пишу про третий ))))))
Проехал ещё 35000км и в итоге за 135000км Эксплуатации могу подвести итог:
Напомню про покупку авто подвески небыло вообще отдали дёшево за 260₽ забрал поставил рычаги лимфердер все по кругу кроме нижних (родные) аморты в круг сакс, от катал 135 по таким местам и дорогам что пипец полный , решил нынче сделать ТО и поменять пружины, проверил аморты ещё живые но устали чтоб туда больше не лазить поставлю наверно в6 мотаюсь постоянно груженый да ещё газ балкон на запаске и калитка с запаской тяжело саксу пришлось но при моей езде рыбалка ,охота, Крым(3раза) Карелия (3раза там с трассы свернёшь и дорогой является направление по компасу) в Омск гонял там дорог вообще нет. То плиточка на дачу из Москвы в Тулу 3 раза по 600 кг (на халяву досталась) то леса (по торжествует схеме) 3 куба сухого 700кг на крыше, забор железный по кругу на участок в 150м по пирометру тонны 2 наверно.отработал чесно оставлю их и переделаю наверно на запас.
Вывод простой хорошая живучая Машина если все делать во время и нормальными руками а кому на чем ездить выбирать самим хоть я и пенсионер но на B6 наскребу чтоб ещё 3 года или надеюсь на 150т км хватит.
А вот
Всем удачи на дорогах и в усовершенствовании любимых машин.)))))))))
  • + 4
@Prapor163 поворотник левый где, пенсонер?:angry:
главстрой12.рф
2 часа назад, DocFed написал:
При форсировании движка нужен дополнительный воздух - пришлось снять повторитель...:)
2 часа назад, Elefant написал:
:lol:
главстрой12.рф
Поворотники на скорость не влияет ))))) где-то в Костромских лесах Остался
Пошёл сегодня взял аморты сакс в круг новые ящик пива на скидку завтра начну процесс сборки)))
43 минуты назад, Prapor163 написал:
удачи, особенно с задними:bm:
главстрой12.рф
Я на ночь все ведехой залил
Ещё бампер поменять, пружинки зада и торсионы бы крутануть.
Это так , "на вскидку".  Большего за грязью не видно. И махнуть на увазик.
А дух путешественника приветствую ! Молодчик!
2 минуты назад, opal написал:
Нет, УАЗик ему противопоказан.С его пробегами можно калекой стать на УАЗовском сиденье...:D
@Prapor163 при таких раскладах тебе пружины от Влада надо ставить. Есть у меня подозрение, что завтра ты одну из них точно лопнувшую увидишь, а может и две...B)
  • Хаха 1
