Не блокируется дверь багажника
У меня была вот такая проблема:
Доброго времени суток всем! Знаю, что уже писалось неоднократно про ремонт замка задней двери, но все же покажу что было у меня. Может кому пригодится. Целый год мучился с закрытием задней двери вручную и решил добраться до этой беды.  Оказалось обломился "Концевик" штока на моторчике20160227_1445191.jpg
20160227_1445301.jpg , вот эта "пимпа":
20160227_1502541.jpg , недолго думая, взял мебельный саморез(ими прикручивают стекла в шкафчиках) и так как отверстие в отломанной "пимпе" уже было, просто прикрутил туда откуда отвалилось
20160227_1503251.jpg , получилось так
20160227_1516291.jpg . Далее как обычно, все в обратном порядке. Понимаю что не очень красиво получилось, но живя в многоэтажке, и делая все возле подъезда, думаю нормальный вариант получился, на 3+ пойдет. По крайней мере работает на 5+
P.S. Счастью нет конца)))))))))))
Кстати при полной обратной сборке, начал проверять работоспособность при ОТКРЫТОЙ двери (никаких признаков жизни), а когда закрыл крышку багажника, все оказывается работает.
У меня та же беда...там привод замка сдох ОЛНОЗНАЧНО...к бабке не ходи!!!
Я думаю сначала снять обшивку, проверить контакты, которые могли просто окислиться, далее сниму привод (я его ещё в глаза не видел, но на других машинах в этих приводах я просто расшевеливал или менял щетки, смазывал и все работало)...самое крайнее - замена...
Уверен, что именно так! Но ещё этого на МЛ не делал. Чуть потеплее будет - займусь.
  В 30.03.2016 в 05:33, zhuk1981 сказал:
...ну или так..)))
потому все и интересуются-подает ли признаки жизни сервопривод. у меня, к примеру, срезает нафиг шестерню, потом сгорает сам моторчик. а он неремонтабелен. выглядит, как моторчик советской детской машинки.
Не знаю, что это было у меня. Дело в следующем:
 снял нижнюю защёлку (нижняя механическая часть замка), как оказалось шток микровыключателя обломился, post-17640-0-37432500-1459452162_thumb.j
решил всё же его восстановить. Восстановил с разборкой микрика.post-17640-0-28535900-1459452206_thumb.j
Клей которым был залит прорезал по краю и вытянул из корпуса сам механизм.
Шток обломлен от П образной ножки под корень. post-17640-0-87609500-1459452521_thumb.j
Новый шток решил сделать в виде гвоздика из стеклотекстолитового стержня. Обточил напильником .Получилось. post-17640-0-14962400-1459452976_thumb.j
Затем вставил в корпус post-17640-0-81127700-1459453504_thumb.j, вставил микрик , залил термопластом ( стержни плавящиеся при нагревании паяльником например) , запаял. Выключатель заработал. Есть контакт! Вставил в замок, который предварительно промыл и смазал, присоединил разьём и в предвкушении положительного рез-тата решил проверить сначала плафон багажника на включение при открытии двери... Приехали!  Защёлка замка в открытом положении (дверь открыта) , света нет. Защёлка в закрытое  положение (дверь закрыта) , свет есть. Т.е всё наоборот. Ладно , ставлю в охрану , с брелка, все боковые двери блокируются багажная нет.
Снимаю электропривод замка.post-17640-0-46553900-1459457100_thumb.j
 Там тоже точно такой микрик стоит только без пружинки сверху. Его разбирать не стал естественно, просто прощёлкал его (на снимке его нет, уже снял). К стати внутри у которого ремонтировал, контакты идеально чистые были .
Подёргал туда-сюда електропривод.Всё без механических повреждений, только снаружи следы ковыряния- попытка открыть его. post-17640-0-75772300-1459457338_thumb.j
Подсоединил к блоку питания электропривод. Работает!!! Меняю полярность.  Работает!!!
Ставлю всё на свои места , жму на пульт, (ставлю в охрану) боковые двери заблокированы, багажная нет. Снимаю с охраны пультом, боковые разблокированы, задняя наоборот блокируется .Слышно и видно электропривод ЗАРАБОТАЛ! Решил поменять  два провода  местами на приводе , как до этого пробовал от блока питания , переставил пины в разъёме.Который затянут стяжкой во избежании отсоединения при хлопании дверью. post-17640-0-07514700-1459456030_thumb.j
Заработало всё правильно !!! Блокировка всех дверей, так же разблокировка только багажника отдельно от всех. Световая сигнализация и матюгальник соответственно работают. Я рад .
 Но микрик починенный пришлось просто отсоединить . Свет в багажнике только по принуждению, но это меня теперь не волнует, так как 5я дверь теперь блокируется.
Вопрос решён . Всем огромное спасибо за участие и советы!!!
В моём случае причиной оказался переломленный провод в левом резиновом гофре между дверью багажника и кузовом.
  В 29.03.2016 в 21:35, opal сказал:
Просмотрел темы по демонтажу панели  и замка, постараюсь не поломать ,если шумка не приклеилась намертво.
Витя, привет! А ссыль на тему демонтажа панели задней двери не подскажешь?
Поиск с телефона нифига не кажет...
  В 01.07.2018 в 06:34, Слава-Магадан сказал:
снимай её вверх по стеклу,иначе подломаешь защелки!
А лучше сделай звонок другу!:D
Изменено пользователем makarik77
Слава, привет!
Там даже головой не надо думать , только придержать обшивку  :).
  Вот так проще:
1 -  клипсы в верхней части слева и справа(по 1шт-штырьки внутрь чуть  продавить и вытаскивать),
2  -  саморез 1шт-ручка открытия задней двери открутить, окантовку снять, ручка остаётся на месте
3  -  винты 4шт- в карманах хранения аптечки и знака аврийной остановки,по     2 в отсеке,
4  -  клипсы снизу, аккуратно на себя,
5 -  после клипс обшивку снизу вверх  (у стекла зацепы, поэтому отрывать только снизу вверх)
Головой придержишь обшивку :).
И как Алексей   makarik77   сказал ,  именно так.
Давай успеха !
Документ Microsoft Word.docx
@opal третий пункт вычеркнуть :D
это мои , у Славы может и нет их
  В 01.07.2018 в 08:20, makarik77 сказал:
Лёха, привет, Друг!
Я просто в таких ибенях, что ответы токмо сейчас увидел....а звонить вашпе нереально!
  В 01.07.2018 в 09:12, opal сказал:
Слава, привет!
  Вот так проще:
Давай успеха !
Спасибо! В принципе разобрался! Токмо аптечка и т.д. у меня не на пятой двери...
Спасибо за подробный отчёт! Была такая же фигня!!! Закрутил саморез - всё работает!!! И надёжнее оригинала!!!
Друзья, здравствуйте! Хелп, хелп только сегодня возник глюк. Пятая дверь не закрывается, замки щелкают 2 раза, тестируют как обычно при неисправной одной из дверей. Соотв. сигналка штатная не дает 3 аварийки. При открытии двери багажника на охране матюгальник работает! Замок багажника НЕ щелкает. дело в нем. Перед глюком передвигал рычажок плафона в багажнике, что могло произойти? Куда первым делом смотреть? Не понял по теме, как взаимосвязан замок багажника и плафон света?
  В 16.07.2022 в 20:11, Anton050 сказал:
Свет включается в зависимости от положения концевика замка багажника. Что-то неисправно в проводах жгута задней двери, блок получает неверный сигнал о положении замка. Дальше уже нужно думать и смотреть схемы, но утром это больно делать :))
попробуй просто поверить жгут на перегибе
  В 17.07.2022 в 03:57, SHV сказал:
спасибо, буду смотреть! вопрос такой. могут ли манипуляции с плафоном привести к неисправности замка?
  В 17.07.2022 в 06:18, Anton050 сказал:
Манипуляции с плафоном не могут привести к неисправности замка.
включение выключение каких-то режимов,  в сочетании с непроявлявшей себя неисправности позволили ей проявиться
@Anton050 Был в точности  такой же глюк,разобрал скинул штекеры откинул 2 коричневых провода от двери,потом подключил штекеры и заработало как положено,но свет не загорался при открытии,прикрутил гайку с двумя проводками и все заработало( может порядок напутал,где-то контакта не было)
Изменено пользователем SMAN817
Коричневые провода это обычно масса на Мерседесе. Очень похоже
Друзья! Разобрал. К замку подходят 2  штекера - розовый бежевый, серый белый. При манипуляциях с брелком на красном бежевом появляется  около 0.8 В. На сером белом по нулям. Землю протянул спасибо, пока не помогло. Реле К15  переставил тоже не але. Пред общий идет на все двери? Бортовая сеть 12.4 без генератора.
датчик в замке тоже пробовал отключать не помогло
Антоха! Ты конечно плохой, но любимый, на форуме клубень! Звони.... поговорим....;)
@Anton050И нам потом расскажешь как бороться с этим глюком
Сегодня подразобрал чуть. Снять клавишу не успел, не комфортно в темноте вопрос решать.
Симптомы.
1. При закрытой принудительно рычажком двери (дверь физически закрыта), сигналка отрабатывает как надо -  3 сигнала аварийки, "дроби" замков нет. Значит ли это, что нижний микрик работает как надо?
2. В какое положение принудительно не ставь рычажок (при открытой двери) на мотор в клавише кратковременно приходит 0.8 В при жамкании на брелок, "дробь" замков 4 дверей. Что делать, чтобы пришла напруга на клавишу? Какая функция у концевика в клавише? От него идут провода к клавише серый+белый? Сам механизм на сколько видно через отверстие двери механически фунциклирует - шток в сборе с гофрой передвигается при воздействии на рычаг. Осталось только снять клавишу в сборе.
Друзья, подскажите, как проверить работоспослобность самого моторчика замка "клавиши", если он на руках? Подать 12 в на розовый/коричневый пин в колодке? Верно?
