Подвеска застряла в спорт режиме, почему?
VDV1968
У меня приговорили к замене датчик ADS на амортизаторе переднем (жгут электропроводки).
Поменял и всё прошло.100279403_..A1645406610_2.thumb.jpg.19d837a0fd5ec6813ed6d9d80a060319.jpg
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
43 минуты назад, Шарапов сказал:
это никакой не датчик, а просто проводка
1 час назад, Gesha сказал:
Угу, в скобках пометил.
Просто обыватели его датчиком называют, я и написал для понимания.
Добрый день.Была такая же проблема.Компьютер показал что проблема в правом заднем амортизаторе.Подняли машину,оказалось  с клапана ADS немного слетели фишки сверху и снизу.Где то походу,чем то задел их поэтому они и слетели.Для страховки хомутом их затянули.После этого проблема ушла.Перестало писать неисправность,и машина вновь может менять режимы подвески.Цена вопроса 500 руб.Можно и самому эту проблему решить.Поднимаем машину максимально вверх,для того чтобы был свободнее доступ к клапану,и проверяем все соединения.Визуально будет видно где проблема.Если не поможет тогда уж и едьте  в сервис.
Добрый день!
Такая же проблема на GL - сегодня появилась надпись "Неисправность", в связи с этим коронавирусом пока нет возможности ехать в мастерскую, подскажите, с этой ошибкой ездить то можно? Пока проехал километров 30 и кроме этой надписи ничего не заметил в машине необычного.
7 часов назад, asdvasiliy сказал:
Добрый день!
надо проверять ошибку, точнее осмотреть датчик адс и фишки на компрессоре, если с первым ездить можно, то со вторым все же лучше разобраться, тк может фишка слетела, а может компрессору кирдык, он перегревается и вырубается с ошибкой.
рекомендую всем проверить патрубок на компрессор от воздушного фильтра, у меня он в месте сгиба треснул, компрессор чутка наглотался пыли.
11 часов назад, asdvasiliy сказал:
Добрый день!
Сервисы работают, пропуск самое простое ПРОЧЕЕ и дешевле и надежнее в сервис.
24.04.2020 в 11:32, asdvasiliy сказал:
Добрый день!
Причин может быть несколько....
Всем привет. Появилась проблема на Mercedes ML320 год 2008, поднялась на максимум, опускаться  в спорт или комфорт вообще не хочет, перед этим выскочила  ошибка где нарисованная стрелка вверх под автомобилем. Стоит поднятая на максимум и не реагирует на спорт и комфорт. Кнопка где нарисован автомобиль со стрелочкой вверх, либо моргает, либо горит но не отключается. Что это может быть?
28.06.2020 в 14:15, Пивасик сказал:
перезапусти машину несколько раз ,  после  пробуй опустить в движении , проверь все ли остальное работает кроме пневмы ... может где то мозги делает машина
12 часов назад, Сергей Самара сказал:
Из максимального положение после определённой скорости, машина автоматом должна опускаться.
Всем привет.
Тоже появилась ошибка и подвеска в спорт режим встает. Сделал диагностику выдает ошибку 5250, 5240 и 5246 конструктивный узел Y53, Y53y1 и Y53y2 (блок демпфирующих клапанов задней левой стойки). Что делать, у кого-нибудь были такие ошибки?
Добрый день, подскажите пожалуйста, может не здесь задаю вопрос, заранее извиняюсь за это, у меня отвалился датчик пневмы с амортизатора заднего, просто отржавел, вошло так же в спорт режим, я так понял надо менять полностью стойку, а какую выбрать не знаю, родная стоит под 35 рублей, китай 10, восстановленные чуть подороже китайских. Кто что посоветует
заранее спасибо
может его можно приварить и эксплуатировать дальше?
Всем привет!машина встала в спорт режим.завожу нажимаю кнопку на подъём показывает одну надпись нажимаю на отпускание пишет другое а потом пишет в сервис.
Изменено пользователем сергуха
4 часа назад, сергуха сказал:
пишет в сервис.
Правильно пишет))
@FSIN а что по этому вопросу скажите по практике? Периодически выскакивает такая ошибка. 20190831_140710.thumb.jpg.a6471d8c2b0651bd223821809d61bc94.jpg
11 часов назад, W164 сказал:
скажите
С каких пор ты со мной на "вы"?! :D
Ну да ладно))
В следующий раз вместо F9 попробуй(те) нажать F3, и обработай(те) коды неисправности в блоке N51 :D
Ну, а если  на "ты")), то тут нужно смотреть в целом по машине. На этой кановской сборке (на правой стойке под обшивкой, в ногах переднего пассажира) висит и акпп и двс и исм и згв, есп, тот же аирматик, приборка и т.д. что то (какой то из блоков или окисление на контактах, ...вариантов более чем два) мешает передаче информации по шине. Если из них всех только аирматик не посылает данные, то сконцентрируй внимание на нём. Прозвони его кановские провода, до сборки, только "звони" их по сопротивлению, на них около трёх вольт, по этому, даже плохой контакт будет мешать прохождению информации. Дальше по ситуации.
Успехов в ремонте!
Данная хрень возникает периодически, но неприятно. F3 это когда время есть) По другим не ругается. Думал может есть какая известная болячка типа перетератся там то и там то. Как потеплеет залезу для начала к переднему пассажиру. Там по практике сборка часто окисляется?
4 часа назад, W164 сказал:
Сам блок аирматика в более неудачном месте расположен, чем сборка.
Усилок у меня уже тонул и горел 2 раза. Скоро лето будем разбираться)
6 часов назад, W164 сказал:
конечно есть, вот она:
15 минут назад, W164 сказал:
то что аирматику тоже прилетело, это к бабке не ходи)) странно как згв у тебя до сих пор жив.
Создать учетную запись
