Всем добрый день! Ситуация следующая. Машина (МЛ 164 2010 год) сама включает спортрежим и на компе сообщение что неисправность на фоне машины и стрелки вверх (как при поднятии клиренса в верхнее положение), при этом включить комфорт или автомат режим не возможно. Машину глушишь, заводишь и все нормально, все режимы подиески работают и машина и поднимается и опускается. На СТО по компу показал ошибку 5101 "Датчик ускорения кузова сошел с нуля". Кто сталкивался с таким? Данная ошибка стерлась компом.
Делали рейку на сервисе, ни чего криминального, но поставили руль оч криво, на пол четвертого, завтра исправим, загорелся треугольник и не проходит, что может из-за руля, но это мелочи.
ГЛАВНОЕ: подвеска автоматически ушла в спортивный режим и не переключалась на ходу. Заглушил - включил - переключается. Поставил комфорт, еду, смотрю она опять автоматически в спорт ушла. Опять на ходу не переключается. Пневма поднимает и опускает авто в штатном режиме...Так и уходит в СПОРТ, что это такое, кто сталкивался???
В аварийный режим уходит, при этом уходит в спорт.Разберитесь с рулем.......И проверте датчики не повредили перение уровня подвески......
доброго всем вечера, у меня такая же ситуация,
как трогаюсь появляется надпись неисправность и кидает в спорт, не переключает на ходу, и кстати я недавно рейку ремонтировал и клапан на рейке менял, и получается после рейки все началось, пока до сервиса нет времени доехать, но самому ковыряться есть где и когда,
пока не знаю с чего начать???
Сломали датчик положения рулевого колеса полюбэ.
Как раз если он глючит или сломан горит есп, спорт режим.
Езжайте обратно в сервис и пусть меняют датчик, стоит он 13 тыщ примерно.
+ 100 носик сломали на датчике положение руля.
Да, сломали датчик положения руля и электромагнитный клапан рейки, показала диагностика. Вот их штатный диагност угарал над ними...Ишаки...
Подвеска в спорте - уже привык. Фары и туманки живут своей жизнью, ведь машине кажется, что всегда куда-то очень круто поворачиваем. Руль тяжелый, ужас...
Привет всем, у меня также было, сам уходило в спорт и все, сделал диагностику, показало задний левый клапан, каторый находится на стойке, и ни в какой сервис я не поехал, поднял на домкрат, снял колесо, сразу видешь этот клапан и у него и с верху и с низу откручивается крышка который и служит штекером, в общем и эти крышки и открытая часть клапана были полностью в ржавчине, и шкуркой и напильником и ведешкой и чем тока смог почистил, и уже 4-й день безотказно работает, до этого месяц не работал ни разу!!!
В 14.05.2016 в 10:59, MrGagik написал:
вот вообще не понял о чем это
Вчера подвеска переключилась в SPORT режим,  на ходу в другие режимы не переключалась, на верхнем табло индикация автомобиля со стрелочкой вверх и надпись неисправность. Заглушил, сходил в магазин, завел все норм, утром пока тоже норм, но думаю опять скоро выскочить ошибка. Недели три назад ездил по лесам и поднял машину в максимальное положение, как приехал на место, очень долго ждал пока опуститься назад, не дождавшись, просто заглушил и помчался пить и есть на поляне. Я так понял к STAR DIAGNOSIS ехать пневму проверять, без вариантов ?
да, надо ехать, ошибка пропишется
у меня такое было из-за поломанных контактов клемм, которые втыкаются в компрессор, пока не заменили - что-то как у тебя выскакивало.
компрессор у тебя меняный, судя по звуку, но на контакты не лазили, не смотрели
конечно не в тему, но какой это спорт если подвеска поднялась и не опускается - спорт наоборот когда все спустило должен быть))))
спорт аммо может блокирует (по аналогии с прадиком) - демпфирование отключается.
3 минуты назад, kovax сказал:
Привет.
А кто написал что она в спорт режиме поднялась ?
адс встает в макс жесткость, пока не исправишь траблы.
Только что, Шарапов сказал:
ты писал - застряла в верхнем.
2 часа назад, kovax сказал:
Неа, я такого не писал. Я написал про ситуацию в лесу, где я поднимал в максимальное положение, т.е. за 3-и недели до ситуации со спорт режимом, т.е. абсолютно две разные ситуации, но обе ситуации связанные с пневмой (возможно есть какая-то взаимосвязь).
С августа 2017 г., повторилось опять, после вчерашней мойки автомобиля, опять на табло написано неисправность и в SPORT режим встала подвеска и всё. Вчера поднял в максимальное положение немного проехал и опустил, ошибка не ушла (думал мало ли что-то замёрзло после мойки :D)
Сегодня то же самое, так же поднял, попробовал погонять чуть-чуть, после 80 км/ч машина сама опустилась (я так понимаю так и должно быть), SPORT режим так и остался.
20 минут назад, Шарапов написал:
спорт режим, это она еще ниже встает
надо на стар, проверять ошибки
17 минут назад, t-55-2 написал:
Привет.
Это понятно, что ниже и то что на STAR DIAGNOSIS надобно.
Поднимал в максимальное положение, хотел мало ли поработает пневма немного и всё заработает, как говорится дунул, плюнул, стукнул и "отремонтировал" :D
Вообще SPORT режим не нравится мне, очень жёсткая и деревянная становится подвеска и слева спереди греметь начинает на неровностях (в авто режиме и комфорт режиме, этих погремушек нет).
25 минут назад, Шарапов написал:
Спорт хорош на ровной дороге.
Подскажите пожалуйста! Ситуация аналогична, что и в начале темы. Ошибка 5101 датчик ускорения кузова спереди слева. Подвеска в sport. Была такая проблема редко. Проходила сама. Что делать?
поменяй датчик
Вчера поменял датчики местами. Все работает. Пока поезжу. Спасибо. Думаю заказать датчик zzvf-4000 рублей.
Всем доброго времени суток. Буквально пару дней назад переключил сам пневму на спорт и пишет ошибку. Комфорт и простой режим не переключить. Поднимает - опускает как положено. Пару месяцев назад менял правую переднюю стойку, пропускал, была также история. Залез под крыло пошурудил штекер, всё заработало. Сейчас не помогает. Сейчас со штекером не прокатывает, пару секунд работает и снава на спорт перекидывать. Что может быть? Может где то проводка коротить?
