Замена штатной головы на w164.
olimp86
Вот которая первая по ссылке
http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/0/0/6/
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Собственно зачем ставить левую активную антену вместо штатной активной? Надо всего лишь с питанием разобраться.
@vkn3 ну это только план развития событий)). Надо знать все пути наступления.
Если предположить, что тот огрызок с проводом, фото которого я выкладывал выше и который шел комплектом с головой, является усилителем штатной антены , то можно предположить, что все таки чего то не хватает. Логично?
Дима этот огрызок не является усилителем.он даёт фантомные питание.у тебя не в нем причина
16 часов назад, v3mpc написал:
Почему фантомное? Похоже что там как раз дроссель с кондером, на провод только нужно подать питание с включением магнитолы или зажигания. Ну и ставиться эта штука в разрыв антенны. Т.е. она в магнитолу, в нее антена.
Да десять раз сказал что это дроссель для подачи фантомныго питания.только вот фантомно питается антенна на рестайлинга.а на дорестайлинге из команда идёт сигнальный провод на сам задний.он и включает питание антенны.
  • Спасибо 1
2 минуты назад, vkn3 написал:
Ну да, так и есть. Все вставлено, все подключено.
В городе еще кое как работает. За городом - беда.
Для того чтобы проверить надо разобрать дверь багажника.если Дима пойдёт на это,расскажу что дальше
Только что, v3mpc написал:
Все в силе!!!!! У нас опять морозы даванули. Жду тепла. Разворочу всю машину)))))).
С китайцем договорился, что он пришлет мне компенсацию в виде модема. Теперь сижу и думаю, зачем он мне?)))))))
@v3mpc Нет. в шнурок.
Я , как понимаю, Вай фай одновременно два устройства не могут потдерживаться головой. Или телефон или интернет на раздачи с планшета. Я прав или вообще не в теме?)
29 минут назад, Dim651 написал:
Ну может быть такое, для этого роутер надо 4ж в машину положить, чтобы все работало.
1 час назад, v3mpc написал:
Вон оно чё, записал. :)
Подключил по шнурку айпад. Интернет пришел сразу. Телефон, по блюпупу, не соскочил.
Обратил внимание, что при подключении шнурка, прием радио стал гооораздо лучше. Что еще раз подтверждает, что голова не подружилась со штатной антеной. Жду тепла, чтобы начать их дружбу.
Прикол. коллега на работе на выхах купил новый Хундай Тускон (так кажется называется), так у него стоит такая же голова)))))))). Изучаем мат часть вместе.
каков звук-ведь это самое главное?в сравнение со стоком.
4 часа назад, Алан666 написал:
Пока не разберусь с антенной, про звук, подробно, ни чего не скажу. Но , навскидку, после 163 с Bosse, звук "не очень". И это при условии, что я не меломан.
Дима, не сдавайс, не могут немцы быть умнее русского Вани и китайского Хуяо.
1 минуту назад, t-55-2 написал:
Да я не сдаюсь)))), я жду погоду. У нас только наладилась, а утром проснулся, опять снег и холодно. Пипец.
у кого есть старая голова 2.5 ? подарите для экспериментов ..... попробую заставить ее и видео играть
Кто может подсказать, как снять обшивку двери багажника, и ни чего не сломать?)))
20 минут назад, Dim651 написал:
Ваибер :rolleyes:
В 03.04.2018 в 00:34, Сергей Самара написал:
Готов подарить, ntg2.5 для w164, на один диск за 45т.р., на 6 дисков за 55т.р.. утром деньги, вечером подарок, вечером деньги, завтра утром подарок))
з.ы. Для информации, цена этой голове в самом плохом состоянии минимум тридцатка если что ;)
2 часа назад, Dim651 написал:
Обратится в сервис... если там при демонтаже что нибудь сломают, то ремонт за их счет ;)
Изменено пользователем FSIN
1 час назад, FSIN написал:
Цены у вас конские, но это понятно бизнес, живете прошлым днем) По обшивке багажника нечего там ломать. Все просто. Делал без Виса и прочего, по логике. Ничего не сломал. 1й раз чистил контакты подсветки, 2й раз ставил камеру. Ничего сложного нет. Вместо насмешек выложи док с ВИСа, если просят, а так нех прикалываться. Дима ничего сложного нет, набери если не справишься. Торкс нужен на сколько помню и и помощник при установке назад
@W164 ок. спасибо. Лом вчера по Вайберу проконсультировал. Спасибо ему отдельное.
Игорь, если получаться не будет, наберу тебя.
Цели мероприятия, установка камеры и подключение антены к голове.
Если подскажешь ( лучше на картинке) куда цеплять сигнал заднего хода, то цены тебе не будет))).
