Замена штатной головы на w164.
@t-55-2  ладно, победим китайщину)))
10 минут назад, Dim651 написал:
конечно победишь )))
Для тех, кто следит за моей борьбой)))
Вчера вечером я психанул и написал китайцу все, что думаю о нем иего приборе.
В результате он мне выслал подробную инструкцию с фотками, как надо делать, чтобы настроить эту байду.
Попробую сделать, как он написал.
Еще он готов компенсировать мне, плохой крепеж магнитолы на штатное место. Вот думаю, что с него взять?)) кто нибудь делал так?
В какой то мере правда в этом есть.но установка любой навигации,интернет,большой экран,подключение любое количество камер,изображение нд и так далее в команде нет.
я долго рассматривал и изучал девайсы,поэтому и выбрал стабильный аппарат плюс техподдержка и гарантия и практически никаких танцев.
дима пошёл другим путём ,но и этот путь победим.
Дима ну ты же понимаешь деньгами он не даст.так безделушку за 3р
3 минуты назад, v3mpc написал:
я подумал о хреновине, куда вставляется симка))))
Что за хреновина,скинь ссылку
@v3mpc юсб модем, кажется так называется)
А понятно.я Мтс 4g с вай-фаем поставил.напрмую не смог заставить работать
@v3mpc  в магазине продавца они есть. И написано, что разлоченные, я так понимаю, что разблокированы и будет читаться с любым оператором.
А то хочется и громкую связь иметь и в навигаторе пробки онлайн. А голова принимает одно устройство во вайфаю. А для этого модема выведен спец разъем, чего он будет в бардаке валяться без дела?)))
Так я тоже розлочил.но научить магнитолу с ним работать не смог,только через вай-фай.в итоге плюнул,вывел юсб розетку и воткнул туда модем.хотя 3g попроще в этом плане.,но и скорость не та
В 07.03.2018 в 11:44, Dim651 написал:
Что ЭТО?))))))))
Это не питание антенны. Но на прием влияет. Без LOK должно лучше ловить.
@vkn3 ок.
Мне китаец прислал фото инструкцию, как настроить. Все до машины не могу дойти, праздник затянулся)))))).
По результату отпишусь.
Короче, все сделал, как просил китаец. Стало лучше, но не так, как я думал. Похоже радио это не конек этой приблуды. Теперь пытаюсь понять, как сохранить волны. Вроде получается.
И это я еще не начал тестировать флешку и камеру))))))
Навигатор и интернет работают отлично.
Громкая связь, с выносным микрофоном, на 4. С родным (встроенным), на 2 с +.
Крепеж отвинтил и выкинул. Без него встала идеально.)))))
@Dim651 а радио в питере похуже стало ловить а у твоего дома и тел перестаёт ловить
Ну про крепёж я сразу говорил.у редпауер он даже не идёт .
по радио есть проблемма на более дешевых,надо пробовать стороннюю антенну,я уверен антенна у тебя не работает.блин у меня даже есть антенна для тестов,но нет смысла высылать
@v3mpc ну так со штатной головой работает же. Но это не главное, тоже думаю, что если подключить китайскую активную, то будет полное сЧастье))). Отложу этот вопрос "на потом".
Китайская не запускает родную.
100 пудов.попробуй стороннюю,если заработает значит я прав,надо женить родную антенну и китайца
@v3mpc потеплеет, займусь)))).
Если там плохой тюнер то тебе надо другую.я науйду ссылку скину
@v3mpc ок. спасибо)
@v3mpc ок. спасибо. А можно уточнить, там ценовой диапазон от 300 до 1300 руб. Какая нужна?)))) или выбирать по "внешнему виду"?)
