Замена штатной головы на w164.
Типо того. Или правый защелкивается, или левый. Одновременно не хотят.  на корпусе пластиковые направляющие, думаю, что с одной стороны надо просто подточить напильником.
  В 23.02.2018 в 11:11, NickFot сказал:
Дим, скинь фотку в общем экстерьере
нормал.жене такой поставлю
@v3mpc радио дерьмого ловит. На антенный переходник надо подавать + ?
Надо посмотреть приходит ли питание на усилитель.по идее на доресте отдельно приходит.но попробуй.на доресте только так работает
И антенных родных штекер один или два?
  В 27.02.2018 в 06:42, v3mpc сказал:
На магнитоле? ХЗ)))) Куда была воткнута, туда и воткнул)))
Просто на рестайле два антенных выхода.но не суть.подай питание на этот провод при включённом радио.если станет лучше то значит так и надо,фантомные питание.
либо вариант разбираешь заднюю дверь багажника.там будет усилитель,если к нему подходит только факра разъём и два провода на стекло то у тебя фантомные питание,если подходит ещё красный провод то питание идёт с предохранителя 20
Но проще подать питание
По поводу выходов антенны нужна фотка твоего команда с задней стороны
@v3mpc вот
У тебя 4факры.
зеленая скорей всего пустая была,с видео вроде как связана.
синяя джпс
желтая с чёрной связаны с антенной.там один из них зф кабель.
для начала попробуй питание подать на провод.
если нет попробуй такой переходник
А зелёный факра это Камера зх
@v3mpc Было и сейчас подключена антенна к черной.
А синий для чего?
Синий джпс
Желтый это провод зф обратная связь с антенной
  и ещё на доресте есть сигнальный провод 13 включения антенны
@v3mpc ок. Про 13 провод спасибо, но я не понял, где он и для чего?))))))))))
Вопрос, + на антенный переходник подавать отдельно ( например от прикуривателя)  или можно к новой магнитоле куда нибудь прицепиться?
Я к аас зацепил
Попробуй.
не получится объясню про 13
@v3mpc ок
Вытащи магнитолу,приготовь провод,включи на какую нибудь  плохо ловящую станцию и дай 12вольь,сразу поймешь
  В 27.02.2018 в 16:38, v3mpc сказал:
Я так и хочу сделать. Но пока очень холодно)))))
Я установил зимой в чем проблема,в салоне же раюотаешь
@v3mpc На работе проблемы. До машины не дойти. А вечером не стоИт на это дело.
А ну да.тут спешка не нужна
А в магнитоле в настройках случаем нет пункта про питание на антену? Чот по-моему должно быть...
Нет никого пункта
Антенна у w164 довольно сложное устройство.состоит из антенны -фильтра на потолке антенн на боковых стёклах и антенне с усилителем на крышке багажника.
на доресте в магнитолу приходит антенна фм,антенна зф,джпс,.выходит сигнальный провод .на включение антенны.
на рестайлинге приходит две антенны фм-ам,джпс,.сигнального провода нет,питание антенны фантомное по коаксиалу.
образно так
@v3mpc фокус с подачей + на антену не удался.
Есть косяки конструкции по креплению магнитолы. Так что, пока не советую такую покупать.
Завтра начну диалог с китайским другом))).
