Замена штатной головы на w164.
  В 01.12.2017 в 10:39, Dim651 сказал:
@kovax с кнопками на руле дружит?
Да, поддерживает
  В 01.12.2017 в 10:14, Dim651 сказал:
Память, кстати есть, только я не знаю, как ей пользоваться)).
Приезжай на встречу, научим;)
Мерсолюб
@serik Да вы на встрече 163 от 164 и от ВАЗа не отличите)))))))
  В 01.12.2017 в 12:44, Dim651 сказал:
:D Ну не скажи, с кнопками разберемся. Кстати на 163 и 164 память работает одинаково
Мерсолюб
@serik а я хочу, чтобы при еще, при вытаскивании ключа, кресло отъезжало и руль поднимался))
  В 01.12.2017 в 12:54, Dim651 сказал:
Если память есть, кресло отъезжать не будет, а руль будет подниматься.
Мерсолюб
@serik откуда знаешь?)))))) дай ссыль почитать, как сделать, чтобы руль поднимался. А то он у меня только чуток поднимается.
  В 01.12.2017 в 13:02, serik сказал:
это настраивается через меню на приборке
облегчение посадки функция
Дима не пускай их
они тебе опять 163-й сделают как та мамаша макака в мультике
  В 01.12.2017 в 13:07, t-55-2 сказал:
Все правильно написал, только сидение не отодвигается.
Мерсолюб
  В 01.12.2017 в 13:12, serik сказал:
вот я и грю - не пускать вас, а то вы поправите )))))
@serik @t-55-2 я не знаю, как попасть в такое меню. За то я в приборке компас нашел!!!!!)))))) Офигенно нужная веЩь.
  В 01.12.2017 в 13:14, t-55-2 сказал:
и кресла начнут двигаться и открываться не существующий люк)))))))))))))
http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/x164/ru/in-depth/d1940e42664.shtml
В меню установки раздел комфортабельные функции
Изменено пользователем serik
  • Спасибо 1
Мерсолюб
  В 01.12.2017 в 13:14, Dim651 сказал:
а еще вентиляция кресел появится, в виде прожженных дыр от сигарет)))))
Дима приезжай мы тебя всему научим.
Кому интересно установил с харманом,задние телики родные,цифровое тв,родные антенны
  В 19.02.2018 в 16:34, v3mpc сказал:
Показывай что сделал, интересно.
Я бы тоже посмотрел
Магнитола редпауер.
почему?
1.на али именно такая же стоит дороже с безумным сроком
2.гарантия и это важно
3.послегарантийный ремонт и это тоже важно
3.прошивки И так далее встают только на их магнитолы.
дальше
включалка хармана троима
цифровой тюнер тв редпауер
камера переднего вида в значок
регистратор в штатное место
в моем случае с задними теликами надо 12 тюльпанов,плюс мелочевка типо пинков,коннекторы для тв тюнера чтобы сделать длинный провод,тюнер я установил в штатное место в заднее крыло.антенны через переходники к родным антеннам тв тюнера.
на самой магнитоле антенна джпс все просто воткнул и все,радио в моем случае (рестайлинг)нужен переходник с дросселем так как питание антенны фантомные.на доресте обычный переходник,так как питание там на усилитель идет
Дальше в случае с регистратором передня Камера не нужна,можно регик использовать.
итак плюсы
1.ну медиа,интернет,нави и тд огонь короче
2.передняя камера без танцев с бубном
3.внешнесоврнменней
минусы
1.радио ловит хуже,не страшно но все же
2.с часами на приборке не дружит,прийдется приборку кодировать
3.не включить лоджик 7(объемный),хотя в мл лоджик так себе,в отличии от бмв
4.есть некоторые глюки,но обновления регулярно выходят
пс.могу рассказать как сделать дхо дешевле и лучше китайского
Хм, надо думать.
@t-55-2 через пару дней у меня будет похожее изделие)))
Что упустил.
юсб один разместил под бордачком,там есть кроглая заглушка,второй в бардачке между сидений.для этого покупал юсб резетки на али.дополнительно в бардачке между сидений расположил юсб зарядник.
модем 4g сломать не смог чтобы напрямую работал,поэтому через вай-фай.расположил его в недрах торпеды ,под бардачком.
по задним телеком все работает как в штатном,кроме тв,тв только по сигналу с магнитолы
Ну и обратно на команд точно нет
  В 20.02.2018 в 04:11, v3mpc сказал:
ты уверен, что это возможно сделать?
Ещё не делал,но сказали что вроде как все реально.есть же модификации с простой магнитолой без джпс
Ну а кнопки на руле работают без вопросов
Остался один вопрос подружить с родным микрофоном
