Замена штатной головы на w164.
@v3mpc у меня комплектация "барабан". Ни чего нет. Не усилка, ни саба и всего остального. Выходов юсб в машине нет, в комплекте магнитолы, 2 штуки. я так понимаю, что один выход под карту памяти для нави.
Надо темы объединить, чтобы удобно было))))))). Попрошу модератора, который это умеет делать))))).
16 минут назад, v3mpc написал:
умащаться
что такое умащаться?))
все что я там видел, как раз встает вместо кнопки раздатки, на меньшую нет смысла менять свою - это первое и второе там почти все с кнопками под тел или с сидюками, что уменьшает экран.
видел типо ваших, тоже на 163, но размеры не знаю, но похожи на ваши, хотел чтоб вы замерили
вот что есть на али для 163
5 минут назад, jahnik написал:
Т9 блин.умотаться я имел ввиду.если нашу ставить то подиум корячить нада.зачем
13 минут назад, Dim651 написал:
Радиоантенна по-любому с усилителем.она на заднем стекле.если разьберешь дверь багажника увидишь коробочку.к ней подходит питание красный провод.а на рестеноз питание идёт по коаксиалу и этого красного провода нет,вот на рест и нужен переходник с питанием.ну можешь взять с питанием.,не подключать будет работать как обычный
Для юсб я купил на али два гнезда.одно на подиуме поставил в средний бардачок,а второй под основной бардачок там есть место
7 минут назад, v3mpc написал:
так я поэтому и хочу чтоб  @Dim651  сделал все замеры, пока не воткнул себе, может там и выпирать не будет
или что ты имеешь ввиду под словом подиум? мафоны ранее не ставил, могу ошибаться в значении слов
Изменено пользователем jahnik
@jahnik 273 и 260
Объеденил две похожие темы.
@jahnik
46 минут назад, jahnik написал:
Ровно не получится.колхоз короче.
подиум -переходная рамка
Только что, v3mpc написал:
@jahnik
соглашусь. Мне еще кажется, что на 164 она выпуклая, а на 163 плоская. надо искать по марке машины.
Давай ставь.и фотки всех минюх.может жене такой же поставлю
@v3mpc что то я не допру)))) А куда Карту памяти пихать?))))))
Хм.у меня внутри карта.так у тебя тоже внутри наверно,на нейдёт какие то завязанные Файлы лежать.а внешнюю юсб
Ну вроде как так и есть.карта внутри.
у меня карта отдельно лежит в коробке)))) посмотрел на компе, так на ней карты стран закачены.
Я думаю что это для нави,и ставится по необходимости.,в юсб .встроеная память ,в твоём случае 16 гигов внутри
Магнитолу установил.
Как всегда не обошлось без подгоники. Точнее, подгонка будет чуть позже, надо найти напильник))))).
По крайней мере, все включилось, вроде все работает. Позже начну изучение девайса.
Спешу заметить, что часы на приборке, не остановились!)))))
А с чего они остановятся? Просто время не поменять будет
9 минут назад, W164 написал:
Не знаю. Читал про это в интернете. Что при замене головы на Китай, часы на приборке останавливаются.
Нет не останавливаются.но не переставить.можешь изменить время на магнитоле,на приборке не поменяется
Что подгонял,очень важно
Все меню сфотай
2 часа назад, Dim651 написал:
Самый дешевый для тебя способ это подкидывать старую при отключении акб и ставить время там
Да капец разбирать собирать.1000р и ручной ввод плюс убрать лишние меню
Голову вынуть минуту времени
Минуту вынуть команд,а вот китайца с пучком не пять минут.плюс либо на команде выставить время,либо пока команд по джпс выставит.
все должно быть и работать правильно.
да ещё команд продать можно
