Замена штатной головы на w164.
olimp86
1 минуту назад, v3mpc написал:
Ещё не делал,но сказали что вроде как все реально.есть же модификации с простой магнитолой без джпс
держи в курсе по этому вопросу. Я ответ, на просторах интернета, не нашел. Это общая болячка, кто ставить Китай. Возможно и я не буду исключением.))) Хотя у китайца спрашивал, при переписке, он сказал, что инженер гарантирует работу часов. Но что то мне подсказывает, что он меня обманул)))))))
Не работает 100 процентов ни у кого
На неделе постараюсь заехать
@v3mpc Супер!!! И все встало на свои места?
Осталось понять, как найти это меню.............))))))))
Сижу, жду сегодня доставку своего изделия.
В смысле найти.
надо на стардиагност ехать без вариантов
Да все ништяк.часы вручную с приборки.переключение треков радио и громкость с кнопок сразу работало.
по блютуз пока сторонний микрофон.в оригинале там два микрофона и пока не решил как их подключить
6 минут назад, v3mpc написал:
В смысле найти.
я подумал, что ты такое меню на приборке нашел с помощью кнопок. Учту про Стар.
Я заранее купил сторонний микрофон, читал, что штатный с Китаем не очень хорошо работает. Но это только интернет слухи.
Без хармана установка 15 мин .только переходник заранее купить.штатный микрофон вообще никак не работает.нужны танцы с бубном  и то не факт
27 минут назад, v3mpc написал:
Хармана нет у меня. Про переходник, не в курсе))). Для чего он?
Ха, приехала посылочка)))))
Мои поздравления
Про переходник нужны данные,Европа Америка,Камера,рест дорест
32 минуты назад, v3mpc написал:
Мои поздравления
Европа. Дорест.
@v3mpc как то так.
я в этом не очень разбираюсь. Камеру купил отдельно.
24 минуты назад, v3mpc написал:
по чем взял?
с доставкой курьером 16000 руб.+/-
Не стремился брать бренд. Хочу попробовать, что она умеет и моГет)))).
16 минут назад, Dim651 написал:
Дима,а где брал?и можно фото лицевой стороны.
Изменено пользователем сергуха
@сергуха Серега в Китае.
Подожди не много. Сейчас разберусь с ней. Завтра попробую сам поставить (т.к. наш местный спец отсутствует по уважительной причине). И все опишу в своей теме.
2 минуты назад, Dim651 написал:
на Али?
можете сделать замеры, чтобы понять влезет она на 163, с переносом кнопки раздатки в другое место
и без кнопок на руле им возможно пользоваться?
что с яндекс навигатором и пробками? с мобилы интернет раздавать или туда можно воткнуть симку или какой нить мегафон модем?
тоже хочется осовременить немного свой)
музыку с по блютусу передает? или аукс тянуть?
1-е фото моё
2-е фото видел в инете как сделали, но кнопки теле адски бесят и выход cd, который нафиг не нужен.
Изменено пользователем jahnik
Вобщем понятно.
по магнитоле понятно.
такая как у меня на али стоит 35000.
но не суть.короче тебе надо переходники на антенну,если их в комплекте нет(в оригинале факра).а больше наверно и ничего не надо.про кнопки продавец что говорил работает?
3 минуты назад, v3mpc написал:
Ну я не скрываю, что взял бюджет. )))))
переходник на антену, это оно?)
Да.но тебе без питания надо скопе всего
10 минут назад, jahnik написал:
1-е фото моё
На али на твою умащаться выбора.зачем заморачиваться
@сергуха для тебя инфа. https://ru.aliexpress.com/item/Hiriot-9-car-Android-7-1-1-DVD-GPS-Mercedes-Benz/32833862345.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.kx2o0k
ПРиехала магнитола. Завтра попробую поставить.
На доресте питание на усилитель идёт.в твоём случае надо просто антенна факра без провода.возможно двойную факра,здесь по месту смотреть надо.камеру тюльпан в тюльпан,здесь ничего не надо.джп из комплекта,если в машине нет.если в машине есть то переходник факра на разъём магнитолы
Юсб выходов сколько?
