Замена штатной головы на w164.
объеденил темы
Придется теперь, наполнять и раскачивать ветку 164. Как в свое время форум)))))))
И так, набирается куча вопросов.
Один из них. Хочется в машине комфорта. А так как, приобретен барабан, возникла мысль заменить головное устройство.
Исходные данные, оптики нет, усилителя нет, телефон не привязать, саба нет, есть только динамики и штатная голова. Машина европеец 2007 года.
Присмотрел вот такую голову (точнее посоветовали мне).https://ru.aliexpress.com/item/Hiriot-9-car-Android-7-1-1-DVD-GPS-Mercedes-Benz/32833862345.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.Qggikt&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10596_10107_10142%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_0&algo_expid=e3525f3e-38c9-4c85-9218-a184457c5f3f-1&algo_pvid=e3525f3e-38c9-4c85-9218-a184457c5f3f&rmStoreLevelAB=1
Какие плюсы и какие минусы могут возникнуть при установки?
Не пропадет ли какой нибудь функционал, за который отвечает именно штатная голова? Надо ли докупать к этому изделию усилитель или еще что нибудь?
Где то прочитал, что при замене штатной головы, остановятся часы на приборке..................
Короче, кто что знает, делитесь!
При такой стоимости головы, на часы покласть )))
@t-55-2 важен принцип))))))
Не понимаю, чем такая отличается от тех, которые продаются в РФ за 40 тыр.
Если есть другие варианты, рассмотрю.
11 минут назад, Dim651 написал:
Да заработать хотят люди )))
@Dim651 понеслось
А может поставить команд NTG 2,5 ( с разборки, поскольку новый стоит 230 тыр)? Боюсь, что китайчатина быстро надоест и сломается.....
Если изначально ничего нет то китай. Минусы это звук и глюки. Как в холод поведет себя дисплей хз. При выборе бу 164 надо искать только жирный, который тебя устраивает. О доустановке опций забудьте. Проще продать авто и купить уже с нужной опцией
@piter я посоветовался со знающими. не нашел плюсов в NTG 2.5/   Говорят , при сопряжении с телефоном, надо латиницей забивать. Да и стоит он под 30 000 руб.
@W164 про какие опции ты пишешь?
Да почти все) бюджет космос! Даже если с разбора что то брать
@W164 можно с примерами? или  туплю?
Ты имеешь в виду усилок, сааб и т.д., так я не меломан. Мне и нафиг это не надо.
@Dim651 Я такую ставил на МЛ (амер голый комплектация) летом - полет нормальный.
сейчас едет на ГЛ «копия» оригинального с андроидом.
один существенный косяк у всех - про телефон можно забыть - звук и слышимость отвратительные.
Да что угодно. Память сидений, подогрев руля, дистроник, поворотный ксенон, эл багажник, расширенный климат, да все)
1 минуту назад, W164 написал:
Аааа. Не это я понимаю)))))). При таком раскладе, надо другую машину)))))). Про это вопросов нет. Память, кстати есть, только я не знаю, как ей пользоваться)).
Давай на эти вопросы, потом создам другую тему.
8 минут назад, W164 написал:
Дистроник кстати легко ставить
1 минуту назад, Dim651 написал:
Ставь голову эту, нафиг нтг2,5 в твоём случае.
Интересная моделька... По размеру и форме очень похоже, что может подойти на 163-й, если всю панель с ЛОУ РЕЙНДЖ и ПТФ убрать....
10 минут назад, kovax написал:
а улучшить звук телефона можно?
У меня лет 10 назад, на 124 стояло китайское зеркало, с громкой связью, все работало отлично. Что у них со временем, все хуже получается? Странно.
Выносной микрофон, ищи с ним.
1 минуту назад, t-55-2 написал:
А его, что с ним в комплекте нет?))))  Я думал, что он там есть. Тогда однозначно, прикуплю отдельно.
Что еще прикупить отдельно? Я так понимаю, камеру.?
@kovax он зимой не мерзнет?
3 минуты назад, Dim651 написал:
Надо смотреть есть ли вход для микрофона, с камерой все просто, как на 163-м, питания с заднего хода, камеру ставишь прям вместо плафона освещения номера ее ставишь и все, у меня на 163-м такая стояла, она подходит на 164-й.
Изменено пользователем t-55-2
4 минуты назад, t-55-2 написал:
Надо смотреть есть ли вход для микрофона, с камерой все просто, как на 163-м, питания с заднего хода, камеры есть прям вместо плафона освещения номера ее ставишь и все, у меня на 163-м такая стояла, она подходит на 164-й.
Даже тут не просто, а через реле))) просто не выйдет
21 минуту назад, Himik написал:
Не влезет
18 минут назад, Dim651 написал:
Микрофон есть и камеру могут положить, только телефон все равно работает хреново... ну зима ещё не наступила... пока все пучком, у меня с весны работает без проблем аналогичная.
@kovax с кнопками на руле дружит?
13 минут назад, W164 написал:
Думаешь сложнее сильно?
В этом случае нет)
