Вопрос по дискам R18
У меня появилось непреодолимое желание весной перейти на R18 с R16, поэтому у меня появился вопрос. По программе для W163 в 18ом радиусе подходят 2 типа дисков, а именно: 8,0х18 ЕТ40 и 8,5х18 ЕТ 40.
Я не могу понять в чем разница? Какие лучше брать?
Резину, соответственно, тоже буду ставить ту, которую рекомендует программа, а именно 285/55 R18.
Как я понял, первая цифра - это ширина обода, но какую смыловую нагрузку это несёт, я не понимаю.
Просветите!:(
Просветите!:(
Вообще-то по весне должно появляться другое "непреодолимое желание"(лучше,конечно,преодолимое), а это
(только без обид) извращение.
Для начала сам пойми для чего это надо :
1)просто улучшить внешний вид
2)улучшить какие-то характеристики или комфорт
По п.2 - быстрее не поедет точно, а комфорт на низком профиле, да по нашим дорогам, уменьшиться
По п.1 - внешний вид улучшится (хотя это понятие субъективное, да и емеля красавцем никогда не был),
но рассмотри бюджет - что резина R18, а особенно диски не дешевое удовольствие.
Это была прелюдия, а теперь по существу вопроса:
Что это за программа такая - в интернет магазине?- "то что есть- то и рекомендую" ?
Мерс рекомендует 9J х18 ЕТ52(цена начинается за 1 родной от 21000 деревянных) и резину 285/50, хотя 285/55 R18 тоже подойдет. 9J - ширина диска -соответствует ширине резины которую можно туда
вкорячить - этот ликбез есть во многих интернет-магазинах(кстати 285 на 8J никак не катит).
Да - и не забудь - на 285 нужны расширители арок.
держи ссылку по резине на 163 кузов http://www.whnet.com/4x4/roadtires.html
держи шинный калькулятор http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Спасибо за такой подробный и ёмкий ответ!
Я на самом деле пересмотрел много разных интернет-сайтов, но нигде не встречал информацию, что W163 нужны диски 9J x18 ET52. Если не затруднит, скинь пожалуйста ссылку откуда эта информация. На самом деле было бы здорово, если бы те диски, о которых ты говоришь, подошли. Думаю, что смотреться будет на порядок эффектнее,чем 8 или 8.5J. Про расширители я в курсе.
Скажи, а это очень принципиально, если на диски 9J x18 ЕТ52 я поставлю резину 285/55, а не ту, что рекомендует Мерседес, а именно 285/50? Или лучше не экспериментировать?
На самом деле у меня сейчас стоит гигантская 265/70 R16 и не на одном сайте я не видел информации, что подобные покрышки можно ставить на этот авто. Может я просто не там смотрю?
Жду ответа!
Жду ответа!
По дискам глянь сюда
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups.asp...&g=3&p=19&m=647
По резине я выше писал -подойдет она,будет чуть выше 285/50, но это даже лучше - будет мягче
и смотрется лучше, хотя разница в высоте не большая. Я же дал ссылку на шинный калькулятор -
там все просто слева заносишь свои данные, а спрва какие хочешь поставить - все наглядно.
Да и первую ссылку посмотри внимательно - там твой размер 265/70 R16 есть.
Зеленым цветом выделена рекомендация производителя, но остальные то же допускаются, просто подвирать
тахометр со спидометром будут .
Да и
А какой вылет красивее выглядит: больший или меньший?
К примеру, я так понимаю, 9J шире, чем 8.5J, но при этом вместо вылета ЕТ30 мы получаем ЕТ52, так?
Но ЕТ 30, к примеру, будет выглядеть спортивнее, ЕТ52, да?
У меня стоит 18 радиус..мне нравится:(..не скажу о размерах..отпишусь позже..
Но у меня без расширителей арок... Да ладно что там у меня!! Гляньте на диски Хантера!!!! Вот там без расширителей не обойтись!!! Да думаю там и крылья будут смотреться!! Артем..ГУД!!!!
И вообще что я хочу сказать...Это конечно сугубо личное мое мнение..Но Внешний вид машины на 50% зависит от дисков!!! И пусть она бывает не устойчива в ГЛУБОКОЙ колее МКАДа хотя это зависит от глубины колеи ( нет дорог одни направления) но красота требует какого то неудобства!!! Так что кому чего!!!
На зиму конечно хочу взять что то по проще...но полюбому наверное что то 17 радиуса.. а там уж как получится!!
Мой мозг отказывается это воспринимать - о чем вы здесь рассуждаете?
Колеса, подчеркиваю, колеса - т.е. диск + резина - основной элемент безопасности, от которого
зависит не только ваша жизнь...
Один рассуждает про вылет и спортивность , не понимая, что можно нарушить всю геометрию подвески.
Ведь инженеры у мерседеса не идиоты, когда предлагают имменно такие хар-ки .
Опять же у мерседеса есть спорттюнинговая фирма АМГ, КОТОРАЯ все давным давно рассчитала и затюнила
(машина как 3 года не выпускается) и ссылку по дискам АМГ я давал выше...
Другой - цитирую : "Это конечно сугубо личное мое мнение..Но Внешний вид машины на 50% зависит от дисков!!! И пусть она бывает не устойчива в ГЛУБОКОЙ колее МКАДа хотя это зависит от глубины колеи ( нет дорог одни направления) но красота требует какого то неудобства!!!"
Я конечно соглашусь с тем, что Внешний вид машины на 50% зависит от дисков",
но с остальным... только с "!!!"
To Patis:
Респект тебе и уважуха! Правда!:(
Просто я не совсем "втыкаю" в эту тему, поэтому я и задал этот вопрос. Сам понимаешь, ошибиться в этом вопросе не хочется да и ошибка может стоить жизни, сам понимаю.
С моим ивращенным вкусом, я хочу, чтобы колесы по максимуму (в меру возможного!) нЕсколько выходили из арок колес, поэтому я и спросил, какой вылет целесобразнее взять: больший или меньший? Я так понял, что вылет 30 будет больше выходить из арок колес больше, чем вылет 52 - по крайней мере я это увидел, ознакомившись с ссылкой, которую мне дал Patis.
Я правильно понимаю?
Patis,респект......СОГЛАСЕН с тобой целиком и полностью.Если конечно кто то из нас не умнее даймлеровских инженеров.....:cheer:
Согласен, умом Россию не понять, зато мы все умные... вспомним май 45-го :cheer:
Да че сразу наехали..у меня диски стоят мереновские..радиус 18..
Резина 255 55 За крылья не вылезает...не вижу криминала!! Просто дороги у нас дурацкие!!!:lol:
А клиренс остался такой-же или стал меньше?
karuta писал(а):
Я не знаю...такая пришла из штатов!! Да вобщем такая же..мы встречались на Воробьевых горах..фотки можно найти на сайте..все одинаково..ни чем не отличается ни по высоте..ни по длине:)
Если не трудно, дайте доводы по уменьшению безопасности в зависимости от размера колес в сторону их увеличения, ну естесно пока они в арку влезают и не препятствуют собственному повороту. Имхо чем шире вылет, тем больше устойчивость. Да больший износ подвески, идут другие нагрузки, но опять же износ, а не излом, чай не классика.
Согласен, на Мерсе не дураки сидят, но вот чистого КРИМИНАЛА я не вижу, если у кого есть чем поделиться по этому поводу, дайте знать)
Редакция № раз: хотелось бы услышать почему этого делать категорически нельзя или категорически не советуют, потому, что почему этого делать лучше не надо я и сам вам расскажу)
О категоричности, по моему, тут речь и не шла. А шла о "почему этого делать лучше не надо "
Да хоть закись азота поставь..."чем шире вылет, тем больше устойчивость" - это верно, но в основном для
лучшего торможения. Кстати, не понятно почему мерседес такие маленькие тормозные диски сделал(АМГ не рассматриваем) - у приятеля на новом патфайндере они в 2 раза больше, а едет в 2 раза медленнее.
А на 16 и 17 колесах тормозные диски одинаковые?
Про торможение - я имел ввиду не вылет, а ширину резины
Patis писал(а):
Я думаю что одинаковые.
Блин,никак строчку не выделить.ссори
karuta писал(а):
И клиренс остался такой же... width=600http://localhost/320/components/com_fireboard/uploaded/images/DSCN3591_.jpg[/img]
DSCN3591_.jpgПолучение информации...
И по фотке видно к теме о торсионах...что ну не голова влезет между крылом и колесом..но кулак то точно проскочит..это притом что машина была груженая!!
