тормоза загораются с задним ходом
Устал уже от этого. нажимаю на тормоз, загораются тормоза, задний ход и в пол накала габариты, если врубаю задний ход, загораются тормоза. Часто горит пред на тормоза. Уже с 30А езжу. сегодня заметил, что если включены дворники, нажимаю на тормоз и... начинает работать задний дворник, думаю из-за того, что загораются лампы заднего хода. Задние фонари сухие, контакты в них не подгоревшие, колодки к фонарям, также все сухо и ровно.
И вот вопрос, где это хитрое место в мерседесе, где вся проводка в фонарях задних глючит?\
При установке переключателя дворников в режим "Авто" и включении задней передачи задний дворник один раз срабатывает, так должно быть. С остальным не подскажу.
Теме ап.
Почисти и промой очистителем контактов колодку мама/папа задних фонарей, просушить платы под лампочки. Мне помогло. В фаре скапливается конденсат, окисляется плата и начинается цветомузыка
Вообще все сухо в задних фонврях, ни сырости, ни окисления в колодках, плату правда не разбирал, но с виду все сухо и чисто
Плата не разборная. Промой ее очистителем контактов, продуй компрессором и просуши на батарее
При вкл стопов в полнакала на двух фонарях задний ход и габавриты в полнакала работают?массу посмотри,места выхода проводки из кузова,вскрой лючки в багажнике задних крыльев,там посмотри проводку,с права может домкратом передавили.
С 30а предом смотри проводку спалишь.
Масса !
Я бы еще лягушку поменял на всякий случай,стоит копейки а нервы треплет часто.
Вылезла еще одна хрень. На заправке остановился, заправился, пробую селектор в Д, а он не передвигается. Фонари задние теперь вообще не горят. Вскрыл крышку, нажал и селектор передвинул. Теперь машину на нейтрали глушу. Еще и BAS ESP горит теперь. Кстати пред 30А еще не сгорел, сгорело что-то другое. Сканер не советуйте, где я сейчас, сканеров нет
Лягушка !!!
Объясните мне,как лягушка связанна с фонарями заднего хода и габаритами в полнакала?
В полнакала - это масса фонаря, невключение АКПП - это лягуха.
Пред 30А рулит! Не просто так они сгорали!
В общем, может у меня у меня не рестайлинг или кто-то до меня уже переделывал, но электрик нашел лягушку у меня на педали, провода к ней все сплавились между собой, завтра делать будут
На первых рестайлах лягуха на педали, позже она внутри вакуумника тормозов, менять вместе с ним. Так что тебе повезло. Главное, чтобы этот коротыш за собой другое не потянул, а есть что тянуть.
а если накрылась сама лягуха, может номерок кто кинет ее или примастырить от чего можно?
Она от кучи мерсов подходит.
здесь нет кучи мерсов, лучше номерок
Что-мне кажется, что это похоже на подгнившие провода на входе в блок реле...на мл такого не было, но на многих старых машинах такие же глюки были! Пред 30А снимай срочно, а то машину спалишь!!!
Корень зла начинай искать по шлейфу от блока реле.
Кстати, понимающие в распиновке входа в блок реле смогут объяснить взаимосвязь стопаков, дворников и селектора АКПП...
выключатель стоп-сигнала  A 001 545 95 09 ,Но лучше снять свою и посмотреть номерок на ней!
