плохо подхватывает передачу, подкидывает обороты
Всем привет
В общем, не далее как два-три дня назад появилась неприятная "затяжка" и неприятный скачок оборотов при переключении с 3 на 4 передачу (по моему ощущению). Месяца полтора-два назад читал старом ошибки, прочитали ошибку на одном из соленоидов. И вроде бы надо ехать мыть гидроблок и чистить соленоиды (при необходимости покупать новый), но на всякий случай спрошу о других возможных бедах в этом направлении? Кто сталкивался?
Другие беды в этом направлении - это замена пакета фрикционов :( т.е. Капиталка акпп.
Т.ч. Лучше надеяться на проблему в приводе(нехватка масла, проблема гидроблока, соленоида, платы)
Разбираться нужно быстро. Чем дольше ездить с пробуксовкой, тем ближе к ремонту акпп
Можно адаптации посмотреть, но не уверен, что они что-то прояснят, раз пробуксовка и так уже стала ощутима
@SHV, грустно.. масло на оригинальное менял в июле, в шесть глаз смотрели, коробка чистая была, никакой стружки, все ок. Вот только соленоид ошибкой периодически светил. Но я понял, спасибо...
Для истории расскажу об итогах.
Почитали машину, ошибок на коробке не обнаружили. Адаптации в пределах допустимого, но на 3-4 были отклонения больше обычного. Поездил день-другой, наподдавал оборотов на перескоке 3-4. Коробка пришла в чувство и при штатной езде пробуксовка исчезла, все плавно, нормализовалось. Такие дела. Могла грязь попасть, или еще что-то в этом духе.
Берегите свои коробки :)
Лучше всеже промыть гидроблок и заменить плату с соленойдами... ОТ греха...
Я же говорил, что торопиться не надо:)
Именно этим я и займусь сразу после праздников!
Я же говорил, что торопиться не надо :)
Это точно. Спасибо еще раз за советы!
