Магнитола ML W163 Пропал Звук!
@Виктор 42 RUS Привет! Приехала, если нужна - шли адрес, вышлю
в личке.
Добрый день, прошу помочь советом. Авто w 163 rest 2002 америкос. Начал пропадать звук на Command 1. 0 , есть возможность поменять на Command 2. 0. Если кто менял, можете подсказать какие доп манипуляции придется делать? все ли разъемы подойдут? сразу запоет или  придется  поколдовать?
Слушайте, взял тут пару дней назад 163 (амеркиос рестайл) там магнитола, включается, но нет звука, указывает что нет и сидюка ( знаю что тут об этом писали много) подскажите чего делать? новую магнитолу покупать вообще не вариант (денег нет) может самому чего посмотреть/починить или куда съездить показать умным людям (Москва)
Привет всем.у меня вот такая проблема-при заведенном двигателе начинает пропадать звук магнитолы(alpine сша),а если просто так включить то работает нормально без всяких помех,помогите где смотреть что смотреть,магнитолу менять не хочется
  В 19.04.2020 в 06:30, Hayko сказал:
Я бы генератор проверил! В частности на пробой диодного моста!
Если от акомулятора работает нормально то проблема с питанием от генератора!
  В 19.04.2020 в 09:03, masterw220 сказал:
Спасибо сегодня проверю.я вот снял голову и все тчательно припаивал для спокоиствия ,и заодно и aux сделал посмотри как будет
Несите мастеру, может что на плате вздулось у самой магнитолы
  В 19.04.2020 в 09:13, Паша38 сказал:
Я бы с удовольствием ,но никто не берется ,говорят меняй голову.а новый купить не охота,но интересно то что при заведенном диижке через 5-10 минут начинает пропадать звук ,а если просто включить то работает нормально ,как с завода
Уже 20 минут магнитола работает без перебоев при вкл движке.все работает ,очень порадовал aux,очень хорошое качество звука.да только подсветка дисплея то уходит то приходит
Мастеру пообещать шоколадку, и возьмётся
  В 19.04.2020 в 09:28, Hayko сказал:
они правы
лучше сменить голову
Это уже 2 голова в предыдушей occ перегорел купл другой 3недели уже все четко работало.но когда машина заглушена без проблем работает как завожу в течении 20-30 минут и все пошло поехало начинает с перебоями работать.генератор еще не смотрел
Доброе утро всем.кто знает есть ли такая нештатная голова с оптикой как у родонго?которого можно было  просто взять подключить штекеры и все,не хочу нечего колхозить.заранее спасибо
Нету, есть только дополнения к этой голове, либо её модификация чтобы она была как современная.
  В 20.04.2020 в 06:02, Паша38 сказал:
В принципе мне штатная в полне устраивает и не хотнлось менять,вот только эти перебои со звуком.У ПИТОНА был комент про это,он говорит это обыкновенная проблема для наших магнитол и надо припаять стабилизаторы напряжения,так как я вооообще не знаю что это такое если кто-то знает что это и где расположено конкретно то большая просьба подскажите .
Да и еще вот такой вопрос-заводская магнитола которая стоит в машине RA 4210 .если поставить comand 2.0 с оптикой то ето будет работать
  В 20.04.2020 в 07:28, Hayko сказал:
Будет .разъемы одинаковые.  Я на предыдущем МЛ  тоже менял
  В 20.04.2020 в 07:42, Санчо 789 сказал:
Спасибо за ответ.
А сколько стоит comand2.0 с оптикой в россии?у нас сказали примерно будет порядка 20000драм ,это в рублях чуть больше 3000 рублей,стоит брать?или дорого?
  В 20.04.2020 в 08:01, Hayko сказал:
Спасибо за ответ.
Сегодня на разборках нашел comand2.0 в ооочень хорошем состояни уже хотел взять ,сел в машину хотел  подключить чтоб послушать звук но увы....разьемы оказались разные.короче не взял,но попросил никому не продать .хотел узнать что можно сделать с этой фишкой?может есть переходник?не хочу обрезать провода.
Изменено пользователем Hayko
https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Mercedes-Maybach-Smart/Mercedes_Benz_COMAND_2_pinout.shtml
то что обвел кружком, туда подключается Aux и еще что то.
Вот тут еще больше инфы
Изменено пользователем Werne
Дополнение
Всем привет. Недавно приобрел мл320 не видит диски(сg) подскажите всем проблема
Привет.
Проблем может быть много, если у вас оптика но изначально проверить саму оптику (оптоволокно) из бошки до чейнжера.
Проверить шлейф между самим чейнжером и входом оптики.
Проверить завязан ли саб с бошкой (если есть в комплектации).
Если любой из элементов не подключен по оптике звука не будет.
Если у вас не оптика, то проще будет в форуме порыть и найти решение.
То есть нет такого варианта, чтобы вытащить старую голову, вставить новую и всё заиграло/заискрилось? Нет на рынке ни одной головы с оптическим выходом? Только мерседес?
