Магнитола ML W163 Пропал Звук!
Игорь, я честно не помню какие там куда пины переделывал-потому что пытался неродную бошку подружить с системой бозе-ничего не вышло,у меня ,закончил просто-поменял всю акустику (по штатной проводке)только колонки поменял подходящие по диаметру родных,чтоб не пилить ни чего ,писчалки кинул через кроссоверы и всё-но я не меломан-мне функционал важнее :D
ок. спс
Влад, все скачал...нормуль.
Звук пропадет .
Мастер говорит плата чистая все хорошо
А как проверить родной усилок Bose?в нашем колхозе уже пол города обзвонил,электрики руками разводят:(
..диагностика показала что по оптике и на питание контакт есть,остался усилок
главстрой12.рф
ищи мыло с такой же аудиосистемой (оптика\не оптика)
снимай под рулем накладку
там усилок -чудо отключаешь и ставишь товарищу
все беды нет!
какие симптомы , какая болячка
пиши за мной федор
по оптике это значит сзади такая штука есть вот
посередине снизу разъем
не надо путать  только
post-24821-0-62440600-1465220302_thumb.j
если есть такой вход на магнитоле значит она по оптике!
надо именно с такими разъемами усилок искать на мыле
  В 06.06.2016 в 13:55, Kurbanrtuhov сказал:
усилок то такой же,я его уже неделю назад снял,нет мастера в городе кто мог бы протестить,а по поводу других клубней и мыла, вот http://ml-club.ru/forum/topic/44420-ischu-soklubnej-v-marij-el/, раз два и обчёлся, ещё и те кто есть хрен найдёшь:(
главстрой12.рф
Вот фото,башку когда снимаю,скидываю оптику,включаю мафон,оптоволокно мигает красным один раз
post-24032-0-27404100-1465387898_thumb.j
post-24032-0-53005000-1465387916_thumb.j
главстрой12.рф
..где проблему то искать?
главстрой12.рф
Похоже дело в башке,с выхода оптоволокна на мафоне ничего не мигает,отдал в ремонт,сказали попробуют доломать:)
главстрой12.рф
Кабель оптоволокна Моргает 1 раз красным!!
А бошка внутри где соединение мамки и папки Моргает 4 раза проверь
Позвони мне как будешь в машине 89647306929
У меня такая же проблема друг с головой периодически не дает сигнал бошка!
Лечится деревенским способом достал магнитолу, снизу под разъемом оптики бьешь не так сильно и не слабо , включаешь голову проверяешь сигнал .
Бьешь пока не появится, где то обрыв либо просто дисконтакт.
Мне мастер найти ничего не смог , в итоге я нашел только не причину а другую точно такую же магнитолу, только она еще и дисководом!
То есть получается чейнжер на 6 дисков, и еще привод на один диск в магнитоле!
Извиняюсь за отсутствие работа такая, если есть вопросы звони .
На запасе есть еще одна магнитола штатная на оптике
Ок,если ломастер не разберется то наберу.Почём отдаешь башку?
главстрой12.рф
  В 08.06.2016 в 12:40, DocFed сказал:
Похоже дело в башке,с выхода оптоволокна на мафоне ничего не мигает,отдал в ремонт,сказали попробуют доломать :)
Сочувствую, точно доломают, поверь... не ты первый.. А все то нужно заменить микросхему.
  В 09.06.2016 в 14:27, питон сказал:
и хде еёкупить????
главстрой12.рф
  В 09.06.2016 в 11:28, DocFed сказал:
Мне просто пропаяли всю главную плату и усилок, все работает нормально.
Дай Бог чтобы и у меня прокатило:)
главстрой12.рф
Питон,ты был прав,на микросхеме сдох контроллер,вопрос где найти такую плату или че можно с ней сделать??или может кто башку продает?
главстрой12.рф
@DocFed а command от европейца не подходит?
Вот этого не знаю,вопрос к нашим гуру!!!
главстрой12.рф
Нужен совет ПИТОНА, че делать?
главстрой12.рф
Вобщем я устал искать родной алпайн без оптики который и воткнул пионер, встал как родной, никаких рамок, никаких переходников кроме как на антену. Радио играет, кино кажет, юсб и джек имеется, а большего мне и не надо, ибо нафигатором пользуюсь на телефоне.
  В 14.06.2016 в 13:45, DocFed сказал:
 Нужно приобрести и заменить микросхему ОСС 8001-01(02). Купить ее можно только в Китае.  Ремонт у нас стоит - 4 т. руб.
