Магнитола ML W163 Пропал Звук!
Слов нет...... электрик и радиоинженер или радиотехник это как санитар и доктор. Всегда поражался... почему люди пусть даже умеющие держать паяльник уже автоматом становятся радио мастерами )))
во-во меня просто убивает, когда просят найти куда свет пропал или лампочку подключить - я не электрик, а радиоинженер, если занимаюсь диагностикой авто, то это не значит, что буду делать проводку в доме, хотя могу...
могу подсказать что где как, но лезть в 220/380 не пойду))))
Разобрался...нашел перегрев контактов.
пропаивается)))))
Надеюсь заработает как положено.
всем спс
пропаивается)))))
всем спс
Не факт......
итак - фокус с пропайкой  не удался..... :wacko: , так же пропадает звук и иногда пропадает чейндж).
А теперь, сделал типа....теста - как пропал звук, взял динамик с проводами и осторожно подсоединил к выходам динамиков из головы, динамик заиграл!
Значит, получается с головы звук идет.
Парни, теперь помогайте.....
Как подключить динамики к голове?????
фиг с ним с чейнджером, усилком и т.д.....)))))
малой кровью, так сказать))))))
У меня с головы периодически пропадает связь оптоволокна!
Не загорается 4 раза оптика в бошке!
Провод оптики моргает 1 раз!
Желание пропаять микросхему отвечающую за выход оптики в голове.
Надеюсь будет результат..
оптика в порядке, моргает 4 раза (как фонарь :D, аж слепит ).
итак - фокус не удался..... :wacko: , так же пропадает звук и иногда пропадает чейндж).
Не получится. Вернее не получится подключить без переделки уже имеющиеся динамики, а если еще точнее то имеющуюся акустическую систему BOSE.
Причины :
1. Аналоговый аудио выход в самой "голове" расчитан на 4 ОМ динамики, а стоят в машине 2 ОМ,
2. По выходной мощности голова "не потянет" динамики и суббуф и большая вероятность ее "спалить"
Совет !!!! Пока еще не вышел из строя АЦП, срочно нижняя плата головы в районе оптического разъема к пропайке.
В порядке то в порядке, но не надолго,т.к. из за скачков напряжения (характерная неисправность) теряется оптическая связь.
Володь, да Я понял твою мысль.
Но прикол в том, что как раз и паяли нижнюю плату, как раз в районе оптики.
Ок. А если, Я махну на европейский команд, будет работать все????
читал/в курсе, с не большими переделками верхнего разъема, ну и потеряю чендж)))))
А на фига идти по такому сложному пути???? Тут полно желающих продать (отдать даром) штатные ГУ.
Лучше найти такую же голову, отдать хорошему мастеру
Сделает абракадабра, поставит камеру, хороший экран флэху и другие примочки!
просто европейский команд как то нравится))))
Вот и пытаюсь получить ответик - со сменой головы, все встанет на свои места????
не имею виду головы пионер т.д.......а именно на родные)))
Быстро сдался
Быстро сдался
в смысле?????
в том то и дело не хочу ставить китайские гу.....
Надо голову ?
Есть бошка, в коробке!!, цена 7 тыс
Друг продает
Номерок скинуть могу
2din китай?????
Их моррре!
да, вот как раз и не хочу пока...........(понимаю, и современная и т.д...)
но хочу родную.... :rolleyes:
Я тоже родную только .
Если надо обращайся помогу
А теперь СРОЧНО!!!!!
есть два варианта: китай ГУ не рассматривается....
1. Брать такую же голову как у меня(рабочую с гарантией)
2. Брать Comand 2.0 европ
При варианте 2 - потеряю чендж (кому нужен, продам за недорого)
Ваши мысли??????
Я бы взял такую же какая есть у тебя
Паш, твою мысль понял.... :) , спс
еще??????????????
я вот не понял почему при команде чейнджер теряется???? у меня вот ни чего не потерялось.....
ну вроде как на команде нет оптики....
фиг знает..., но по отчетам получается как то так....
у меня чейнджер на команде 2.0 работает по оптике....что я делаю не так??
класс!!! :rolleyes:
Так что брать??????
