Магнитола ML W163 Пропал Звук!
Паша38
Здравствуйте!!
На мл320 следующего рода проблема вышла!!
Простояла машинка на морозе неделю , после чего завели прогрели поездили.
Но не обратил должного внимания предыдущий хозяин (я сегодня только машину забрал) то что чейнджер замерз, поставил диск в него и все пропал звук!
Магнитола горит но звука нет!
Усилок при зажигании дает хлопок(значит живой , возможно)
Что делать?
При диагностике в сервисе давало ошибку на оптоволокно магнитолы
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
дало ошибку  значит хана оптике...
Где найти и как сменить кто подскажет?
она с лево с тыльной стороны команда  как идет в багажник к ченжеру не знаю но слышал где то что если оптика умирает то это уже не лечат...
проще на команд AUX выход сделать и с телефона или плеера музыку слушать...
Доброе утро , помогите пожалуйста , внизу слева на экране появился перечёркнутый микрофон и куда-то делся звук.
Звук пропал и пишет что нет установленного сидюка
post-24032-0-09407400-1457867928_thumb.j
главстрой12.рф
Ау народ че ни у кого такой проблемы не было?
главстрой12.рф
попробуй вытащить голову из панели, посмотри с обратной стороны может чего и отвалилось. Залезь в багажник, глянь  сд-шник
может посмотреть колодку в усилке тоже ?
Вопрос с магнитолой решен,все оказалось просто,больше кипиша навел,скинул клемы аккумулятора на 2 минуты одел обратно и о чудо все заработало ;).
главстрой12.рф
А что было doc fed?
в яму попал,от удара звук пропал и сидюк не видело
главстрой12.рф
@Kurbanrtuhov, интересно как чейнджер влияет на звук???? :blink:
Если они в едином оптическом кольце то влияет...кольцо будет разорвано и звука не будет
@Ml320irk, у меня нет ченджера,усилка и сабвуфера, комманд вполне благополучно работает, по звуку даже лучше чем 2дин пионер
Без буфера и усилка это не доработка)
У меня такая же проблема, включаешь хлопок и тишина, проблема в самой башке, попробуй разбери её, под отмеченной крышкой три черных больших херни, пошевели, если будет при этом хлопать, выбери положение после которого хлопок зажми в таком положении и  выключи и снова включи магнитолу, должна заигарть, я сегодня на пропайку свою повезу.
post-16152-0-09186600-1458180503_thumb.j
Здравствуйте!!
Что делать?
Привет.
Отдавай голову на пропайку нормальному мастеру.
Скорее всего все и вылечится.
есть такой. какая цена нравица , тыщща или пятьсот писят? не заработает если, вернёшь. а заработает, вышлешь то,что понравится.
Мне бы чейнджер найти)))
Без него звука нет (
post-17640-0-10532200-1458678955_thumb.j
post-17640-0-83267000-1458679175_thumb.j
post-17640-0-79398300-1458679191_thumb.j
post-17640-0-24344300-1458679205_thumb.j
post-17640-0-91541600-1458679216_thumb.j
post-17640-0-01005400-1458679225_thumb.j
Здравствуйте!!
Что делать?
Привет всем!! Почитайте форум по этой теме годов 2013 х  там подыхает микросхема и она лечится только заменой , а потом подыхает микросхема на фм радио и тоже лечится только заменой , и у нас это делает только один форумчанин (я уже около года сдесь небыл) короче проще всю музыку поменять
 Всем страждущим привет! У автора темы обычная для наших майфонов проблема. ПРИЧИНА; Люди стареют и пайка стареет.
Рекомендации:
1. Как только заметили что стал периодически пропадать звук, вынимайте головное устройство и на стол для пропайки.
2. Пропаивать нужно контакты стабилизаторов напряжения их там два.
Что будет если своевременно не пропаять, а ездить пока при очередном включнии не появится надпись  "Нет инстолляции СD плеера".
Ответ: Выйдет из строя микропроцессор (микросхема ОСС-8001-01 (02) ) отвечающий за оптическую связь. Данная микросхема очень критична к перепаду напряжения. Для нее перепад с 12В до 8 В смерти подобно.
opal спасибо огромное за высланный чейндж!!!
Работает идеально!
Осталось пропаять магнитолу и все будет супер!
Парни привет! ну вот и у меня начал пропадать звук и чейндж. Особенно после 1ч. езды. (как будто нагревается и кирдык :angry: ).
Плиз .....покажите, если возможно где пропаять надо??!!!! отдам электрику ....(мастер хороший, но ему надо пальцем тыкать... <_< ).
голова стоит алпайн америка.)))
Слов нет...... электрик и радиоинженер или радиотехник это как санитар и доктор. Всегда поражался... почему люди пусть даже умеющие держать паяльник уже автоматом становятся радио мастерами )))
