Привет всем от новобранца клуба! Помогите
Так а почему заводится только с нейтрали?
Так а почему заводится только с нейтралис
сам селектор смотреть нужно , подтянул болт соединения который соединяет селектор с коробой( там  типо такая тяга, не знаю как называется) и уже стало через раз  на парковке заводиться. вообщем видимо когда кардан обрывало то задело это соединение как то и этот"сустав" разболтался по этому коробка не вставала в положеное ей положение. когда маленько подтянул болт стала с парковки заводиться и ключ вытаскивается хоть из зажигания, а то заблокирован был, но кробку на парковку когда ставишь надо прям до упора вверх двигать, как будто не много не достает до нужного положения. вообщем буду смотреть
Регулировать надо! Если конечно ничего не сломало.
ну да, еще думаю может это соединение погнуло немного что люфт появился
Все может быть.Смотреть надо.
о ну , а у тебя нету опыта замены пружин? а то я купил пружины они "голые" старые почему то стоят и снизу на нх как будто шланг одетый три витка...что за шланг?кулибины делали или это оригинал такой?
или может кто-то в курсе ребят, подскажите
Подписался.
