Застрял во дворе. Вытолкнули.
@alex00, #349
@alex00,вот и я про это!
@Толич,мож попки?!
Смысл не в том что бы держать а чтобы не привышал порог при включении...
я про другое! не превышать... а кто то давит на газ когда включает лоу? или даже просто на нейтралке?
Пару постов выше написан ответ про это...
Можно и попки  ;)
Можно и попки  ;)
как обычно этим всё заканчивается, а хотелось бы ещё.  :affliction :
Вах какая полезная на самом деле темка то.
К орешкам  :D
post-14331-0-18919900-1454356175_thumb.j
@Редкий гость,т.е. остановился,перевел акпп в нейтраль,газанул до 1500,зафиксировал,включаешь лоу ренж,так?
Алексей, я - тот дурак, на ошибках которого, все и должны учиться... :)
Вспомните свой опыт выезда из говен враскачку на МКПП.. Газанул вперед, выжал сцепление, быстро переключился на заднюю, и, поймав обратный откат машины, отпустил сцепу... Потом наоборот, только вперед... Я такое повторил на АКПП... Смысл в том, что, пытаясь поймать момент инерции, невозможно дождаться падения оборотов... Отсюда и ударные нагрузки...
ПыСы: раздатка жила попыток 20-ть...
Можно и попки  ;)
Сиськи и попки я не вспоминал под треск раздатки...
Д. Вова, наверное, тоже...
Подкину дров в топку тем, у кого системы в голове не включаются и тормоза в общении не держат.
Решил проверить МЛ в первую зиму на проходимость и полез в очень крутую обледенелую гору во время снегопада обьязжая пробку. На самом крутом подъеме с поворотом пришлось тормозить до остановки ввиду неожиданных причин, женщина поднималась пешком, подскользнулась, упала и скатилась по горе мне под колеса. Пока машина стояла на тормозах колеса сорвались и машину потащило вниз. Во избежании аварии выкрутил руль и авто повернул поперек дороги. Машину зажало между обледенелыми брустверами под собственным весом намертво. При движении вперед либо назад авто не дергалось ни на миллиметр. Включил Лоу результат тот же. Испугавшись, что идущий снизу автомобиль врежется в меня нажал газ в пол, кик продавил точно. Буксовал всеми 4мя клесами, скорость ушла по спидометру за 100 км в час. Спустя несколько секунд (одно из колес докопалось до асфальта) авто вздрогнул, обороты на глазах, невзирая на нажатый газ в пол, упали примерно до 300 и машина буквально на цыпочках, хрустя и моргая вдруг тронулся с места и уверенно разгоняясь выехал на верх. Лоу был включен, ESP я не отключал. Тормоза (диски, колодки) новые. Каких либо последствий произошедшего за 3 года не выявленно. Машину берегу, в говна и снег не лазию. Лоу втыкаю по необходимости, например вскарабкаться аккуратно на бордюр.
Причина: Думаю, что все всё выяснили! если остались вопросы, то учите матчасть!
Спасибо,
