Работает только задний привод
@Akgelo, у меня другая информация.
50х50 дорест и 48х52 на рестайле. Пусть меня поправят, если не прав.
Есть где про 40х60 прочитать?
"все отключается/включается" если элементы рабочие! В противном случае нет
ни чего подобного - то что стрельнуло удаляется из конфы и все... я у себя отключил весы, выключатели ремней ни чего не обманывая...
А на моём авто не получилось скинуть без установки "здорового" узла. Да и мастер был из разряда "их всего три человека на город". Загадка.....
Не надо завидовать другим - надо учиться работать самому !
@Akgelo, Претензии были из за вибрации при движении с полностью вывернутыми колесами.
Попробую нарыть источник где я читал. Это была история создания модели ML - перед покупкой авто штудировал 3 года назад )
@Akgelo, посмотрите и на форуме. Везде информация только о 50х50 доресте и 48х52 на рестайле.
Просто интересно, за счет чего вы испытываете эмоции?) Может мы тоже хотим)
знал бы сколько я убил времени и нервов чтобы получилось))) там есть нюансы, которые ни кто ни где не напишет и не скажет(((((((((((( мне обозначили азимут только...
а так просто не получается - блок тупо не вводится и требует заменить на новый...
Дружище, дезинформировал я тебя что в истории начитался )
Историю и инфу про болячки и достоинства отсюда черпал:
http://www.autorunok51.ru/publ/17-1-0-46
А по раздатке : в 2013 ребята "разбор полётов" устроили вот тут, на нашем ресурсе:
http://ml-club.ru/forum/topic/33477-kakuiu-razdatku-mozhno-postavit-na-w-163-270dizel/
вот в голову и запаялось намертво )
@Akgelo, неправильно прочитал) почему на дорестайловой 40х60? Там 50х50
50х50 с переходных устанавливать начали только, т.к. много претензий от потребителей было как раз по данному факту как описывает автор поста.
У меня переходная 2000 года, но ещё с раздаточным числом 40х60 - частенько испытываю эмоции как на заднем приводе )
Мне наоборот нравится )
Ага, токийский дрифт получается) я на ешке, как снежок выпадет хороший любил зимой побаловаться в повороте, жена крестилась сидела  :lol: просто от мл не ожидал таких фортелей, вот и панику навел
Завтра придет выключатель стоп-сигналов новый, сегодня я заеду в сервис поднимем машину, еще раз посмотрим, что по подвеске. В пятницу сделаю развал и как эту эпопею закончу отпишусь в эту ветку, что делал, сколько это стоило и как изменилось поведение машины.
PS вчера обалдевал в очередной раз, на кольце в повороте, при не быстрой езде, машину сносит - реально похоже можно пятаки вертеть на нем без каких либо усилий :o
у меня резина 265/65 R17 может она как каток работает и по этому я скольжу как корова на льду?  :unsure: когда снежок выпал первый и подморозило я на летней был, так после того как переобул резину, мне показалось, что скользить стала машина сильнее.
Размер резины нормальный, хоть и не штатный. Очень у многих стоит такая. На производителя и протектор нужно смотреть.
Снос полного привода в поворотах обычная тема. Заработает esp, будет подправлять.
@Xoziain, так снос или занос? Если пятки крутить, то скорее занос)
Резину нормальную поставьте) размер не влияет на зацеп так, как влияет на него состояние и качество резины)
занос  :lol:
щас с сервиса приехал, по подвеске все ок, диски передние тормозные с колодками ближе к лету поменяю. как я езжу мне еще пол года можно на старых кататься  :) по резине я на следующий сезон ее заменю, она конечно еще сезон может быть и пожила, но ну ее в лес пешим ходом  :D
завтра развал буду делать и заберу лягушку, в субботу поменяем. и в субботу может оживлю приборную панель, поставим лампочки туда где они не горят (ох чует мое сердце там засветится гирлянда...)
Максим, у тебя походу esp не фурычит - вот и вся история )
Да у него лампы вообще не горят где esp
Чую суръезная была предпродажная подготовка.
Ну, блин, снос/занос - про что спрашивал, про то и написал:)
Хотя, занос есп тоже подправило бы
после драки кулаками не машут, однозначно машину готовили для того, чтобы слить. к осмотру машины я разгильдяйски отнесся - вот и результат.
Приборную панель буду восстанавливать, если там лампочек нет где есп и т.д. - поставим.
да похоже так и есть :( как думаешь, что проще поискать блок esp на разборке или пробовать искать электрика, чтобы он искал причину почему esp не работает?
Начни с приборки для начала - гирлянда светящихся лампочек направление поиска покажет )
вчера получилось чуть раньше освободиться, я поехал на развал. Фирму эту ну прям очень у нас в городе хвалят, мол там делают хорошо.
Так вот, поставил машину на стенд, мастер спрашивает причину по которой я хочу сделать развал. Я объясняю что на диагностике много ошибок на датчик положения руля и надо выставить руль в 0 положение. Мастер в машине покрутил руль влево/право, посидел подумал и говорит, что не видит смысла делать развал, т.к. у руля хоть и есть небольшой люфт, но мол этот люфт бывает и на новых автомобилях и находится в пределах нормы. Ну и собственно говорит, что сделать то его может, но не уверен что для датчика руля это хоть как то отобразится.
У меня еще такой вопрос: этот датчик каким то образом может калиброваться через комп? и при подключении во время езды можно ли снять параметры с датчика при вращении рулем, что он показывает?
вот по этому пути я и решил пойти. засветится когда вся эта гирлянда, от нее и плясать
калибруется ноль, если установки в допуске, при движении рулем показывается угол поворота руля, точно не помню, но прибл -540...+540гр, если есть дисбаланс например -270..800гр, то не откалибруется и ноль будет на +250гр например...
нужно сначала выставить ноль на рейке и по нему колеса, потом уже баранку проверять. в баранке спиралька подушек - не аккуратно поставите и может порваться...
фотки были в темах про развал и рейку...
Марк прав, кстати есп не работает если датчик положения руля глючит.
Думается надо тебе покопаться в рулевом как Марк говорит.
Спасибо всем форумчанам за советы и участие в диалоге о моей проблеме!
Я могу сказать, что сам очень хорошо затупил и имел представление о работе полного привода на механике, что и сказалось на моих ощущениях. Пообщался с мужиком у которого gl и у него тоже были похожие ситуации (например не мог заехать в горку и буксовал, подобное было и у меня), он выходил из них включением доп функций машины.
Полный привод у меня работает, развал мне не нужен, ошибок по датчикам теперь нет, кроме ошибок по подушкам, но их я трогать не буду. Буду заниматься заменой прокладок клапанных крышек, резинок теплообменника, сальника редуктора. Пока еще не понял как устранить хруст при вращении рулем. В том году менял сайлентблоки рулевой рейки, один хрен похрустывает.
На следующий зимний сезон заменю резину на новую. В целом я стараюсь привести машину в состояние сел-поехал-поменял расходники. Надеюсь, что к этой цели я плотно приблизился :)
Панель приборов через неделю оживлю и заодно пробегусь по предохранителям, может что-то из них надо поменять.
В ‎15‎.‎02‎.‎2016 в 10:58, Xoziain написал:
Резину поменял?:huh:
Прочитал всю тему-)
ребят неделю назад у нас мороз был,дороги были скользкие.Два раза зад машины увело-занесло,но быстро подправилась сама.Это норма? Система так должна работать?
@Rufat_714 да. Именно так)))
  • + 2
