И СНОВА про насос рециркуляции
Хочется вмешаться в работу этой помпы...
поскольку она включается при запуске/включении зажигания... а это в минус 36* никакого аккума НЕ хватит..
Также НЕ нравиться что она молотит после останова движка ЕЩЕ 5 МИНУТ... мне кажется даже летом в плюс 35* хватит 1-2 минут... и эта опция ТАКЖЕ садит аакум...
за помпу отвечает пред №41 и реле №19...СПАСИБО дружище Андрей big_andre
в другой теме ответил...так бы седня НЕ завелся..точно...а реле дернул. и с трудом НО завелся....
понятно что аакум не свежий... но его обслуживали месяц назад...
ему еще работать и работать...
можно ли вмешаться в работу реле...
1. чтобы включалась через 10 сек---1 минута
2.чтобы ВЫключалась спустя 1-2 минуты после выключения зажигания..
прошу к обсуждениюююю.
п.с. поездил полдня с выключенной помпой... ООООчень заметная разницаааааааа
  • - 1
Пару реле времени последовательно поставить. Не уверен, что нужно с ней что-то делать, но хозяин-барин.
Самое дешевое- дистанционный тумблер в разрыв ее цепи питания
так 1000 литров в час от ведроавтоГАЗ поменять на 750 л в час от BOSCH и будет счастье. даже в -40 при условии что аккум стоит живой
@SHV,
думал про это .. но не хочется ГАЗон делать из мэрса...еще кто увидит... краснеть придется.))))
так 750 л. тож Включается с разу при зажигании
  • - 1
Фишку-разъём с неё снять и забыть!!!
Накуй не нужная функция)))
Пламики вместо катов ставить никто не боиться и о движке не думает, а насосик рециркуляции - Проблема)))
Юрий, эта помпа нужна что бы после остановки, скажем на жаре у тебя воздушная пробка не образовалась и где-то движок локально не получил перегрев.
Вот нахера жалеть аккум?
Лучше двиг поменять?
@t-55-2,
Тимоха... я знаю для чего она.... согласен.. о ее особой  пользе летом..
но также она полезна в холодную зиму...
вам там легко говрить... про "зиму"..)))
  • - 1
Езжу вообще без него, тупо выкинул из цепи, Сегодня -28,-30 в машине тепло.
@SHV,
Саша а цены на такие реле?? или поще 200тый АКБ поставить.)))
их просто в проводку врезать можно.. или спецу ставить нужно???
не знаю мне прохладно.... с помпой значительно теплее... седня откинул... совсем не тот кайф..
НЕ ИМХО
  • - 1
Вот здесь перечитай,я писал,может понравится-http://ml-club.ru/forum/topic/9179-srochno-vsem-proverit-ispravnost-nasosa-tcirk/page-19       продолжение-http://ml-club.ru/forum/topic/9179-srochno-vsem-proverit-ispravnost-nasosa-tcirk/page-20
@SHV,
не знаю почему но мне кажется что бошовские в отличии от наших меньше потребляют энергии... может я и не прав.
@Сибиряк, сам насос стоит или вырезан и сделана вставка в трубопровод?
если насос не работает но стоит то конечно будет тормозить процесс, если вырезан то будет шустрее чем со стоящем колом насосом
@Boss,
Юра, не работающая помпа, мешает рециркуляции. Поэтому и холодно.
Сделай тумблер в салон, с ней теплее зимой, а вот летом она не нужна(мое мнение)
Реле времени от "Энергомаша" посмотри. Они там с описанием
это элементарно Ватсон...)))
прошлую зиму ездил свосем без помпы ставили патрубок...
тоже прохладно...
помпу буду оставлять всяко...
@Boss,
ОНА как раз таки летом движку спасает от перегрева.. винтовых головок и тп. трабл..
  • - 1
@Boss, Не нужно изобретать велосипед... все уже давно  до нас изобретено. Называется блок-реле задержки  на Али их валом. Я такие покупал для  улучшения работы углекислотного сварочника (для изменения алгоритма  подачи газа).
Бибиян пришел и загнул тетраэдрный тетратрицикл
@БИБИЯН,
Ян хорошо это решение на запуск... а твое предложение на снижение времени работы после выключения зажигания.???
@Boss, Это реле работает и в обратнуюю сторону (зависит от настройки реле) То есть в нашем случае ставим или блок-реле или два одинарных. Я первое реле ставил на задержку подачи проволоки (с начала начинает идти газ, потом включается подача проволоки) в конце сварки первой отключается подача проволоки потом только подача газа
Вот это реле:
Free-shipping-DC-12V-font-b-Delay-b-font
понятно спасибо Яну.
сам смогу тока задержку пуска сделать думаю...
 или........
ВМЕСТО штатной две таких релюхи...===ТАК???
но это я сам несмогу..
Там ничего сложного! Там только перемычки переставить.... ..они - черные прямоугольнички по обоим сторонам платы... еще видны справа две пустых ножки... обозначаются S1-S6
http://www.12vi.ru/766/894/
Вот что я имел ввиду
ЯН понятно ВСЕ спасибо
@SHV,
Спасибо Саш
  • - 1
@SHV,Спасибо! Век живи-век учись! Единственный недостаток это контакторы реле (подгорают со временем) , были бы тведотелки...вообще бы шикарно было!
БИБИЯН сегодня добрый поэтому обошлось без предупреждений ? :D
Все получили по предупреждению! Далее бан на трое суток! Обижайтесь на себя!
