по любому дороже...надо трубки обжимать обе-мне обьявили по 3500 за каждую.сопливят.вот если дешевле не найду по еду за 7000 делать.
за трубку у меня чек остался от нашей местной фирмы которая этим занимается, опрессовка стоит 1500р, около 1,5-2000р работа по снять-поставить, за замену масла 2000р., за кулису и что-то еще они делали взяли 2300, вот и вышло 6300 работа, все остальное расходники
вот если б так у нас в москве....................................
у вас зато есть куда бежать и разбираться с машиной, клубные сервисы есть. у меня тут с этим беда, приходится кулибиных искать, чтобы к ним потом ездить по ремонту заниматься.
Молча плюсану,
но по этой проблеме мы с Вадимом
вышли на лягушку,
а эта приблуда оказалась рабочей
Молча плюсану,
вышли на лягушку,
Спасибо, дядя Вова! :)
Всем привет... разобрал кулису, почистил... но вот беда, слетела пружинка при разборе, а я не посмотрел его местоположение... может вот так?
@lakorb  Не помню где точно она стояла, но ТОЧНО не здесь!
Для пружинки должно быть специальное место, можно вычислить его логически.
Она точно из этого блока выпала?
на все 100% . белая штучка должна бегать вверх-вниз. поставил как на фотке, собрал, но тут же слетела
@lakorb  у меня на фото её не было, может она где-то внутри должна стоять?
для пружинки должно быть специальное место где она могла бы крепиться
Изменено пользователем ilyarein
я и сам так думал... посмотрю и найду логическое его место. но не вижу я тут такого места, чтобы его поставить и не слетала более
  https://www.drive2.ru/l/3808910/  Моя тема, в ней все фото есть. Если нужно, могу сюда фотоотчетом перерисовать.
Изменено пользователем EAGLE
ух!!! классно!!! огромное спасибо!! я пошел собирать!:)
Вот! Точно, говорю же, внутри должна стоять :) Там и место есть как раз под неё.
Спасибо @EAGLE
ок... спасибо
Ну что же, прошел год после взбадривания кулисы.
Этой зимой всё в порядке, никаких проблем :)
@ilyarein
Ну что же Илюша,
все прогрессивное человечество
радо за тебя!
Респект! Плюсанул!!! ФсЕ по феншую...))))
Спасибо за отчёт! От себя хотел дополнить. Чтобы собрать быстро кулису её нужно собирать снизу вверх. Т.е. сначала нижнюю крышку с чугунной вставкой, потом металлические части самого рычага переключения, далее саленоид со стопором вала, потом электронный блок с контактами, а уж потом верхнюю крышку с кривым вырезом для рукоятки переключения.
Мне в рыбинске шланг за 500 рэ обжали,пол года езжу-всё в норме,от Москвы это 360 км,если позаниматься математикой ,то приезд в Рыбинск мне на газу обходится в 2000.мне обжали шлангами гидравлики,в магазинчике тракторных запчастей,шланг должен держать 300 кг. В шланге аккп 5 кг.
Полезный материал! Спасибо.
