55 минут назад, UHgEHEP сказал:
Установил образ с Dell 630 на Dell 610. Все норм встало,  драйвера переустановил и все пучком. Единственное не нашел ключик на das. Есть у кого кейген? Спасибо. На xentry ключ установил. А в das дальше не пускает.
В личку пиши. Помогу
Всем добрый вечер , проблема такая , у меня Стар С 3 , проблема такая , постоянно зависает и вырубается , иногда немного работает долго , зависает сам ноут , нужен челок кто шарит , я так понимаю нужно переустонавить всю систему и устранить короче причину , сам в компе только пользователь поэтому мне все эти программы не знакомы , есл есть кто поможет буду рад помощи , естественно не за спасибо , апарат постоянно в работе используется
4 часа назад, fomin66 сказал:
Спасибо, но не помогло.
11 часов назад, БулВиталий сказал:
Для С3 нужна старая версия. У меня есть только 11.2012 но сейчас карантин и приехать ни как!
после карантина тогда спишемся
Виталь, если что, я могу тебе другой ноут Dell Latitude 830 подобрать. Если вдруг твой не починится.
one life one love
Есть Star
Хорошо , он вродивой , и батарея у меня хорошая , держит больше часа точно при полном заряде , а может и больше не засекал никогда , я просто уже зае...ся его перезагружать постоянно
Есть винчестер от 510го с дасом
3 часа назад, W164 сказал:
Если ты мне , то я в запчастях и программах компа понимаю как свинья в помидорах :D
@БулВиталий Виталь, как я уже говорил, ноут зависает по нескольким причинам:
1. Перегрев. Возможно забит радиатор процессора. Вентилятор не крутится или подклинивает.
2. Сбоит жесткий диск. Надо проверить SMART диска. Это сможет сделать любой школьник который разбирается в компах.
На сколько я помню на старых моделях Dell Latitude 520\530 и 820\830 на которых в комплектации шли видеоадаптеры от NVidea были проблемы с перегревом видеочипа. Предпочтительнее сейчас использовать эти старые ноуты с Intel видеочипами.
Отдай ноут какому нибудь соседу своему который компы любит, пусть проверит.
one life one love
Есть Star
Чистить я одному давал , с вентилятором все разобрались , работает счас уже давно , но проблема осталась , так как я в них не шарю , мне это понимать первое тяжело и вникать это голову ломать , пусть сделает тот кто понимает , я проще заплачу , заработаю я другим способом
Вот и отдай какому ни будь знакомому по соседству. В ремонте ноутов 100% нагреют если нет там знакомых.
one life one love
Есть Star
В ремонт рядом носил , пляха толи братся не хотят , толи еще че , но ничего не сделали , вот поэтому я и написал , если есть кто рядом то , Ступино практически в моей стооне , если че после карантина сделаем , если нет тто тогда посмотрим на твой ноут , я так понимаю не все ноуты работают с этим или почему практически все DELL
2 часа назад, Werne сказал:
согласен что проблема эта есть с видеочипом,свой тоже ремонтировал но там симптомы немного другие связаные с экраном,мерцает либо вообще не включается
Только что, БулВиталий сказал:
Возможно что диск С забит и не хватает памяти,либо чистить диск либо добавить ОЗУ то есть плату памяти большего объема,а лучше сделать и то и то, для начала попробуйте зайти в меню ПУСК-ПРОГРАММЫ-СЛУЖЕБНЫЕ-ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ ДИСКА,выбрать диск С и запустить процесс
Вся приблуда используется только для диагностики авто , они что срхраняются все чтения , а так больше ничего , без интернета и всего прочего , завтра посмотрю диск С
Чистить я одному давал , с вентилятором все разобрались...
Т.е. с вентилятором были проблемы?
Если да, то бук получил перегрев, при таком раскладе нарушается пайка видеочипа, лечится пропайкой, цена вопроса порядка 5000 руб, проще бук поменять. От дефрагментации виснуть и вырубаться не будет, но лишним не будет. Сделай скандиск с полной проверкой и восстановлением (chkdsk C: /f /r) это не сложно, инструкция ТУТ
Или просто в гугле.
Только что, fomin66 сказал:
Или просто в гугле.
Игорян была проблема с видеочипом,достал материнку нагрел видечип феном 30 сек и южный порт заодно,все заработало а до этого был черный экран,но ноут все равно разбирать нужно вентиль почистить и пасту поменять заодно
Пасту менял человек , была как камень , вентилятор работает тот же не менялся , виснуть начал раньше намного , завтра попробую
9 часов назад, edddos сказал:
Привет! Это тебе крупно повезло ))) Не всегда экран тухнет, чаще плавающая ошибка, отошел контакт - повис бук, вырубился, отошел контакт - завис, шевельнули - встал обратно - работает, это хуже всего, я с такой бедой на SONY столкнулся, 2 недели всей толпой бились с ним, пока не сделали ребол видеочипа.
Я одно время занимался ремонтом компов, такой ремонт, погреть феном, единицам помогает, можно так нагреть что писец чипам придёт. Симптомы очень похожи на последствия перегрева, но в электронике варианты есть всегда, надо смотреть лично, только вот далековато )))
Я для себя и друзей старушку сделал по другому, взял нормальные ноутбуки с большими жесткими дисками, закатал на них старуху и поставил вторую систему, "гражданскую" так сказать. Товарищу в сервис поставил 4 системы диагностические, а то он плакал уже от количества компьютеров ))).
@БулВиталий  возможно и тебе нужно в этом направлении подумать.
О другом компе я уже задумывался , мой не отходит , врубаешь , заходишь начинаешь машинку читать , он бац и не реагирует на твои нажимания, стрелка ездит и нажимает , а он просто тупо висит , либо сам нажимаешь перезагрузку , либо он немного постоит и экран тухнет , там все цвета выскакивают и просто перезагружается , может сразу так же зависнуть , а может проработать пол дня без зависок , вот такое дело
Если не выйдет тогда посмотрю что можно уже посмотреть для замены , просто в этом батарея хорошая что у них редкость
редкость,моя давно сдохла ,брал DELL уже с такой,так что только от сети,я когда для VEDIAMO стал извлекать CFF файлы,не знал что их там 10гигов,у меня тоже все зависло и на диск не пошло,диск на DELL630 маленький 80Гб,пришлось на флешку перекидывать
4 часа назад, БулВиталий сказал:
Бросай ты это гиблое занятие, батарейка 1500 стоит на, практически, любой бук. Твой умер, не стоит в него вкладываться, сделай нормальную систему и не мучайся. Для сервиса можно вообще на базе обычного компа собрать стационарный комплекс, поставить на тележку и всех делов. Для выездов да, без бука не обойтись.
Вот нашел картинку в компе, по ссылке не получилось , нашел переформотировать или как там , нажал , до половины дошло за 15 минут и что то не сраслось , завтра еще раз включю , да у меня 620 модель DELL
Вот как то так
